F900GS: LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere F900GS: LED Zusatzscheinwerfer im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, hat einer, oder mehrere von euch die originalen BMW LED Zusatzscheinwerfer verbaut und wie ist eure Erfahrung damit? Würde mich mal...
GS_Rentner
GS_Rentner
Würde mich mal interssieren,
Grüsse Andy
Roadrunner1250
Roadrunner1250
Pirmasens
R 1250GS Adv…. F750 GS
Hey Andy..Ich habe die Scheinwerfer von BMW verbaut
Gruß Egon
GS_Rentner
GS_Rentner
Hey Egon,
hast du die vorrangig wegen besserer Sichbarkeit gegegüber den Dosenfahrern oder bist du eher ein Nightrider,
und bist zu zufrieden...Ausleuchtung...?
Was meinst zu zur Optik?
Ich hab den Eindruck, dass du einer der Wenigen hier im Forum mit den "Originalen" bist.
Grüsse Andy
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ich habe die Originalen an der GSA; waren beim Vorführer mit dran.
Die Ausleuchtung im Seitenbereich nimmt deutlich zu.
Roadrunner1250
Roadrunner1250
Pirmasens
Hey Egon,
Grüsse Andy
Ich mag gute Sicht und gesehen werden..und gefällt mir sehr gut
Roadrunner1250
Roadrunner1250
Pirmasens
Hey Egon,
Grüsse Andy
Ich habe so noch keinen gesehen mit Zusatzlampen
Wo kommst du her Andy
x-file
x-file
Man wird besser wahrgenommen und eine bessere Ausleuchtung.
Will die Zusatzscheinwerfer nicht missen.
Maik-L
Maik-L
Münsterland
F 800 GS Bj. 2024
Hab die OEM-Zusatzscheinwerfer an meiner 800 GS installieren lassen. Vorteil ganz klar: die Einbindung ins TFT-Display.
Die eigene Sichtbarkeit sollte sich auch um einiges erhöht haben. Bei Nacht war ich leider noch nicht unterwegs, kann daher nichts zur zusätzlichen Ausleuchtung sagen.
LAKER
LAKER
F900GS
Ich habe mir letzte Woche LED-Nebelscheinwerfer bei Motea für €53,50 inkl. Versand bestellt.Das Paar! Die Qualität ist, soweit ich das auf den ersten Blick beurteilen kann, wertiger als der Preis es vermuten lässt. Nach etwas rumprobieren habe ich eine Position am Wunderlich Motorschutzbügel Extrem gefunden. Während des Weihnachtsurlaubs werden sie angeschraubt.
Gruß Oli
P.S. Ich habe mich früher immer lustig gemacht über die fahrenden Christbäume...und jetzt gehöre ich bzw. meine F auch bald dazu.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Thema Motea. Wir haben unsere beiden 900er mit dem Motea-Motorschutzbügel ausgestattet. Mit einer dieser diversen Rabattaktionen gibt es den supergünstig für ca. € 115,-- incl. Versand. Macht einen sehr stabilen Eindruck. Echt "Heavy Metal". Die Beschreibung ist allerdings bez. der rechten Seite ungenau Es sind dort 2 nicht beschriebene kleine, schwarze Kabelhalter herauszudrehen, mit denen Kabel an der rechten Seite der Motors fixiert werden. Nach Montage des Sturzbügels kann man die Kabel dann mit Kabelbindern am Motorschutzbügel festmachen.
CU
Jonni
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Ich habe auch die originalen von BMW vebaut. Sie vermitteln Dir ein Gefühl der besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Nachts sollte man nicht all zuviel erwarten. Es ist kein Abblend- oder Fernlicht. Sie leuchten im vorderen und mittleren Bereich etwas breiter und heller aus. Als ich im vergangenen Juni bei der HU war, wurden sie nochmals korrekt positioniert. Ich bin zufrieden. Der deutliche Aufpreis zu anderen Produkten ist m.E. durch die sauber platzierte Schaltereinheit am Spiegel und die Einbindung ins TFT berechtigt.
dabbelfais
dabbelfais
Marbach am Neckar
F900GS
wie ist dein Gedanke wg Anschluss ans Bordnetz?
Wo nimmst du Kl. 15 ab oder gar die Stromversorgung für die Lampen?
Soweit ich weiß reagieren die heutigen CAN Bus Systeme etwas allergisch auf den Anschluss von zusätzlichen Verbrauchern, insbesondere beim Abgriff von Kl.15.
Roadrunner1250
Roadrunner1250
Pirmasens
wahrscheinlich musste über seperaten Schalter anschliessen und auf Dauerplus..sonst spielt Canbus nicht mit..war so an meiner 750gs
LAKER
LAKER
F900GS
KI 15? Keine Ahnung 😀Es ist ein Kabelbaum dabei mit einem Schalter für An/Aus, ein Relais für das Schalten des Lampenstroms (Zündung aus = Lampen aus) sowie Anschlüssen für die Batterie. Somit laufen die Lampen direkt über die Batterie und ich muss nur Strom klauen für das Relais. Da dachte ich an die Steckdose im Cockpit. Die ist laut Anleitung 15 Sekunden nach ausschalten der Zündung stromlos. Macht das Sinn?
dabbelfais
dabbelfais
Marbach am Neckar
F900GS
Genau so dachte ich es.
Kl 15, also das geschaltete 12V vom Zündschloss quasi als "Signal " nehmen und die Stromversorgung für die Lampen dann direkt an Batt.
Vorteil: Wenn Zündung aus, dann alles aus
Gruß Dirk
LAKER
LAKER
F900GS
Exakt. Danke für die Bestätigung. Ich glaube die größte Herausforderung wird das Stippenziehen. Der Kabelbaum ist ein wenig überdimensioniert bzgl. der Dicke der Isolierung. Andererseits hat man vermutlich dadurch einen guten mechanische Schutz für die Kabel.
LAKER
LAKER
F900GS
dabbelfais
dabbelfais
Marbach am Neckar
F900GS
hat alles mit dem Anbau und elektrischen Anschluss geklappt?
Gibt es Bilder vom Anbau?:gruebel:
LAKER
LAKER
F900GS
Danke der Nachfrage. Aktueller Status:
  • Nach vielen Versuchen habe ich die ursprüngliche Position am Motorschutzbügel verworfen und eine vermeintlich bessere gefunden. Dort habe ich die Lampen nun montiert
  • Den Kabelbaum habe ich zerpflückt und teilweise neu aufgebaut. Grund: Der Kabelschutz um die Strippen war viel zu groß. Der hatte das Volumen für eine Leitung mit >2x2,5 qmm oder so. Außerdem waren die Kabel zu lang und alles an einem Stück. Ich habe deshalb Kabel im Baumarkt besorgt und ein wenig mit dem Lötkolben und Schrumpfschlauch sowie Steckern hantiert.
  • Aufgrund von 2-5 Grad Celsius in meiner Garage ruht das Projekt gerade.
F900GS: LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • F900GS Kompatibilität OEM/TT-Kofferträger mit PerunMoto Toprack
    F900GS Kompatibilität OEM/TT-Kofferträger mit PerunMoto Toprack: Moin, werte Mitstreiter, da ich im Thema Gepäcklösungen per SuFu nichts zu meiner individuellen "Problemstellung" gefunden habe, eröffne ich mal...
  • Suche Touratech Works Fußrasten niedrig / Motorschutz BMW F900GS
    Touratech Works Fußrasten niedrig / Motorschutz BMW F900GS: Suche Touratech Works Fußrasten niedrig ….. Sowie Motorschutz Platte aus dem Zubehör für eine BMW F900GS…..
  • F900GS: Motorradheber
    F900GS: Motorradheber: Hallo, ich suche noch so einen Motorradheber für die F900GS. Hat jemand so einen von Rothewald im Einsatz und taugt der was: Oder was wären denn...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Fußraste links F750GS , F800GS , R850GS , F900GS
    Fußraste links F750GS , F800GS , R850GS , F900GS: Biete eine linke Fußraste an Passt laut ETK für diese Modelle K80 , K81 , K82 F750 GS F800 GS F850 GS F850 GS Adventure F900 GS Adventure...
  • Zusatzscheinwerfer F900Gs
    Zusatzscheinwerfer F900Gs: Hallo. Ich habe eine Frage.... Hat irgendjemand die Motolights von Lonerider an seiner F900GS verbaut ? Vllt sogar ein Foto ? Liebe Grüsse M.
  • Zusatzscheinwerfer F900Gs - Ähnliche Themen
