Fahrerinfosystem FID
Diskutiere Fahrerinfosystem FID im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi, habe Probleme mit meinem Fahrerinfosystem. Tankanzeige und Temperaturanzeige spinnen. Obwohl Tank voll ist zeigt es nur einen Balken an, dann...
Kornfeldolaf
Obwohl Tank voll ist zeigt es nur einen Balken an, dann mal wieder drei oder vier usw.
Weiterhin blinkt die letzte Zeit immer der letzte Balken der Temperaturanzeige , geht dann wieder zurück usw.
Was kann das sein.
Chrisflyer
Graz
R 1150 GS
Schau dir mal den Stecker unterm Tank an, wird sicher korrodiert sein. Mit Kontakt 60 schön reinigen und es sollte wieder funktionieren.
Gibt einige Berichte/Themen wegen dem Problem, benutz mal die Suchfunktion.
MfG Chris
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Namenloser,
der Stecker war´s bei meiner Q auch.
Mach aber bitte nicht den gleichen Fehler wie ich und Sprühe dort nur Kontaktspray rein. Nach nicht einmal 24 Stunden das gleiche wieder:eek:. Dann habe ich die Weiblichen Steckerseiten mit einer Schlüsselfeile gereinigt und die andere Seite mit feinem Schleifpapier bearbeitet und dann nochmal Kontaktspray rein.
Jetzt ist, dank Gerd, wieder alles gut.:)
Fahrerinfosystem FID - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Erledigt FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003)
    FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat. Angebote bitte per PN. Gruß Chris
  • FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003) - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
