Falsche Starthilfe!!!
Diskutiere Falsche Starthilfe!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, Habe gestern Starthilfe in Anspruch nehmen müssen.:cool:Ist ja eigentlich eine unproblematische Angelegenheit ausser man...
Kimba
Kayl(Luxemburg)
R1150GS Adventure DZ
Habe gestern Starthilfe in Anspruch nehmen müssen.:cool:Ist ja eigentlich eine unproblematische Angelegenheit ausser man hat vorher vergessen den Booster zu überprüfen und stellt danach mit Entsetzen fest dass der Kasten noch auf 24V eingestellt war!!:eek: Tippe jetzt mal darauf, dass das Motorsteuergerät eine abbekommen hat. Der Anlasser dreht ohne Probleme und auch alle anderen elektrischen Bauteile funktionieren noch.Der Boxer will bloss nicht mehr Anspringen. Bevor ich jetzt beim :) ins Wachkoma falle wollte ich mal hier nachfragen wie gross in etwa der Krater sein wird der ein neues Motorsteuergerät in die Geldbörse reisst?
Im Voraus Danke
Gruss Kimba
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Kimba,
bitte überprüfe mal die Sicherungen im Kasten.
Die Sicherung Nr 5 ist für die Motronik, die 6 für die Kraftstoffpumpe- ggf. ist dort eine Sicherung durchgebrannt.
Sicherungsbelegung
(Zentralelektrik)
Relaisanordnung
1. Blinkgeber
2. Anzeigend
ämpfung
3. Codierungsstecker f
ür Motronic
4. Starterrelais
5. Entlastungsrelais
6. Hornrelais
7. Benzinpumpenrelais
8. Motronicrelais
9. ABS-Warnrelais
Sicherungsbelegung
(Nr. 1 in Fahrtrichtung links)
1. Kombiinstrument, Anzeigend
ämpfung,
Bremslicht ................................................... 4 A
2. Stand-,Schlu
ßlicht ....................................... 4 A
3. FID, Steckdose ......................................... 15 A
4. Horn.......................................................... 7,5 A
5. Motronic, Diagnosestecker ........................ 10 A
6. Kraftstoffpumpe ........................................ 10 A
7. Heizgriffe ..................................................... 4 A
R21610010
Wenn da keine Sicherung durchgebrannt ist dann könntest Du die Batterie (auch wenn sie fast leer ist)eine Zeitlang abklemmen (1h) damit die Steuergeräte zurückgesetzt werden.
Ein guter Tip ist hier im Netz immer auf Gerd seine Seite zu sehen unter http://www.powerboxer.de/
und ggf. den Gerd mal dierkt fragen
Ich glaube wenn Gerd Dir nicht helfen kann, hilft nur noch der Gang zum :)
Ich wünsche Dir viel Glück.
Gruß Jens
940 EUR. Dafür erfordert es kaum Arbeitszeit :mad:
moin,
einzelzünder oder doppelzünder??
ein steuergerät für einzelzündung habe ich noch in der garage liegen.
Kimba
Kayl(Luxemburg)
Vielen Dank für die Tipps. Habe die Sicherungen überprüft, sind alle in Ordnung. Heute nach der Arbeit werde ich die Batterie wieder anklemmen und hoffen.:rolleyes: Wenn nicht, werden ein paar Euronen den Besitzer wechseln müssen!
@ Larsi99 Habe einen Doppelzünder. Trodzdem Danke!
Gruss Steve
Kimba
Kayl(Luxemburg)
Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag.....:D:D:D!
Die Q läuft wieder! Hatte über Nacht die Batterie abgeklemmt und da diese sowieso am Ende war habe ich mir heute eine Hawker besorgt und sofort angeschlossen. Und siehe da, sie schnurrt jetzt wie ne 1!
Nochmals vielen Dank an Alle für die Tipps.
Gruss Steve
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Hallo Steve,
Glückwunsch!!!:) Man muß auch mal Glück haben. Aber es ist ja eben eine BMW was soll da schon passieren?
War es jetzt die Unterspannung durch die defekte Batterie oder hat das zurücksetzen der Steuergeräte das Ergebnis gebracht.
Das Problem mit ,,hängenden´´ Steuergeräten,durch Über- oder Unterspannung, haben wir bei den modernen PKW´s hier in der Werkstatt immer wieder und da wirkt eine Spannungslose Zeit relativ häufig Wunder. Habe ich vorher auch nicht geglaubt:eek: das das so ist, bis mir ein Ingineur einer großen Marke aus Rüsselsheim den Tip gegeben hat.
Gruß Jens
Kimba
Kayl(Luxemburg)
Hallo Jens,
Du hasst Recht! Glück muss man auch mal haben.;)
Ich würde sagen es lag am zurücksetzen der Steuergeräte. Da ich nach dem Fehlversuch nochmal mit 12V versucht habe und dabei kein Ergebnis hatte.
Hauptsache die Q läuft wieder!:D
Gruss Steve
Falsche Starthilfe!!! - Ähnliche Themen
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • LGKS falscher Zugang gebucht
    LGKS falscher Zugang gebucht: Mist, ich will die LGKS fahren und war mir überhaupt nicht darüber im Klaren das es wohl zwei VERSCHIEDENE Einfahrttickets gibt. Jetzt hab ich die...
  • ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----
    ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----: Moin, mach mal nen neues Thema auf, auch wenn es zum ASA gehört, es meiner Meinung aber eben doch ein extrisches Thema si... Gestern bei einer...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Temperaturanzeige falsch
    Temperaturanzeige falsch: Hallo heute morgen waren es ca. 2-3°C bei meiner Brötchen Tour.... Die Anzeige zeigte 7-8°C Das ist ja echt schon ein größerer Unterschied.... Ist...
  • Temperaturanzeige falsch - Ähnliche Themen
