Fahrwerkseinstellung
Diskutiere Fahrwerkseinstellung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Besitzt jemand Erfahungswerte für eine gute Fahrwerkseinstellung für eine GS 1100, Bj. 1998, 45.000 Km und einem rd. 110 Kg schweren Solofahrer ...
Trebor
GS 1100, Bj. 1998, 45.000 Km und einem rd. 110 Kg schweren Solofahrer ?
Die vielen "Klicks und Klacks" schaffen einen wirklich !
Dank im voraus !
Trebor
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Ich wiege in voller Montur ebenfalls gute 100 kg.:D
Vorne das Federbein solo in Stufe 2, voll beladen Stufe 3.
Hinten solo 15, voll beladen 22 klicks.....ist für MICH dann optimal.
PS.: Luftdruck dann vollbeladen vorn 2,3, hinten 2,7 atü
Klicks sind von Dämpfer zu Dämpfer unterschiedlich. Schion weil die Dinger unterschiedlich verschlissen sind und die Serienteile grosse Toleranzen haben.
Folglich ist eine Aussage: Soundsoviele Klicks genauso aussagekräftig wie "musst Du probieren"
Feder(bein) einstellen
dodi
DEL
R1100GS '95 62tkm
das Thema interessiert mich als Neuling auch. Stellt jemand auch hinten mit dem Schraubendreher an der Dämpfung rum? Wie sollte die eingestellt sein?
Das alles ertestet werden muss verstehe ich, hätte aber gern einen Anhaltspunkt.
Gerade das Hinterrad ist bei mir etwas bockig, es hopst und springt und gibt beim Fahren auf Schotter auch Geräusche, wobei ich nicht weiß, ob der Ständer von unten gegenschlägt, oder das Rad springt.
Viele Grüße
und allzeit gute Fahrt
wünscht Dodi!
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Hallo Dodi,
wenn Du das Gefühl hast daß das Hinterrad bockt (springt) versuch es einmal mit der Dämpferstellung ganz auf. Nimm den Schraubendreher mit, fahr dann Deinen Standard-"Bock"weg, und schau was für einen Eindruck Du jetzt hast. Wenns bocken weg ist dreh die Dämpfung halb zu. Wieder fahren und ausprobieren; wenns wieder bockt 1/4 wieder auf, ansonsten 1/4 zu - usw usw...
Vui Spaß beim Testen ;)
dodi
DEL
R1100GS '95 62tkm
Hi Tom,
so habe ich es mal versucht, ich fahre jetzt mit Dämpfung total auf, das Federbein ist trocken, aber ich habe nicht das Gefühl, als ob das Rad immer richtig auf dem Boden ist.
Besonders unangenehm ist das bei Nässe auf der Straße, ich habe jetzt von TKC 80 auf Tourance EXP gewechselt, habe aber ein unsicheres Gefühl auf der Straße, sie rutscht schon mal etwas weg (mal übers Hinterrrad oft aber übers Forderrad), deshalb wollte ich mich ja etwas mit dem Fahrwerk befassen. Bin also für jeden Hinweis dankbar. Ach ja, es ist eine 95ziger Q mit 62tkm, ich habe sie mit 40tkm bekommen.
Viele Grüße
Dodi
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Servus Dodi,
wieviel wiegst Du denn, und wie hast Du vorgespannt? Ich gehe doch mal davon aus, daß Du nach den ganzen Beiträgen hier, auch mal auf Powerboxer.de den Beitrag übers grundsätzliche Einstellen des Fahrwerks durchgelesen hast.
Im ungünstigsten Fall und bei 62000 km gehe ich davon aus, hört sich das nach fehlendem Dämpferöl ("trockenes Federbein, Knarzgeräusche") oder defekter Dämpfungseinstellung und als Abhilfe aus beidem nach einem neuem Federbein an. Dann aber abgestimmt - also vorne und hinten neu.
Die Auswahl des Herstellers und die Besonderheiten bei der Bestellung liest Du hier in den Threads zu WP, Wilbers und anderen Federbeinherstellern
dodi
DEL
R1100GS '95 62tkm
ja ich habe schon viel darüber gelesen nur hat es mir nicht so richtig bei meinem Problem geholfen, mehr seelisch, daß so viele andere damit auch Probleme haben. Ich fahre noch eine Kati, bei der ich keine Probleme mit der Fahrwerkseinstellung habe, deswegen bin ich inzwischen auch etwas desilusioniert, was die Q angeht.
Sie macht keine Einfedergeräusche im Stand und eine Verstellung der Dämpferschraube bewirkt auch im Stand ein anderes Verhalten beim Runterdrücken, deshalb bin ich bisher von intaktem Dämpfer ausgegangen.
Ich bin aber auch nie eine andere 11 Q gefahren. Ich bin auch nicht sicher, daß es nicht an mir liegt, ich hatte vorher japanische Motorräder mit denen ich bei Nässe auf der Straße nicht diese Traktionsprobleme hatte. Beispiel Bremsen: Bremse ich eine TDM oder eine Sevenfifty bei Nässe taucht sie vorn ein und wenn ich es weiter treibe kommt das Heck hoch.
Bremse ich meine Q bei Nässe (trotz Tourance EXP Silica ....) rutscht sie stumpf weg und ich liege urplötzlich auf der Nase, (ist mir passiert bei 85). Sie rutscht auch in Kurven bei trockener Fahrbahn erst vorn leicht weg, dann aber hinten stärker. Auf Feldwegen ist das witzig auf der Straße erschrickt es mich, und verunsichert mich bei Nässe.
Frage:Muss ich mich da einfach dran gewöhnen, liegt es an mir, an der Maschine (sprich sind BMW's so anders?) Würde sie bei Nässe in der Kurve leicht wegschmieren oder wie beim Bremsen urplötzlich liegen? (Ich habe das Bild noch vor Augen wie sie funkensprühend und sich drehend vor mir her gerutscht ist.)
Ich habe jetzt viel gelesen, fazit: Ein Wilbersfederbein würde ich kaufen, aber lohnt sich das wenn mir in 10tkm das Getriebe verreckt?
(M94 steht da drauf)
Ach ja, ich wiege 82kg + Ausrüstung dann wohl fast 90kg, bin also wohl zu leicht für die Standardeinstellung.Auf Schotterwegen etc macht sich die Q prächtig, so bin ich hin und hergerissen.
Sorry wegen der vielen Anfängerfragen.
Viele Grüße und Danke.
Dodi
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Servus Dodi,
leider kenn ich deinen Fahrstil nicht, aber wenn Du schon, wie geschrieben, 22000 km (in welcher Zeit?) mit der Q hinter Dir hast, müßtest Du Dich eigentlich an Ihre Eigenheiten gewöhnt haben.
Wie oft steigst Du von der Kati auf die Q um?
Fährst Du den Tourance schon seit Beginn, wäre vielleicht der Wechsel auf einen anderen Reifen sinnvoll. Aber das solltest Du Dir in den entsprechenden Threads durchlesen.
dodi
DEL
R1100GS '95 62tkm
Hi Tom,
bekommen habe ich sie mit Metzeler Enduro 4, als die runter waren habe ich auf TKC80 gewechselt, dann wollte ich den ultimativen Regenreifen und habe jetzt seit knapp 1tkm Tourance EXP drauf, und die habe ich besonders fein gewuchtet.
Wechseln zwischen den Motorrädern tue ich ständig, weil ich mit einer "kleine Straßen" - Gruppe (Q) fahre und mit einer Endurogruppe (ADV). McPomm Touren fahre ich mit der ADV, Urlaubstouren wie Kroatien mit der Q.
Viele Grüße und vielen Dank,
Dodi
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Servus Dodi,
und mit welchem Reifen hast Du jetzt deine negativen Erfahrungen gesammelt?
dodi
DEL
R1100GS '95 62tkm
Hi Tom,
die E4 laufen gut auf trockenen Aspalt oder Schotter, versetzen aber auf trockenen Aspalt in Kurven über Teer (zB: Tauernpaß).
die TKC laufen bis 170 km/h ohne Schlingern gerade aus, drehen in leichtfeuchten Kurven stark über Hinterrad raus, hinterlassen dabei die Streifen der einzelnen Stollen, rubbeln über Vorderrad langsam und sogar kontolierbar weg. Sind für Sand und Schotter top, auf Matsch und bei Furten aber kippelig und gefährlich. (Halten natürlich nicht lange)
Auf Ihnen hatte ich meinen Ausrutscher auf der Straße
die EXP: sind kalt fast griplos, warm dann auf trockener Straße gut, rutschen aber sowie auch nur etwas Sand auf der Straße liegt, bei nassem Laub kaum fahrbar und laufen bei nassen Straßen(wofür ich sie gekauft habe) allen Spurrinnen nach und fühlen sich kippelig und instabil an. Auf festen Feldwegen oder feinem Schotter laufen sie gut, werden aber ab 130 schon wieder sehr schwammig. Auf diese Reifen versuche ich jetzt mich und das Fahrwerk einzustellen. Sprich Luftdruck Straße/Feldwege und Federung/Dämpfung Straße/Feldwege. Ich hoffe es gelingt mir bis zum Frühjahr....
Schwierig dabei ist, daß wohl nicht so viele Leute die 11 zum Endurowandern und für die Straße nehmen, bzw. dazu nicht viel schreiben.
Gruß Dodi
Fahrwerkseinstellung - Ähnliche Themen
  • Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS
    Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS: Liebe Kollegen, dieser Beitrag wendet sich an alle 1300 GS Fahrer mit dem elektronisch einstellbaren Normalfahrwerk. Wie das "Sportfahrwerk" sich...
  • Fahrwerkseinstellung nieder
    Fahrwerkseinstellung nieder: Hallo Mädels und Jungs Fährt wer von euch mit der Fahrwerkseinstellung ( niedrig ) und kann mir eventuell zum Fahrverhalten in dieser Einstellung...
  • Fahrwerkseinstellung bzw. Federbeine einstellen.
    Fahrwerkseinstellung bzw. Federbeine einstellen.: Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.... ich habe mir eine R1200gs Adventure BJ. 2013 die letzte Luftgekühlte zugelegt. Mit nur 20000km, der...
  • Fahrwerkseinstellungen
    Fahrwerkseinstellungen: Hatte dieselbe Frage bereits irrtümlicher Weise bei den 1200ern gestellt: Ich habe da eine Frage, die wahrscheinlich bei einigen von euch nur...
  • Grundsätzliches zur Fahrwerkseinstellung
    Grundsätzliches zur Fahrwerkseinstellung: Hallo Leute! ich fahre eine LC Bj. 2013. Selber 1,90 hoch und 115 schwer. Fahr 95% solo mit Varioset + Topcase. PST2 vorne und hinten. Druck lt...
  • Grundsätzliches zur Fahrwerkseinstellung - Ähnliche Themen
