Falz an Alukoffer an Öffnung und Problem mit Innentasche?
Diskutiere Falz an Alukoffer an Öffnung und Problem mit Innentasche? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen Ich möchte mir Seitenkoffer für meine 1250 Adv anschaffen. Die Apduro XL Koffer würden mir passen. Aber... wie bei anderen Koffern...
L
lollipop
R1250GS Adv
Hallo Zusammen
Die Apduro XL Koffer würden mir passen. Aber... wie bei anderen Koffern sehe ich einen Falz an der Deckelöffnung, sicher ca. 10-15mm. welcher die Öffnung des Koffers verkleinert.
Zestaw kufrów bocznych dla R 1250 GS LC (19-) na stelaże ADV. - sklep motocyklow
Ich stelle mir vor, dass eine gefüllte Innentasche wohl leicht in den Koffer gleitet, aber beim Herausziehen sich an dem Falz verhängt und durch die Laschen, welche um den Boden der Tasche gezogen sind, bei einem Widerstand noch breiter werden.
Dann wäre eigentlich der Sinn der Sache, mit gefüllten Innentaschen zu Reisen, eher wieder ein Rückschritt.
Wie ist da eure Erfahrung?
Roland
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich habe die Därr-Boxen an der 1150, die haben oben auch einen Falz mit Verengung. In der Praxis ist das aber normalerweise kein Problem, wenn man die Taschen vorsichtig herauszieht. Da auch Schraubenköpfe und Nietköpfe von der Kofferbefestigung in den Koffer ragen, muss sich die Innentasche sowieso etwas daran vorbeiformen. Wenn die Unterkante vom Falz einigermaßen glatt ist und keine "Reißer" hat, solltest du damit kein Problem bekommen.
Gast29174
Hallo Roland,
ich habe Holan Koffer und auch diese haben diese Falz. Meine Innentaschen haben aber nur oben Tragelaschen. Da beim Rausziehen an den beiden oberen Laschen die Innentasche oben schmaler werden blieben bei mir die Innentaschen nur an den beiden schmalen Seiten der Koffer hängen.
Ich habe daher je zwei Kunststoff-Fußleisten in die Koffer mit Klebeband geklebt ( etwas länger als die Koffertiefe so passt sich die Leiste dem Koffer an und beim Rausziehen bleibt die Innentasche nicht mehr an der Falz hängen
Ich hoffe die Beschreibung war verständlich ;)
L
lollipop
R1250GS Adv
Danke für die Hinweise.
Besonders LaCy-boGSer zeigt, dass es also ein Problem ist. Aber auch, dass die meisten damit Leben können.....
Hat jemand ein Innenbild von den Apduro-Seitenkoffern?
Ich finde nirgends ein Bild von diesen. Würde mich interessieren, wie es da mit den Schrauben aussieht.
Roland
Gast29174
hier sind ein paar Bilder mmmmh die Falz der Apduro Koffer sieht aber schon größer aus als bei meinen Holan Koffern oder zum Beispiel die Falz
von den Heavy Duties
Koffersysteme
HD Panniers | Heavy Duties ( bei den Heavy Duties kannst du noch eine Innenverkleidung mitbestellen , so dass die Schrauben verdeckt sind und
der Übergang dann sicher auch schon viel besser ist )
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
ich habe die Apduros in Größe L.
als Innentaschen verwende ich Supermarkt-Taschen aus recyceltem Material.
die Tragelaschen erlauben es immer, die Tasche ohne Probleme an dem Steg vorbeizuziehen.
Ich habe mir über den Steg auch noch nie Gedanken gemacht.Zur Not habe ich zwei Hände und kann hier und da drücken. Meine Reisetaschen passen auch nicht 100% in den Kofferraum weil irgendeine Kante immer im Weg ist. So what.
ansonsten hier:Koffersysteme
#263
L
lollipop
R1250GS Adv
Danke für die Fotos der Apduro-Koffer.
Da wird mein Enthusiasmus für diese Marke aber gleich mächtig gebremst. Mit den Schrauben, welche so um 10mm ins Innere ragen und dem Falz, der sicher um die 15mm - 18 mm breit ist.
Allerdings ist das Preis/Leistungsverhältnis sehr ansprechend.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Die Schrauben stören nicht. Mich zumindest nicht.
die kommen vom Adapter für das BMW Adventure Baugerüst, der aussen aufgeschraubt ist.
Es kommt immer drauf an, was Du vorhast. Wochenendtouren und normaler Urlaub oder Touren in die Sahara etc.
Für mich reichts allem, noch dazu bei dem Preis.
L
lollipop
R1250GS Adv
Wie ich sehe, haben alle Koffer einen Falz oben oder Schrauben, die in das Innere Ragen. Also leben wir damit … Es muss nicht immer alles perfekt sein (obwohl ich das so hätte...)
Danke für eure Infos und Hilfe.
Gruss Roland
Gast29174
hast dir die beiden anderen Anbieter angeschaut ? gerade die Heavy Duties haben eine Innenverkleidung
L
lollipop
R1250GS Adv
Die Apduro bleiben meine Favoriten. An meine Bike sind ist das Baugerüst vom Vorgänger bereits vorhanden.
Die Holan mit den Schraubverschlüssen fallen durch.
Die Heavy Duties benötigen ein anderes Gerüst.
Für die störenden Schrauben hätte ich eine Lösung (falls die wirklich so stören).
Und den Falz muss ich für die Festigkeit akzeptieren.
Schreibe dann nochmals dem Andrzej ...... Mal sehen, ob die Produktion momentan möglich ist.
Falz an Alukoffer an Öffnung und Problem mit Innentasche? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS
    BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS: Beschädigt durch Umfaller, Funktion ist gegeben Verkaufe einen BMW Alukoffer für die rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS. Der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K50/K51, Halteschoss. , Alukoffer, rechts
    K50/K51, Halteschoss. , Alukoffer, rechts: Halteschloss, neu, original verpackt, abzugeben. NP ca. 65-70,- 40,- € inklusive Versand in Deutschland Ohne Schließzylinder !! Paypal für Freunde
  • Biete R 1300 GS R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu
    R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu: Ich habe eine Innentasche für die originalen BMW Alukoffer abzugeben. Die Tasche ist neu, unbenutzt, in originaler Verpackung. NP beim...
  • BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen
    BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen: Hallo in die Runde, Ich will am WE mal die neuen original BMW Aluminium-Koffer mit Schlössern versehen. Das codieren ist mir soweit klar. Der...
  • Biete R 1250 GS Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig
    Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig: Ich möchte meine neuwertigen Alukoffer und Topcase original BMW verkaufen. Ich habe die Koffer beim Kauf meiner Adventure mitbekommen diese aber...
  • Biete R1250GS Original Alukoffer u. Topcase silber neuwertig - Ähnliche Themen
