F800 GS tiefer legen, Seitenständer?
Diskutiere F800 GS tiefer legen, Seitenständer? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, nachdem im Showraum alles soweit klar war und trotz meiner Einwände, SIE doch diese "schöne Maschine" gekauft hat, stellte man nun...
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hallo Forum,
stellte man nun auf der Strasse fest:
die 800 GS muss runter, also 5 cm tiefer gelegt werden. (Sattel tief reicht nicht).
TT wird dies durch den Tausch der vorderen und hinteren Federn erledigen.
Im Netz haben wir vergeblich nach einem Seitenständer "TIEF" gesucht. Ein kürzen des derzeitigen geht auch in die Euros und einen sachkundigen Kumpel haben wir nicht, denn es sollte auch richtig gut gemacht sein.
Kann uns jemand einen Tip geben, wo wir die Teile Nr. für den ausklappbaren Teil, "Seitenständer-tief" heraus finden können bzw. wer könnte so etwas, außer dem ;) liefern?
Mit Grüßen aus dem Schwarzwald bedanken wir uns für jeden Tip!
Stefany
Duese
Duese
Freudenstadt / Schwarzwald
R 1200 GSA Triple Black - 2012
Moin Stefany,
ich kenn die Story... Willkommen im Club.
Du kannst auch die Holme 1,5 - 2cm durchstecken + eine niedrige Sitzbank vom Sattler einsetzen.
Wichtig ist, das nicht nur das Polster niedriger ist, sondern auch der Schrittbogen verkürzt wird.
Die F800 GS 2017 von meiner Frau hat die Holme um 1,5cm durchgesteckt und eine entsprechende Sitzbank.
Komm mal vorbei. Dann kann Deine Herzensdame mal unsere Variante testen.
Zusätzlich kannst Du noch die Sohle vom Schuhwerk um ca. 1,5cm erhöhen lassen.
Das wäre erst mal die günstigste Variante;) (mit 5cm tiefer...)
Gast19831
Moin Stefany,
STÜMMT :o
n_hainz
R 1200 GS Rallye
Schönen guten Morgen!
Schau einmal bei realoem :
46538541986 Seitenstütze kurz
Schöne Grüsse
Norber
rfschmitt
Hallo Stefany,
die Teilenummer kannst du über den Ersatzteilkatalog auf der BMW Seite herausfinden und dann bei Leebmann bestellen. Suchen mußt du nach Seitenstütze :D, nicht Ständer (erste Hürde). Hier aber gleich die Nummer:
Seitenstütze kurz K72 (46538541986)
Das ist das Serienteil der Werkstiefergelegten.
Eine preiswerte und gut funktionierende Lösung ist das durchstecken der vorderen Federbeine und der Umbau des hinten Federbeins bei VH Motorradtechnik. Damit kommst du 23-25mm tiefer ohne die Geometrie insgesamt zu sehr zu verändern, du mußt ja vorne und hinten runter. Damit ist dann der Originalständer immer noch möglich, allerdings steht das Moped sehr gerade. Mit dem kurzen Ständer etwas zu steil. Alles Geschmackssache. Mit einer Seitenständerauflagevergößerung und einer kleinen Zusatzplatte darunter kommst du aber wieder etwas höher. So ganz perfekt wird es mit keiner Lösung sein.
Touratech Deutschland Mitte (Zweirad Norton) macht übrigens Seitenständerverkürzungen "professionell" und individuell.
Roland
F800 GS tiefer legen, Seitenständer? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS
    BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS: Neuwertiges Original Aluminium Topcase der R1250GS Adventure abzugeben . Topcase war für ca1000km verbaut und wird mit Schließzylinder und...
  • Biete F 800 GS Sitzbank BMW F800 GS Adventure modifiziert
    Sitzbank BMW F800 GS Adventure modifiziert: Hallo zusammen Ich biete hier eine umgebaute Sitzbank für eine BMW F800GS Adventure aus Baujahr 2018 zum Verkauf an. Die Sitzbank wurde von Niklas...
  • Biete F 800 GS Ölfilter 3 Stück für F650 , F 700 , F800
    Ölfilter 3 Stück für F650 , F 700 , F800: Habe hier noch 3 Ölfilter zum abgeben. Originale von BMW Teilenummer auf den Schachteln 11 42 8 409 567 Auf den Ölfiltern steht Mahle 11 42 5 B70...
  • Erledigt Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief
    Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief: Moin, Ich biete eine Tiefe Sitzbank für folgende Modelle an: F650GS - K72 (2006-2012) F700GS - K70 (2011-2017) F800GS - K72 (2008-2018) Guter...
  • tiefe Sitzbank, schwarz, F800 GS
    tiefe Sitzbank, schwarz, F800 GS: Ein Kumpel von mir trennt sich von seiner tiefen Sitzbank für seine F800 GS. Die Sitzbank befindet sich in einem guten Zustand und wurde laut...
  • tiefe Sitzbank, schwarz, F800 GS - Ähnliche Themen
