Fahrersitz bei der R1150GS höher legen
Diskutiere Fahrersitz bei der R1150GS höher legen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mich gerade in euerem Forum vorgestellt. Und habe auch schon eine Frage. Da ich 185cm groß bin, habe ich wie viele GS...
Rhoener
R 1150 GS
habe mich gerade in euerem Forum vorgestellt. Und habe auch schon eine Frage. Da ich 185cm groß bin, habe ich wie viele GS Fahrer Probleme mit den langen Beinen. Oder mit meinen alten Hüften, kann auch sein. :-). Na ja, egal. Ich habe mich für die Lösung mit den Fußrasten der R100R und die Höherlegung des Fahrersitzes entschieden. Danach kann ich den Sitz immer noch aufpolstern lassen. Kann mir bitte jemand die max. mögliche Höhe der Unterlegblöcke sagen? Ich denk mal 1,5 cm mehr wird nicht gehen, wegen der Schlossführung. Ich muss dann halt den Spalt zum Tank ausgleichen, gefällt mir aber besser als ein hoher Sitz. Ist halt Geschmackssache
Vielen Dank im voraus
Gruß aus Rhön
Dieter
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Dieter,
die Unterlegblöcke (Seat Jacks) dienen ja hauptsächlich dazu, die Sitzfläche "eben" zu bekommen.
Bei der Standardeinstellung rutscht Du immer etwas Richtung Mulde.
Die maximale Höhe gibt ja die Schloßführung hinten vor.
Ich habe vorne 8mm Plättchen drin und für mich passt es.
Du brauchst natürlich auch längere Schrauben, die Originalen sind zu kurz.
Als Provisoirum kann Du auch erstmal 2 Sperrholzstücke unterklemmen um zu sehen, ob es funktioniert.
Christian
das genaue maximale Maß weiß ich nicht mehr, aber wenn du den linken hinteren Halter löst, kannst du ihn hoch ziehen und so das Maß unterhalb ermitteln.
Vorne würde ich 5mm mehr unterlegen.
Rhoener
R 1150 GS
Hallo, danke erst einmal für die Antworten. Mein Problem ist meine eine Hüfte, deswegen das ganze. Ich dachte ich erhöhe meinen Einzelsitz soweit wie möglich vorn und hinten. Ist halt schwierig wegen der Schlossführung und wird nicht viel bringen. Den Sitz kann ich schon aufpolstern lassen, aber ich möchte nicht mehr als 2 cm, wegen Kontakt zum Moped. Die R100R Rasten bringen auch noch was na ja vielleicht 2 cm. Tiefer möchte ich nicht mit den Fußrasten. Ich bin neu hier im Forum, aber ich meine Klaus hat sowas gemacht. Finde aber den Beitrag nicht mehr. Beim Sitz glaube ich 15mm vorne und hinten müssten gehen. Die Schlossführung sollte das verkraften.
Gruß Dieter
hi dieter,
als unterlegmaterial taugt der kunststoff der schneidebrettchen aus mutti's küche ziemlich gut. ist ca. 10 mm stark und läßt sich einfach bearbeiten.
und wenn du schon deine "alten hüften" ins spiel bringst: ich empfehle hinten mehr als vorne zu unterlegen. (stichwort orthopädischer sitzkeil)
und bei dieser version wird der spalt zum tank auch nicht auffällig groß.
bei noch tieferen fußrasten streifst du in beinahe jeder kurve mit den rasten am boden. hiergegen hilt die kürzere strebe, die je nach länge (kürze) das moped hinten ca. 15-25 mm höherlegt.
aber mit 185 bist du noch sicher nicht der längste gs-fahrer unter uns.
grüße vom elfer-schwob
Feelgood
Erlangen-Höchstadt
Servus Dieter,
bin da mit knapp 1,90m und Hüft-/Rücken-/Steißwehwehchen in einer ähnlichen Lage. Für mich hat der Tausch bzw. die Modifikation der Sitzbank Linderung gebracht, die Originalbank ist einfach ein Verbrechen an der Menschheit wenn Du mich fragst. Da ging nach 200km schon gar nix mehr, auf dem Ding rutscht man umher, drückt sich die Weichteile am Tank platt weil viel zu steiles Gefälle zum Tank hin und viel zu weich isse eh, drückt mit der Zeit auf den Steiß, eine Pracht.... Ich würde da ansetzen, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Es gibt viele Bänke, kannst auch zum Sattler, ich habe mit der Kahedo (+3cm) Bank gute Erfahrungen gemacht. Schön gerade, fest gepolstert, Hohlkehle für den empfindlichen Steiß und einen tollen Bezug der nicht rutscht und deutlich besser atmet, da steht das Wasser dann nicht mehr so in der Hose.... Generell aber durch den besseren und festeren Sitz schon ein ganz anderes Fahrgefühl. Mit tieferen Fussrasten wär ich vorsichtig, zu zweit und beladen setzen ja selbst die Originalrasten in engen Kehren schon mal auf... Zu den Distanzstückchen kann ich bislang nix sagen, werde ich aber auf jeden Fall mal testen, ist ja kein Aufwand.... Ach ja, Lenkererhöhung is auch Gold wert, falls Du noch keine hast....
Schöne Grüße und auf gutes Gelingen,
Stefan
Fahrersitz bei der R1150GS höher legen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Touratech Sitzbank (Fahrersitz - niedrig) beheizt
    Touratech Sitzbank (Fahrersitz - niedrig) beheizt: Biete eine Touratech Komfort-Fahrersitzbank in niedriger Ausführung (beheizt) an. Ausführung „Line grey“ Frech Touch. Siehe auch auf der...
  • Erledigt org. Fahrersitz Komfort hoch mit Sitzheizung, neuwertig, für alle K50/51
    org. Fahrersitz Komfort hoch mit Sitzheizung, neuwertig, für alle K50/51: Wegen Fehlkauf abzugeben Hintergrund: mein bester Freund mit vergleichbarer Grösse, Statur, Fahrprofil, hat den gleichen Komfort Sitz, hoch...
  • Biete R 1250 GS 1250/1200 Fahrersitz Tief
    1250/1200 Fahrersitz Tief: Hab noch einen fast neuen Original BMW Fahrersitz TIEF für die 1200/1250 GS . Sitzhöhe 820 mm (-20 mm) Schrittbogenlänge: 1820 mm Hätte gerne...
  • Erledigt Fahrersitz komfort hoch BMW
    Fahrersitz komfort hoch BMW: Hallo, ich verkaufe meinen original BMW Fahrersitz komfort hoch. Habe den Sitz im März 2024 bei Leebmann für 279,83 EUR gekauft (Kopie der...
  • Tausche R1150GS Touratech/Kahedo Fahrersitz tief gegen hoch
    R1150GS Touratech/Kahedo Fahrersitz tief gegen hoch: Hallo Forumsgemeinde, Ich biete zum Tausch für eine R1150GS/ R1100GS einen Fahrersitz tief von Touratech/ Kahedo in einem sehr guten Zustand an...
  • R1150GS Touratech/Kahedo Fahrersitz tief gegen hoch - Ähnliche Themen
