Fahrwerke zum Nachrüsten?
Diskutiere Fahrwerke zum Nachrüsten? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, angeregt von dem Thread für und wieder dem Telelever bin ich auf die Suche gegangen, was man sich denn sonst an Fahrwerken in...
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
Moin zusammen,
angeregt von dem Thread für und wieder dem Telelever bin ich auf die Suche gegangen, was man sich denn sonst an Fahrwerken in seine 1300er bauen kann. Im Moment mehr Neugier als tatsächliche Kaufabsicht.
Ich hab geschaut bei den üblichen Verdächtigen: Teuertech, Wunderlich/Tractive und Wilbers und Öhlins. Und ich war ziemlich enttäuscht. Ich habe viele manuell einzustellende Federbeine gesehen, einige ESA-Artige mit elektrifizierter Einstellung für Vorspannung, Druck- und Zugstufe.
Aber keines dieser Federbeine hat scheinbar eine umschlatbare Federrate – das Killerfeature vom Serienfahrwerk!
Das "fortgeschrittenste" was ich finden konnte, war diese Seite von Wilbers. Dort sprechen sie sie umschaltbare Federrate der Original-Federbeine an – aber in der Beschreibung ihrer eigenen Produkte ist davon nix mehr zu lesen.
Was ist da los? Können/wollen die Zubehörhersteller das alle nicht? Oder gibt's solche Fahrwerke doch und ich hab sie nur übersehen?
Grüße,
SchotterSpezi
Das ist typisch BMW, eine Innovation verbauen, die fraglich im Gebrauch ist.
Für wen, braucht man eine umschaltbare Federrate?
Ein gescheites Federbein, korrekt eingestellt, kommt mit einer Feder(rate) aus. Muss man eben beim Sozia Betrieb anpassen.
So einen Scheiß können sie, aber dem Fahrer die Intelligenz zuzutrauen, mehr als zwei Klicke soft/Hart einzustellen, reicht es nicht (Siehe Ducati).
Lächerlich :facepalm:
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Gibt es nix dazuzufügen.
Ok, ich lass' es ... bin aber anderer Meinung zum Thema Federrate.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich bringe es nochmal direkter.
Da ich beide Systeme die letzten 2 Jahre über knapp 50.000 km genutzt habe.
BMW hat da total danebengegriffen.
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
Ja, stimmt. Etwas mehr Einstellfreiheit wäre schon echt geboten.
Naja. Wenn du dir bei Wilbers oder ähnlichen ein Fahrwerk zurechtkonfigurierst, dann musst du schon angeben, ob du's gern eher gemütlich oder sportlich hättest. In Abhängigkeit u.a. davon wählen sie dir dann die Feder mit der passenden Federrate.
Scheinbar sind unterschiedliche Federraten für unterschiedliche Einsatzzwecke doch gar nicht so verkehrt. Und bei so einem Multifunktionsmotorrad wie der GS könnte das dann durchaus Sinn machen.
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
Kannst du das etwas genauer ausführen? Was genau hat dir gefallen oder eben nicht? Und wieso?
Nur um nochmal ein bisschen Basis zu machen. Die Federrate hat mit Sportlich überhaupt nix zu tun, das regelt die Dämpfung.
Die Federrate ist einzig und alleine dafür gedacht, das Verhältnis zwischen positiv und Negativ Federweg zu erreichen.....
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich bringe es mal aus technischer Sicht für Larsi sachlich.
Die zweite Feder wird hydraulisch dazugeschalten.
Ist Reibung am Geber und Nehmerzylinder und eine hydraulische Reibung in der Leitung, eigentlich was keiner will.
Ich als User würde gerne die Druckstufe vorne und hinten separat einstellen.
Was die Zugstufe macht kenne ich als Mountainbiker.
Zusätzlich noch über die Vorspannung hinten die Geo anpassen, genial.
Kann die DUC. Für den BMW user scheinbar nicht zumutbar.
Warum? Eine sachliche Diskussion ist doch was feines..... :Augenzwinkern_2:
Ja nee, is klaa. :rof3l:
Tja. Keine Ahnung, was Dein Problem ist, dann lass es einfach
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
So, ich spring mal rein. Reden wir über Fahrwerke.
Die Wahl der Feder hängt natürlich vom Gewicht ab, aber eben nicht nur, weil: es geht nicht nur um statische, sondern auch um dynamische Last.
Wenn du in der Kurve hängst und dein Fahrwerk in die Knie geht, weil es auch noch die Fliehkraft mit aufnehmen muss, dann hilft kein steiferes Fahrwerk, sondern nur eine härtere Feder.
Auch das Eintauchen des Fahrwerks beim dynamischen Lastwechsel wird von der Feder bestimmt. Ja, der Dämpfer kann es verlangsamen – aber eben nicht aufhalten. Dann schunkelst du halt langsamer, aber ohne härtere Feder genau so tief.
Und Schlussendlich noch das Durchschlagen der Feder. Je nachdem was du mit deinem Motorrad machst, kann das vorkommen – auch wenn die Federrate auf dein Gewicht angepasst ist. Dann hilft nur eine härtere Feder.
All das sind Faktoren des Fahrstils und nicht des Gewichts.
Wenn du versuchst, den Mangel an Federhärte auszugleichen durch mehr Dämpfung, dann wirkt dein Moppet träge und spricht schlecht an. Es fühlt sich zäh an. Das Feedback ist schwammig und Diffus. In schnellen Kurvenwechseln oder bei unebenheiten kannst du dich auf die Nase legen, weil dir die Traktion flöten geht. Und on top belastest du deinen Dämpfer weit über die Gebühr und verkürzt seine Lebensdauer deutlich.
Können wir jetzt bitte wieder zum Thema kommen? Es ging nicht um das Für und Wider einer Umschaltbaren Federrate, sondern darum, ob es Drittherstellerware gibt, die das auch kann.
Nur zur Klarstellung. Für das von Dir propagierte Verhalten ist eine korrekte Zugstufendämpfung zuständig und immer noch nicht die Feder.
Ohne detailliertes Wissen wie es funktioniert, wird das nix.....auch nicht mit einem Hyperfahrwerk a la BMW....
Oki, wenn DU im Gelände den 300kilo Schweinebock vergewaltigst, dann kann die Feder durchschlagen (habe ich noch nie gehabt)
Mir würde sich dann die Frage stellen, ob ich für diesen Einsatzzweck, das richtige Motorrad habe.
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
Das schon mal angeschaut? Kommt diesen Herbst.
TECHNIK | TOURATECH SUSPENSION PLUG & TRAVEL EXTREME2 FÜR R 1300 GS UND ADVENTURE – NEXT LEVEL
Gehen dann Plug and Play an die Anschlüsse des originalen elektronischen Fahrwerks und sogar die automatische Absenkung ist (optional) mit umgesetzt.
Danke für den Hinweis. Genau das Ding hab ich mir auch schon angesehen. In der Beschreibung steht einiges zu Low Friction und weitem Verstellbereich der Dämpfung. Soweit super!
Zu einer veränderlichen Federrate hab ich nichts finden können. Und genau das ist der Knackpunkt.
Bullerbue
Ich frage mich dann allerdings, wenn diese neuen Federbeine Plug and Play an den vorhandenen Anschlüssen verwendet werden können und auch alle Einstellungen weiterhin direkt im Menü ausgewählt werden können, dann würde das ja eigentlich gar nicht passen, wenn die Beine die Ansteuerungen nicht umsetzen können. Da kommen ja dann auch die Signale zur Anpassung der Federrate an.
“Dem Claim »Plug & Travel« entsprechend werden beim Einbau die vorhandenen Stecker einfach weitergenutzt, die Bedienung erfolgt wie gewohnt über die Schalter am Lenker. Alle Fahrmodus-Abstimmungen stehen weiterhin zur Verfügung.“
Empfehlung: TT anrufen. Die haben mich auch super mit sehr viel Zeit und Muße zu meinen manuellen TT Tractive Extreme beraten. Ich denke die werden dir das auseinander legen, was da wie umgesetzt wird.
Gruß Guido
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Im Sommer hatte ich mal bei Wunderlich angefragt. Die wollen genau das beschriebene (verstellbare Federrate mit 2. Feder, analog Orginal) mit Tractive entwickeln. Geplante Fertigstellung war im Herbst. Am besten mal anrufen und nachfragen bei Interese.
Viele Grüße
Fahrwerke zum Nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Touratech Fahrwerk - hab’s getan
    Touratech Fahrwerk - hab’s getan: Hi @all! Habe zugeschlagen nachdem mein 24 J. altes Fahrwerk echt durch war…. Werde es die Tage einbauen und berichten! Freu mich wie ein...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör
    BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör: BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, viel Zubehör Nach längerer Überlegung möchte ich meine R 1150...
  • Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS
    Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS: Hallo, zwei Fragen an euch, hat jemand das Wilbers WESA Fahrwerk und kann Erfahrungen mitteilen ? Hat jemand schonmal die Federbeine ausgebaut...
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung
    Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung: Hallo, ich möchte meiner GS neue Federbeine gönnen, nach 19Jahren und 95tKm. Trotz einigen Recherchen kann ich mich noch nicht entscheiden, mein...
  • R 1100 GS Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen
    Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen: Hallo Leude, Ich habe schon im Forum einen Beitrag gefunden von jemandem der sich selber was gefräst hat. Kann ich leider nicht ^^ es geht um den...
  • Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen - Ähnliche Themen
