Fahrwerk
Diskutiere Fahrwerk im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wie kann ich sicher erkennen ob meine Stoßdämpfer noch genügend Wirkung haben. Beim Auto bietet der ADAC sogenannte Stoßdämpfertest`s an...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Wie kann ich sicher erkennen ob meine Stoßdämpfer noch genügend Wirkung haben. Beim Auto bietet der ADAC sogenannte Stoßdämpfertest`s an. Wie ist das beim Motorrad? Ich habe in letzter Zeit immer Häufiger das Gefühl beim Fahren mit Sozia das bei Bodenwellen das Moped weiter einsinkt als früher besonders ist das bemerkbar in Kurven und gleichzeitig Bodenwellen dabei gehen die Schuhspitzen öfters mal am Asphalt auf was früher nicht der Fall war.
Ich hab eine R1200GS aus 2006 mit Serienfahrwerk.
gipsilo
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Dass die Fahrwerke wartungsfrei sind, ist eine Legende... daher: natürlich lässt die Wirkung über die Jahre nach. Mit Sozia müsste es auch eigentlich öfter durchschlagen.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Servus,
Deine Frage kann ich Dir nicht konkret beantworten, da ich nicht weiss, wer Tests für Stoßdämpfer durchführt. Der [emoji4] kann's vermutlich, er wird dir aber ein neues Fahrwerk empfehlen, was einen wirtschaftlichen Totalschaden nahekommt.
Meine Einschätzung:
Du hast den Kilometerstand nicht geschrieben, aber ich vermute bei Bj. 2006 relativ hoch, viel Soziusbetrieb, d.h. das Fahrwerk ist durch. Ich würde die Wintermonate nutzen um das Fahrwerk ausbauen und überholen zu lassen. Das kostet ein paar hundert Euro und ist der Sicherheit zuträglich.
Stephan
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Und das Wichtigste:Es steigert den Fahrspass eklatant!
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Klar ist die Kilometerleistung relevant
86Tkm und ca. 70% solo und 30% mit Socia.
Kein Gelände das weiß ich genau da ich Erstbesitzer bin.
Noch eine Frage dazu: Sollte mann gleich beide Federbeine wechseln oder reicht das hintere?
Bei BMW kostet nur das hintere schon um die 900 Flocken und bei Wilberts bekomme ich da vermutlich beide oder irre ich mich da.
gipsilo
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R / Husqvarna 701 Enduro
Ob das Motorrad weiter einsinkt als früher entscheidet nicht der Stoßdämpfer, sondern die Feder. Und deren Lebensdauer sollte deine BMW IMHO übersteigen. Die lassen normalerweise nicht nach. Wenn die Kiste tiefer einsackt, könnte das auch an der Zuladung liegen (damit meine ich natürlich nur das Gepäck ;)) Früher waren die meisten leichter unterwegs.
Nachlassende Dämpfer merkst du am Nachschaukeln bei Bodenwellen. Die Dämpfer kannst du als Alternative zum Neukauf auch einfach überholen lassen (unter 200€ pro Dämpfer, z.B bei HH Racetech). Die fahren sich anschließend wie neu. Du kannst gegen Aufpreis auch stärkere Federn einbauen lassen. Du kannst dich da auch telefonisch oder vor Ort beraten lassen.
Ich habe mein hinteres Federbein da bei 75.000 überholen lassen und bin sehr zufrieden. Das Forum hier ist voll von positiven Berichten über die Fa.
SchwabenQ
ich hatte mit meiner R1200GS Bj. 2006 das selbe Problem. Der Fahrer/Sozius würde schwerer:D, das Gepäck auch.. Ruf mal bei HH Racetech an, die Jungs sind wirklich prima. Bei mir haben sie hinten den Stoßdämpfer überholt und eine andere Feder rein gemacht(ich hatte denen gesamt, daß ich 200 KG Zuladung möchte). War damals für ca. € 350,-- gegessen..
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Bei BJ2006 braucht man garnichts mehr testen. Wäre ein Wunder wenn da noch alles i.O. wäre.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Wenn man das Motorrad noch einige Jahre fahren möchte: Wilbers rein!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Zum Preis des hinteren Dämpfers bekommst du bei diversen Stürzüunkthändlern (zB Roger von GS-Parts) schon auf dich abgestimmte Wilbers Federbeine für vorne und hinten. Ruf einfach mal an und frag zB beim Roger nach.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Da ich meine GS eventuell noch einige Jahre fahren möchte,
ist das Thema hier interessant, entweder eine Revision mit angepasster Feder (hinten), und Dämpfung,
oder ein Satz neuer Federbeine, ÖhLINS, Wilbers oder gute Alternativen, auf das Reisegwicht abgestimmt,
mal schauen was der Fahrwerksspezi anbietet.
Klar ein neues Fahrwerk kostet bald mehr als die GS noch wert ist :D.
Capricorn
Capricorn
CH
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Radikal rechts gedreht?
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Wilbers ESA auf dich abgestimmt 1000€ .... sehr nice ....
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Hallo Gipsilo,
meine grundsätzliche Meinung:
- bei der Laufleistung brauchst Du nicht 2mal überlegen, beide Federbeine sind "fällig"
- für den Soziusbetrieb ist (zumindest das hintere) Federbein vom km 0 an wenig geeignet
- im konkreten Fall würde ich entweder:
(a) beide Federbeine überarbeitenlassen (z.B. Racetec), wobei die Feder des hinteren Federbeins geändert werden sollte auf z.B. 160N/mm; oder
(b) beide Federbeine ersetzen durch welche von Wilbers, Öhlins o.ä. (kein ESA, WESA), hinten mit angepasseter Federrate und mit hydraulischer Federvorspannung
Was ich getan habe (Bj. 2007, ab 8tkm, bei 95% Soziusbetrieb, ca. 85kg +70kg netto):
- vorn Öhlins Standard mit 52N/mm Feder, hinten Wilbers voll einstellbar mit Feder 160N/mm, geht auch Solo, ist bei Sozius+Gepäck schon etwas weicher
Noch ein Tipp, falls Du Wilbers "abgestimmt auf dein Gewicht" bestellst: untertreibe mit dem Gewicht und dem Fahrstil. Mir hatte Wilbers zuerst hinten eine 190N/mm Feder verbaut, und das vordere Bein war auch nach der 2. Anpassung immer noch pickelhart, weshalb ich dann zum "Standard" Öhlins gewechselt bin
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Bin jetzt eigentlich entschlossen ein Wilbers Fahrwerk zu verbauen. Bin mir aber nicht schlüssig ob ich 530/540 oder 630/640 von Wilbers kaufen soll. Ich habe am Serienfederbein eigentlich nie was verstellt darum frage ich mich ob das neue Federbein all diese Einstellungen wie Zug/Druckstufe überhaubt braucht und ob ich die Federvorspannung mit Handrad oder Hackenschlüssel verstellen möchte zumal ich am alten so gut wie nie gedreht habe. Oder soll ich vorne ein einfaches und hinten dafür ein hochwertiges verbauen.
Wie ist eure Erfahrung mit den veschiedenen Typen?
Noch eine Frage: Kann die Federvorspannung mit dem Hackenschlüssel auch in eingebauten Zustand verstellt werden oder muss das jeweilige Federbein dazu jedesmal ausgebaut werden.
gipsilo
Bei Serienfederbeinen ist eine Wartung gar nicht vorgesehen. Nachdem die Serienteile von Haus aus -um höflich zu bleiben- "knapp bemessen" sind sind sie augelutscht.
"Für das Einsinken ist die Feder verantwortlich" ist eine lockere Behauptung. Das gilt nur im statischen Zustand, d.h. wenn man sich im Stehen z.B. draufsetzt. Im dynamischen, von dem der Beitragsersteller spricht wenn er sagt er habe das Gefühl in der Kurve würde . . . spielt der Dämpfer eine grosse Rolle. "Tut" er nicht mehr so drückt der Impuls weiter durch als wenn die Druckstufe gedämpft wäre, sprich die Feder beim Durchschwingen behindert.
Ja, Spezialbetriebe können auch "verschlossene" "Wegschmeiss-"Federbeine öffnen, neue Dichtungen reinmachen und auch die Feder gegen ein stärkeres Exemplar tauschen. Wenn sie aber auch die eigentliche Dämpfereinheit überarbeiten wird der Aufwand gross. Gegen das "ausgeschmirgelte" Rohr können sie ohnehin nichts tun.
Folglich: Neue Federbeine.
Exemplare mit getrennt einstellbarer Druck./Zugdämpfunf, möglichst jeweils noch geteilt in low/high halte ich in 99% der Fälle für rausgeschmissenes Geld. Die Einstellerei beherrschen nicht viele und -zumindest ich- halte nicht an und sage mir "wow, die gefahrene Strecke wäre noch besser zu fahren gewesen wenn mein Federbein das richtige Setup gehabt hätte". Und dann dreh' ich um, fahr zum Anfang, schraube am Setup und fahre die Strecke noch mal?
Das ist bei dem 1% interessant die Rundstreckenrennen fahren. Ob sie die Einstellerei mit 4 Schräubchen optimal beherrschen ist auch da eine Frage.
Ich behaupte für den Normalfahrer genügen Verstellmöglichkeiten der Federvorspannung und eine kombinierte Druck-Zustufenverstellung. Die Ausgaben für BMW-ESA investiere ich lieber in ein konventionelles Öhlinsbein.
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Gerd_ hat fast alles gesagt. Das voll einstellbare hintere FB ist auch bei mir wenig verstellt worden und eigentlich zu viel des Guten. Vorn auf jeden Fall das einfache, hinten das einfache evtl noch mit hydraulische Federvorspannung wie beim Original. SEHR wichtig ist die richtige „persönliche Auslegung“ seitens Fa Wilbers. Die kommen aus der Renntechnik und tendieren zu pickelharter Auslegung, was zumindest für (nicht mehr ganz junge ...) Normalos wie mich unpassend war. Man kann dann zwar kostenlos überarbeiten lassen, ist aber zeitintensiv. Am besten nichts von sportlichen Fahrstil und Sozius mit Gepäck erwähnen. Mit etwas Glück und eventuell Nachbesserung wirst du eine deutliche Verbesserung des Fahrverhaltens haben.
Bei Wilbers kannst Du bei der Bestellung theoretisches Biotunig machen und 10 kg von Deinem Nettogewicht (klamottenfrei) angeben. Dann kommt das Federbein in erträglicher Härte.
Bei Öhlins taugt das Gewicht mit Klamotten.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ein anderes Fahrwerk lohnt sich bei der K25, zumal ohne ESA, definitiv...
Wenn man erstmal was angepasstes gefahren ist, fragt man sich irgendwann, wie man mit dem schwammigen Originalzeug überhaupt fahren konnte.
Fahrwerk
Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Sportfederung vs. "normales" Fahrwerk
    Sportfederung vs. "normales" Fahrwerk: Finde nur eine Diskussion im 1250er Bereich. Hat jemand in seiner 1300er das Sportfahrwerk eingebaut kann was dazu sagen? Am besten im Vergleich...
  • Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?
    Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?: Moin, manche Motorradfahrwerke bekommen es gespenstisch gut hin, kleinere Straßenunebenheiten (Asphalt-Abplatzungen oder geflickte Stellen in der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS LC, Bj. 2016 – TracTive-Fahrwerk, Vollausstattung
    BMW R 1200 GS LC, Bj. 2016 – TracTive-Fahrwerk, Vollausstattung: Hab lange überlegt, jetzt isses soweit: BMW R 1200 GS LC, Bj. 2016 – TracTive-Fahrwerk, Vollausstattung, Zubehörpaket, 56.900 km Fahrzeugdaten...
  • Wilbers- Fahrwerk für die 1300er
    Wilbers- Fahrwerk für die 1300er: Ich hatte mit 193cm Körperlänge und Offroad-Ambitionen das Sportfahrwerk geordert. Wie schon beschrieben, fand ich das Fahren „staksig“ und...
  • Suche R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht
    R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht: Hi, Hat eventuell jemand ein komplettes technisch einwandfreies Dynamic ESA Fahwerk (Federbeine vorne und hinten) einer original BMW...
  • R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht - Ähnliche Themen
