Fahren auf Schnee
Diskutiere Fahren auf Schnee im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Servus, der Winter naht und da würde mich interessieren, ob von euch schon mal jemand auf Schnee gefahren ist. Ich schotter gern über Feldwege...
Froking92
Garching b. München
R 1200 GS LC 2016
Servus,
der Winter naht und da würde mich interessieren, ob von euch schon mal jemand auf Schnee gefahren ist. Ich schotter gern über Feldwege und nehm auch mal den ein oder anderen kleinen Wald mit, aktuell ist es dort eigentlich immer feucht und teils extrem matschig, trotzdem geht das mit der GS und dem Karoo 3 meiner Meinung nach ziemlich gut. Hat jemand Erfahrung, wie sich das verhält, wenn da Schnee drauf liegt?
Grüße,
Christian
Gast 32829
Servus,
Grüße,
Christian
Salü Christian
Für das würde ICH mir eine kleine leichte Enduro holen, so à la Yamaha WR oder ein Kleinkürbis......
Die kannst du alle Problemlos aufstellen wenn die Fuhre mal unten liegt,
bei der ELWMS geht das alleine SEHR schwer, und die Reparaturen gehen gleich mal ins Geld.
Josef
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Auf Schnee rutschen die Reifen seitlich sehr schnell weg!!
Vortrieb und Verzögern sind mit dem Karoo 3 kein Problem!!
LG
Bertl
gstommy68
Rheinland
bin einmal im März in ein Schneegestöber mit dem Mopped geraten. Habe es aufgrund der Unfahrbarkeit sofort abgestellt und konnte mich abholen lassen. Lass es, du tust die und anderen keinen gefallen. Mach in der Zeit was anderes.
gruß
gstommy68
Klausmong
Klausmong
Schon mehrmals probiert.
Und ich bin Winterfahrer.
Schnee geht gerade noch wenn er gerade fällt und unten drunter nicht schon platt gefahren ist ( extrem rutschig )
Reicht meist noch um gerade heim zu kommen vom Weg der Arbeit.
Wenn man wirklich im Schnee fahren will ( Elefantentreffen usw ) dann kommt man um Schneeketten nicht rum.
tonyubsdell
tonyubsdell
dritter felsbrocken von der sonne aus gesehen
R1100GS ˋ98
im winter fahre ich mit der gs 1100 täglich, auch im schnee. es braucht eine gefühlvolle gashand und ebensolche am bremshebel. abs habe ich noch nicht vermisst. je dichter der schnee komprimiert ist vom 4-rädrigen verkehr, desto weniger haftung bleibt und desto mehr geht es in richtung glatteis. beim gaswegnehmen droht daher bei unachtsamkeit ein stehendes hinterrad durch die starke bremswirkung.
die winterreifen meiner wahl sind tkc80, die meiner meinung am besten greifen, wenn sie so um die 30% ihres profils eingebüsst haben.
wenn besonders gute haftung gefordert wird, lasse ich soweit luft ab, bis die reifen deutlich breiter werden.
dabei rutscht auch schon nal der mantel ins tiefbett der felge, aber auch dabei ist die bmw noch erstaunlich gutmütig.
wenn sie dennoch mal auf der seite landet, lässt sie sich gut von den sturzbügeln aufheben.
schneeketten habe ich auch, aber im saarländischen outback brauchte ich sie noch nicht.
am meisten halte ich die anwesenheit anderer verkehrsteilnehmer für bedrohlich, weil sie durch die besseren fahreigenschaften kontrollierter fahren können und daher gerne sehr dicht bei mir auffahren, wenn ich bei sehr fraglichen bedingungen - im ungünstigsten fall morgens im dunkeln bei niederschlägen, immer wieder eine hand an der brille/visier zum wegwischen - rumeiere.
dasselbe denken natürlich die autofahrer über mich.
das ist eben die kleine rache meinerseits dafür, dass diese mir im sommer im weg rumstehen, wenn ich an denen vorbei will, sage ich mal mit einer mischung aus humorvoller ironie und ein bisschen zynismus.
ich nutze die „wintersch.lampe“ nicht nur auf dem weg zur arbeit, sondern auch zum zustellen eiliger lieferungen.
dass ich dabei oft mit einer mischung aus mitleid und unverständnis betrachtet werde, amüsiert mich.
nachdem ich nun schon seit jahren als „harter kerl“ angesehen werde, kann ich nun leider nicht mehr mit dem blöden winterfahren aufhören, ich könnte nicht damit umgehen, wenn meine kumpels mich nun als warmduscher bezeichnen würden - was ich insgeheim bin...aber bitte nicht weitersagen!
immer obenbleiben, ihr verrückte, die dasselbe machen,
gruss,
wolfram
Serpel
Serpel
Engadin
Mir ist das mal auf dem Berninapass passiert. Im Mai - kurz vor der Passhöhe.
Seither meide ich Schnee auf der Fahrbahn, wann immer möglich.
Serpel
Gerlinde
Gerlinde
Es geht doch gar nicht ums alleinige Fahren auf nicht ganz so gutem Untergrund. Das Problem des Mopeds sind doch, die im Vergleich zu Autos mit Winterreifen und ABS/ASR deutlich schlechteren Fahrleistungen. Nur wenige können sich überhaupt vorstellen um welche Dimension sich bei Schnee, der schon ab dem dritten darübergefahrenen Fahrzeug glatt gefahren ist, der Bremsweg verlängert. Das eigentlich gefährliche Problem ist dann halt, wenn man mit dem Moped, bei einem zu erwartenden deutlich längeren Bremsweg, den größeren Abstand braucht, daß dieser von Leuten, die diesbezüglich keine Vorstellung haben, dann gar nicht mal absichtlich durch Überholen sehr schnell zunichte gemacht wird.
Auf Feldwegen alleine ist das Fahren keine Sache und macht Lölle, aber auf Strasse mit Unkundigen habe ich keine Lust mehr.
Serpel
Serpel
Engadin
ach du hattest dort über Nacht geparkt???
Beim Hochfahren (Südflanke) spät abends verwandelte sich der Regen in Schnee, der wenige hundert Meter vor der Passhöhe auf der Fahrbahn liegen blieb. Plötzlich war es mit Vortrieb vorbei und das Hinterrad drehte haltlos durch. Zwischenzeitlich lag so viel Schnee auch hinter mir, dass ein Umdrehen nicht mehr möglich war. Also musste ich die Maschine aufgeben und per Autostop weiter.
Serpel
QVIENNA
1250er
Dieser Masochismus ist mir fremd :-)
R1200GS Adv. 2018
...mit dem Karoo 3 (habe den aktuell auch drauf) würde ich sagen eher schlecht - die Profilblöcke sind viel zu groß, der ist dann praktisch genauso gut (oder schlecht) wie ein Straßenreifen.
Du willst einen Reifen der möglichst einem Trialreifen ähnelt - der weiter oben genannte TKC80 dürfte da ein guter Kompromiss sein.
Wenn ich mit der GS müsste würde ich den schmälsten Reifen montieren der technisch geht - FfTüV ;) - mit den kleinsten Profilblöcken die ich kriegen kann, damit sich diese in die Schneedecke eingraben können.
Blöderweise wird so ein Reifen auf der Straße auf der GS nicht lange halten.
Ob sowas taucht?
https://www.anlas.com/product/sheet/Enduro/WINTER GRIP PLUS/
Mal im Forum suchen, oder hier lesen...
https://www.motorradonline.de/zubeh...erreifen-im-test-m-s-reifen-fuer-motorraeder/
Wenn Du auf festgefahrene Schneedecke kommst dreht sich die GS im Zweifel einfach mal um 90° oder 180°, oder flutscht einfach seitlich weg und dann liegt sie gemütlich auf dem Zylinder(schutzbügel) - aufstellen geht dann gut, aber es wird einem warm ;)
Wenn man die Wahl hat bei einer durch PKW eingefahrenen Strecke würde ich meist die Mitte wählen und nicht links oder rechts in die Spur.
Meine meisten Winter km habe ich auf einer Honda NX650 gemacht, die war ggü der GS (bis auf die fehlende Griffheizung) besser geeignet.
Klausmong
Klausmong
Video von einer Schneefahrt hab ich auch.
Irgendwann ist es halt sinnlos wenn es nur mehr rutschig ist und man wie auf Eis fährt.
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Boah Jungs, ehrlich ich bekomme schon beim Zuschauen einen Affen ;)
Also, ich lasse mich von Dauerregen, Kälte und auch Sturm, Nebel oder Hitze nicht erschrecken. Aber Schnee? Nein, da würde ich ad hoc die Flügel strecken und kampflos aufgeben. Das ist mir zu stressig, vor allem mit der dicken GS.
Als 16-18 Jähriger mit Vespa PX80, oder Honda FT500 bin ich teilweise im Schnee rumgerutscht, weil ich nicht mit dem Bus zur Schule fahren wollte. Aber so eine Vespa, oder 500er Einzylinder hebt man auch leichter wieder auf, wenn es wegrutscht. Und es rutscht weg, das weiß ich sicher! :rolleyes:
Respekt vor jedem, der das gut hinbekommt mit Schnee + Motorrad!
Fahren auf Schnee
Fahren auf Schnee - Ähnliche Themen
  • Unterschied GS und GS ADV fahren
    Unterschied GS und GS ADV fahren: Moin Ich fahre seit 2021 eine R1250 ADV. Ca. 40000km Aus Altersgründen wird sie mir langsam zu schwer. Nicht beim fahren. Hauptsächlich im Stand...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play - hoch
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play - hoch: Moin zusammen, aufgrund eines Umstiegs auf eine R1300GSA, habe ich die weltbeste Sitzbank zu verkaufen. Wunderlich AKTIVKOMFORT in HOCH mit...
  • Suche Komfortsitzbank Wunderlich GS 1150
    Suche Komfortsitzbank Wunderlich GS 1150: Moin zusammen, suche eine Komfort-Sitzbank Fahrersitz von Wunderlich. Normale Sitzhöhe oder tiefer. Entweder Abholung Umkreis 100 km Bremen oder...
  • Suche Fußrastentieferlegung Fahrer R1200 RS ( LC )
    Fußrastentieferlegung Fahrer R1200 RS ( LC ): Suche Teile ggf auch Hinweise für eine Plattentieferlegung also Adapter der wie die Platte festgeschraubt wird, dann 2 Tiefere Löcher für die...
  • Frage in die Runde: Kiesgrube und Schnee. Fahren? Training?
    Frage in die Runde: Kiesgrube und Schnee. Fahren? Training?: Gibt es hier vielleicht Interesse bei Schnee in der Kiesgrube (bei Erding) zu fahren / trainieren. Wenn das Interesse vorhanden sein sollte...
  • Frage in die Runde: Kiesgrube und Schnee. Fahren? Training? - Ähnliche Themen
