F800GS startet nicht, klackert nur
Diskutiere F800GS startet nicht, klackert nur im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich habe eben meine Batterie (Lag bei mir im Büro und wurde ordentlich eingemottet) eingebaut und wollte eine Runde drehen. Nach...
FliegenderAlex
FliegenderAlex
Nach erfolgreichem Einbau ist der Display und die Lichter ordnungsgemäß angegangen. Beim Drücken auf den Startknopf geht der Display aus und es klackt kurz. Ende. Sobald ich den Minus Kontakt etwas bewege, kommt der Display und Licht wieder.
Habe die GS dann mit dem Auto überbrückt. Auch 12V Batterie. Da kann ich den Startknopf dann länger halten und es klackert aber nur. Siehe Video.
Was kann das sein? Habe die Maschine gerade mal seit März 2021 und bin immer damit pfleglich umgegangen.
Gast 11529
Batterie platt......tiefenplatt.......vermutlich Zellenschluss.......da machst nix mehr. Neue Batterie kaufen.
FliegenderAlex
FliegenderAlex
Die Batterie ist 10 Monate alt, das würde mich wundern, aber kann schon sein.
Aber ich hab sie ja extra mit einer funktionierenden Batterie überbrückt und es passiert auch nichts.
Gast 11529
Ob da der Anlasser hängt lässt sich per Ferndiagnose schlecht beurteilen.
Auch könnte es sein das Du die Fremd-Batterie nicht langegenug Ihren Saft abgeben lässt und zu früh einen Starversuch machst.....
FliegenderAlex
FliegenderAlex
Wie lange sollte die Brücke zwischen Auto und Motorrad denn mindestens stehen vor einem Startversuch?
Gast 11529
Boah.....da fragst mich was, also ich lasse das Auto laufen und die Verbindung ca. 5 min. bevor ich Startversuche mache. Allerdings hatte ich schon sehr sehr lange keine leere Batterie mehr am Motorrad.........14 Jahre um genau
zu sein.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Ich weiß nicht wie Anlasser und Getriebe bei der 800er aufgebaut sind. Hast du schon mal das Moped vorm starten mit eingelegten Gang vor und zurück geschoben.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Kann schon sein würde ich auch sagen, denn die Symptome sprechen doch zu eindeutig für eine schwache Batterie.
Was genau heißt denn das ?
Ist die Motorradbatterie während des Anlassens mit einem regulären Starthilfekabel mit der Spenderbatterie verbunden ?
Was verstehst Du denn unter ordentlich eingemottet ?
Idealerweise werden Batterien kalt gelagert und allenfalls vor dem Startversuch aufgewärmt.
Eigentlich vertragen sie auch Frost, können aber platzen, wenn sie doch voll entladen werden,
nur deswegen der Rat, frostfrei. Büros sind aber üblicherweise geheizt. Das begünstigt Selbstentladung und Alterung.
Da gibt es keine Besonderheiten. Das Vor- und Zurückschieben (in einem hohen Gang) mache ich vor dem Start bei niedrigen Temperaturen gelegentlich, um die Haftreibung ein wenig herabzusetzen für den Fall, dass es kritisch wird, ob die Batterie es schafft. Nötig sollte es nicht sein, aber vielleicht hilft es ein bisschen.
Sowas darf gar nicht sein und deutet auf einen Wackelkontakt am Anschluss, schlimmstenfalls innerhalb der Batterie. Das kann dan die Erscheinungen wie bei leerer oder verbrauchter Batterie bewirken.
Eckart
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Du hast die Batterie eingebaut. Es klackt nur.
Dann hast du überbrückt, auch nicht viel besser.
Hast du das Spenderfahrzeug bei der Aktion gestartet und laufen lassen?
Ohne Batterie überbrücken würde ich nicht, die Spannungsspitzen beim Abklemmen könnten Probleme bereiten.
Spannungsmesser an die Anschluss Strippen, nicht an die Bleipole klemmen, starten und ablesen. mindestens 10 V unter dem Start.
Batterie einseitig ablemmen und Startkabel sicher an den einen angeklemmten Pol und an das Lose Kabel klemmen und vom Auto aus versorgen, dann muss sie anspringen und die Spannung immer über 12 V sein.
nicht das Spenderkabel abklemmen solange der Motor läuft. erst ausmachen.
Hilfreich ist erst mal die Spannung der Batterie vor Einbau zu wissen und auch die Anschlüsse saubergemacht und auf gut festgeschraubt zu kontrollieren, aber das ist ja das Erste was man macht.
Hinode-cho
Hinode-cho
oft liegt es beim Überbrücken daran, daß kein richtiger Kontakt an einer der Klemmen vorhanden ist und daher nicht genug Strom fließt.
Tom
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Du schreibst "Ende. Sobald ich den Minus Kontakt etwas bewege, kommt der Display und Licht wieder. ". In Verbindung mit der erfolglosen Überbrückung klingt das für mich nach schlechtem (Masse) Kontakt.
Ich würde mal kontrollieren, ob beide Pole wirklich gut angeschlossen / fest verschraubt sind.
Viel Erfolg
Michi
Slipperman
Slipperman
Dortmund
TÜ 1200
So lang eine Batterie angeschlossen ist, egal ob Spender oder Onboard, spielen die Spannungsspitzen keine Rolle.
Wahrscheinlich zieht die defekte Batterie den Spender runter. Entweder ausprobieren oder messen
Ohne Batterie Überbrücken macht die gleiche Sache wie die ausgebaute Batterie neu einbauen nach dem Winter.
Zündung aus, Schlüssel abgezogen anklemmen.
Was ist denn nun mit dem losen Minuskabel?
Slipperman
Slipperman
Dortmund
TÜ 1200
Wenn defekte Batterie und Spenderbatterie parallel angeschlossen sind, wird es im Falle eines Plattenschlusses nicht funktionieren. Wird nur der Spender angeschlossen schon.
Tom123
Tom123
München Süd
Du schreibst die Batterie war ausgebaut,
warum hast die Batterie vorher nicht geladen?
LG
Tom
F800GS startet nicht, klackert nur - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Erledigt BMW F800GS, K72
    BMW F800GS, K72: Biete F 800 GS - Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB
  • Biete F 800 GS Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB
    Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB: Marke BMW F800GS K72 Kilometerstand123.411 km ErstzulassungAugust 2009 Hubraum800 ccm Leistung 86 PS HU bis Mai 2027 Beschreibung BMW F800GS...
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Suche Led Blinker BMW F800GS Original - Ähnliche Themen
