F800GS / 2008: Ruckdämpfer tauschen
Diskutiere F800GS / 2008: Ruckdämpfer tauschen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe eine Frage an Euch. Ich habe mir eine gebrauchte F800GS Bj. 2008 gekauft. Beim Reifenwechsel und entfernen des hinteren Kettenrades...
gs0711
gs0711
Taunus
BMW R1200GS (TÜ), F800GS (2008)
habe ich gesehen, dass die Ruckdämpfer Gummis wohl noch die ersten waren und mir teils mit gebrochenem Steg
heruntergefallen sind. Die sahen auch recht abgenutzt aus.
Ich habe mir bei BMW neue Gummis an Hand der VIN bestellt.
Jetzt wollte ich diese montieren und mir ist aufgefallen, dass das Kettenrad nicht mehr so tief in die Nabe rutscht. Ich
habe die Gummis ein bisschen mit Silikon eingesprüht, damit das Kettenrad besser rein rutscht. Auch ein vorsichtiges
hämmern mit einem aufgelegten Brettchen hat das Kettenrad nicht tiefer rutschen lassen.
Das Problem was ich jetzt habe ist, dass ich das Hinterrad mit den neuen Gummis nicht mehr zwischen die Schwinge bekomme.
Es fehlen so ca. 1-2mm, was die Nabe jetzt zu breit ist.
Die Teile Nr. passt soweit. Das habe ich noch mal bei Leebmann geprüft.
Gibt es vielleicht irgendwie einen Trick, wie ich das Hinterrad wieder eingebaut bekomme.
Hat jemand eine Idee oder Lösung?
gs0711
gs0711
Taunus
Bei 1-2mm hätte ich auch kein skrupell.
Also weg damit :Augenzwinkern_2:
Ok, dann werde ich mir das morgen noch einmal anschauen und etwas runter schleifen.
Danke schon mal für Eure Tipps. 👍
gs0711
gs0711
Taunus
Heute so um die 2mm von jedem Gummi runter geschliffen. Es ist zwar jetzt weniger geworden, was noch fehlt, damit ich das Rad wieder in die Schwinge bauen kann, aber es passt immer noch nicht :mad:
Ich habe jetzt erst einmal die alten wieder eingebaut. Damit funktioniert es.
Ich werde mir das zu einem anderen Zeitpunkt noch mal genauer anschauen.
Ich würde ja noch verstehen, wenn ich Zubehör Teile gekauft hätte, dass die dann Probleme bereiten, aber ich habe Original BMW Teile gekauft. Das verwundert mich schon.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Moin, ich hätte an den Ruckdämpfern nichts abgeschliffen, wird schon einen Sinn haben warum sie so geformt sind. Hast es mal versucht, die mit Silikonöl einzusprühen?
gs0711
gs0711
Taunus
Ja, das habe ich schon ganz am Anfang beim ersten Zusammenbau gemacht. Da ist mir dann schon aufgefallen, dass das Kettenrad zur Nabe hin, mehr Abstand hat, als es vorher war. Das Kettenrad flutscht auch super zwischen die Gummis.
Auch ein vorsichtiges hämmern mit einem untergelegtem Brettchen hat an dem Abstand nichts verändert.
Habe zu dem Zeitpunkt schon gedacht, ob das jetzt so noch passt?
Wenn ich das Hinterrad dann irgendwie mit den neuen Gummis und die dadurch entstehende Spannung doch irgendwie rein bekommen sollte, stellt sich mir dann die Frage, ob das den Radlagern so gut tut.
Deswegen habe ich erst einmal zurückgebaut.
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Hast du mal eine alten und eine neuen Ruckdämpfereinsatz nebeneinander gelegt und geschaut, wieviel höher der neue ist? Macht technisch irgendwie keinen Sinn, höhere Einsätze zu benutzen. Die Dämpfung erfolgt ja ausschließlich in Drehrichtung der Achse.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Bei meinem letzten Wechsel der Ruckdämpfer hatte ich keine Probleme, alte raus, neue rein fertig. Von dem her kann ich nicht behaupten Problem gehabt und gelöst.
Ich meine mich zu erinnern, das die "Zähne" des Kettenradträgers sich verjüngen (der Wechsel der Ruckdämpfer ist schon eine Weile her).
Von dem her würde ich vermuten der Abstand zwischen den Dämpfern ist zu gering und deshalb passen die Zähne nicht komplett dazwischen.
Je nach Verjüngung kann es z.B. sein, wenn der Abstand 0,1mm größer wird geht der Kettenradträger um 1mm mehr rein.
Ich würde mal die Radnabe und die Zähne putzen und von allen alten Gummiresten säubern. Wenn das nichts bringt kannst du mal die Dämpfer in anderer Reihenfolge einlegen und jeweils den Kettenradträger in unterschiedlichen Positionen versuchen rein zu drücken (manchmal heben sich Toleranzen auf, manchmal summieren sie sich z.B. für den resultierenden Abstand).
Ich denke minimal Fett/Graphit an den Flanken der Zähne könnte auch nicht schaden, vielleicht flutscht es dann besser.
Bei einer dauerhaft sehr großen Kraft sicher nicht, da diese Kraft über die Lager übertragen werden muss. Die Kraft liegt an den Aussenringen an und wird durch die Innenringe an die Schwinge aufgehoben.
gs0711
gs0711
Taunus
Hallo Rotax562,
vielen Dank für die Tipps.
Ich werde mir das noch einmal genauer anschauen und deine Tipps ausprobieren.
Wird jetzt allerdings einige Tage dauern, da ich die Woche unterwegs bin.
gs0711
gs0711
Taunus
Ich hatte die alten und die neuen mit einer Schieblehre gemessen und es waren ca. 2mm Unterschied.
F800GS / 2008: Ruckdämpfer tauschen - Ähnliche Themen
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Suche F800GS 2008 Auspuff aus dem Zubehör
    F800GS 2008 Auspuff aus dem Zubehör: Falls jemand einen Zubehör-Auspuff für eine F800GS abzugeben hat, gerne mal melden, Marke erstmal egal (LeoVince, Akra, Remus und wie sie alle...
  • Kaufberatung F800 GS BJ 2008
    Kaufberatung F800 GS BJ 2008: Moin zusammen, ich wollte hier im Forum mal nach Erfahrungswerten fragen. Ich habe ein Angebot für eine F800 GS bekommen und schon sehr angetan...
  • Suche F800GS 2008 Seitenständer
    F800GS 2008 Seitenständer: Guten Morgen, ich suche einen Seitenständer für eine F800GS in normaler Länge. Bei mir ist ein Ständer für die Tieferlegung montiert, ca. 2cm...
  • F800GS 2008 Seitenständer - Ähnliche Themen
