Fahrlicht Abblendlicht defekt
Diskutiere Fahrlicht Abblendlicht defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :mad: Seit 2 Tagen bin ich an der gr. Inspektion. Alle Öle, Ventile checken, blöden Benzinfilter wechseln..ist ja ein elendes gefummel. Jetzt geht...
riedgrasmeister
Stuttgart Plieningen
R 1150 GS, Produktiosmonat 03.2003
:mad:
Jetzt geht mein Fahrlicht nicht ...ich denk..neue Birne..aber nein????:confused::confused:
Und die Benzinanzeige im FID geht auch nicht, das war aber schon vorher?
Kann das zusammen hängen.
Öltemperatur geht und das gelbe Warnlicht auch!!
Was kann das sein??
Es kommt kein Strom am Kabel.vom Abblendlicht????.......wenn der Motor läuft???
Weiss da jemand einen RAt.
Was ist eigentlich das Entlastungs- Relais und was für ne Funktion hat es????
:rolleyes:
Also schon mal 1000 Dank für qualifizierten RAT!!:):)
P
platinus
Wenn Du die grosse Inspektion schon als elendes gefummel bezeichnest,ist es glaub ich den rest zu belassen.
riedgrasmeister
Na den Tank runter, die ganze Benzinversorgung raus....soll kein gefummel sein??? Dann weiss ich auch nicht was du sonst so schraubst.
Und danke für den nicht ganz logischen RAT!!
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
Hallo Riedgrasmeister,
ob Deine Benzinanzeige im FID schon vorher nicht ging, das können ja wir nicht wissen ... :D
Ich habe grad auch die große Inspektion gemacht (40000er KD) mit Benzinfilterwechsel etc., da hab ich mich gewundert über die vielen Kabel, die sich da so um den Rahmen schmiegen ... hast da evtl. eines abgerissen - soll ja vorkommen (wenn andere es schaffen, den rechten Gaszug bei der Arbeit auszuhängen ...).
Hast Du die Birne schon überprüft? Liegt Spannung an der Fassung an? Geht das Fernlicht? Funktionierte das Abblendlicht vorher ... viele Fragen, wahrscheinlich hilft Dir keine. Jedenfalls viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Gruß Norbert
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Gruß Norbert
na,
das schafft ja wohl fast jeder :D
riedgrasmeister
Abblendlich
Irgendwie bringt mich das alles nicht wirklich weiter!!!:confused::confused::confused:
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Hast du die Sicherungen geprüft? Auch wenn diese intakt aussieht, eventuell tauschen.
Peter
riedgrasmeister
Fahrlicht
:o:o
Sorry, aber für das Fahrlicht gibt es keine eigene Sicherung!!!!!!!!!!11:confused::confused::confused:
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
:o:o
Aber fürs FID, das funzt ja auch nicht:). Guckst DU hier: http://www.powerboxer.de/4V-Zentralelektrikkasten-der-Zugang.html
Könnte es vielleicht sein, dass Du bei Deinem "Gefummel" den Stecker am Tank nicht richtig zusammengebastelt hast? Dann is natürlich auch nix mit Tankanzeige.
Und außer dem Benzinfilterwechsel, den ich aber auch nicht sooo schlimm finde, ist die Wartung bei ner 11XXer GS doch echt ein Witz, oder?:D Stell mal Ventile bei diversen Mitbewerbern ein. Da kannste Fummeln!!! Und dann auch noch mit Tassenstösseln und Plättchen tauschen. Da musst Du Fummeln, Messen, Rechnen, Neue Scheiben besorgen, usw. Da ist ja die Saison schon fast wieder rum, bist Du fertig bist. Bei ner 11XXer GS ist das in ner halben Stunde bei ner Tasse Kaffee und ner Zigarette oder einem Stück Kuchen erledigt.
Fahrlicht Abblendlicht defekt - Ähnliche Themen
  • Fahrlicht LED
    Fahrlicht LED: Leuchtmittel in LED-Technik gibts ja schon länger. Zuerst waren da die chinesischen Produkte, deren Lichtbild unter aller Sau war. Seit einigen...
  • Stecker H7 Fahrlicht zerbröselt
    Stecker H7 Fahrlicht zerbröselt: Hallo zusammen, gefühlt benötigt meine GS Bj 2010 einen Rolator:opa: Nachdem meine H7 defekt war, wollte ich den Stecker abziehen und hatte nur...
  • Abblendlicht (Fahrlicht) in Ordnung,aber nigs Leuchtet.
    Abblendlicht (Fahrlicht) in Ordnung,aber nigs Leuchtet.: Hallo GS-Gemeinde, dieses Thema wird ja schon in der Rubrik"Neu hier" besprochen-geschrieben-. Denke aber das es dort falsch ist. Hier nun meine...
  • Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.
    Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.: Frage Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O. Hallo, hat mir jemand noch einen Tipp bevor ich das das Moped zerlege ? Das Fahrlicht...
    Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.: Hallo, hat mir jemand noch einen Tipp bevor ich das das Moped zerlege ? Das Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht mehr. Die Meldung am Display...
  • Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O. - Ähnliche Themen
  • Fahrlicht LED
