F800GS frage zu Cartool
Diskutiere F800GS frage zu Cartool im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Hätte eine Frage zum Cartool anschluss der wo sich bei der Batterie befindet, habe gelesen das es nötig wäre ein Widerstand...
Z
zimmi-f800gs
Hallo Zusammen,
Hätte eine Frage zum Cartool anschluss der wo sich bei der Batterie befindet, habe gelesen das es nötig wäre ein Widerstand einzulöten da sonst die Batterie entladen wird bei anschluss einenes verbrauchers, habe ein Garmin Zumo XT angeschlossen. Und weiß Jemand mit wieviel Ampere der Anschluss belastet werden darf? Möchte noch Zusatzscheinwerfer anschließen.
Danke
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Ich habe keinen Widerstand eingebaut. Cartool-Stecker mit dem Navi verbinden und einstecken. Fertig. Wo meine Zusatzscheinwerfer angeschlossen sind, weiss ich jetzt aber auch nicht genau.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Ich hatte den Tomtom so angeschlossen per Cartool-Stecker bei der 2016er F800GS, ohne irgendwelche Widerstände. Hat problemlos funktioniert.
Z
zimmi-f800gs
super vielen dank für die antwort, war mir einfach unsicher
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph1200 XC
Hatte es auch direkt angeschlossen an meiner F 800, mir hats die Batterie leergezogen. Hab dann nen fertig konfigurierten Stecker gekauft ( mit Widerstand) und seitdem ist Ruhe. Wie groß der Widerstand ist weiß ich leider nicht
MAB
das ist ja ein bereits viel beschriebenes Problem!
Bitte auch mal die Suche-Funktion nutzen. Danke!
Bis zum Modelljahr 2012 gab es Probleme mit einer leergesaugten Batt. sofern am Cartoolstecker die Last zu gering war (kein Einschlafmodus der Elektronik!). Daher dort der Widerstand.
Leider hast du es versäumt, uns das genaue Modell deiner F800GS zu nennen.
MlG
MAB
L
Lakini
F 800 GS (2011)
Was du auch machen kannst: einfach mal mit Multimeter messen ob der Anschluss nach Zündung-Aus dann wirklich abgeschaltet wird nach einer Minute wenn der Verbraucher dranhängt.
Bei meiner 2011er 800er reicht der Ruhestrom vom USB-Wandler um der Steuerung zu verstehen zu geben dass da abgeschaltet werden muss => in meinem Fall kein Widerstand nötig
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
nach dem Ausschalten des Motors lass ich immer das Navi solange noch im Halter bis es meldet "Akkubetrieb". Dann weis ich, dass der Strom abgeschaltet hat.
Bj 2008 über normalen Cartoolstecker ohne Widerstand.
Gruß Lutz
MAB
wenn du das Navi aber einmal nicht nutz oder nur mal kurz die Zündung eingeschaltet hast ohne Navi, wird die Elektronik nicht abschalten ( bis Mod. 2012).
MlG
MAB
Z
zimmi-f800gs
Danke für eure Antworten, hab jetzt das Problem das es auch meine Batterie Leersaugt, also muss ich auch einen Widerstand einlöten. Habe ein 2017er Model Euro 4
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Nein, du musst dich dort anmelden, was problemlos funktioniert. Es ist nicht meine Anleitung.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
RTFM !
Das heißt: Dazu gibt es doch die Bedienungsanleitung (5A).
Ob und unter welchen Umständen das nötig ist, kann ich nicht sicher beantworten. Als Wert habe ich 1 kOhm gelesen. Bei nur 2 Adern an der Steckverbindung sollte man es doch auch ohne Anleitung hinbekommen, ihn als zusätzliche Last anzubringen.
Eckart
Z
zimmi-f800gs
Ja danke habs jetzt verstanden, jetzt benötige ich noch widerstände. danke
Z
zimmi-f800gs
So muss ich das machen?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Jetzt mal ganz ganz ernst: Du hast die Lösung mit Anleitung, du hast zwei Bezugsquellen für den oder die Widerstände. Wo ist denn jetzt noch das Problem?
F800GS frage zu Cartool - Ähnliche Themen
  • Tausche Touratech Sitzbank einteilig BMW F800GS Adventure
    Touratech Sitzbank einteilig BMW F800GS Adventure: Hallo, ich möchte meine einteilige Touratech Sitzbank für meine BMW F800GS Adventure tauschen. Ich habe die Höhe Version und benötige die niedrige...
  • Service F800GS, einige Fragen
    Service F800GS, einige Fragen: Hallo. Habe mal ne Frage in Bezug auf Serviceintervalle bei der F800 GS. Da ich grade auf Suche nach einer gebrauchten 800er bin, habe ich 2 im...
  • Frage an 1100GS und 1150GS Umsteiger zum ABS (Blinken) der F800GS und sonst
    Frage an 1100GS und 1150GS Umsteiger zum ABS (Blinken) der F800GS und sonst: Hallo zusammen, fahre aktuell eine R1100GS, leider hat 1100er als auch die 1150er GS dieses nervige ABS Blinken wenn die Batterie nicht ganz...
  • Frage CAD-Zeichnung Seitenansicht F800GS?
    Frage CAD-Zeichnung Seitenansicht F800GS?: Hallo, es gibt ja auf der bmw-motorrad-Seite für die F800GS unter Technische Daten ... von der F800GS eine kleine CAD-Zeichnung. Hat jemand eine...
  • Kurze Frage zum Gewicht der F800GS
    Kurze Frage zum Gewicht der F800GS: Hallo, da mit mein letztes Mopped gestohlen wurde, brauche ich kurzfristig Ersatz. Da lacht (nee, das ist übertrieben) mich grad ne F800GS...
  • Kurze Frage zum Gewicht der F800GS - Ähnliche Themen
