Fantic Caballero 125 Erfahrung ?
Diskutiere Fantic Caballero 125 Erfahrung ? im Neu hier? Forum im Bereich Community; Moin, bin neu hier und hab mal direkt eine Frage zur Fantic Caballero 125 (ab 2019) : taugen die Motoren was ? Über die 500er Motoren steht hier...
Caballero125125
Über die 500er Motoren steht hier ja genug drin, aber über die 125er kann ich leider nix finden.
Vorab vielen Dank !
Gruß Olli
Caballero125125
Vielen Dank Peter,
ja hab ich schon gesehen, leider geht es da hauptsächlich nur um die 500er.
Mir geht es speziell nur um den 125er Motor.
Caballero125125
Hi Gina,
sorry und danke für den Hinweis,
hab ich dann irgendwann auch bemerkt
Ostergrüße Olli aus Siegen
lomax
lomax
Limburg
Der Motor der Caballero 125 ist der Yamaha Motor und damit einer der besten, die du als 125er kriegen kannst!
Caballero125125
Danke lomax,
dass beruhigt mich sehr :jubel:
Supo
Supo
Voreifel (nord-östliche)
Vespa 300 GTS, Kawasaki Z900RS SE, Triumph Tiger 900 GT PRO
Steadson
Ich fahre die Caballero 125. Ich habe sie mir vor 2 Monaten neu gekauft nachdem ich die B196 Erweiterung gemacht habe. Sie macht Spass. Leicht, wendig, fantastisches retro Design und sehr hochwertige Komponenten und Verarbeitung.
Der Motor von Yamaha Minarelli ist ein super Maschinchen. Die Drehzaldrossel lässt sich ganz schnell aufheben. Sie fährt gemessene 118 in der Ebene und gehört damit wohl zu den schnellsten 125ern. Und sie hat noch einen Vergaser und keine Einspritzung
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bist Du sicher, daß es nicht nur eine Vergaseratrappe ist? (Retrodesign halt)
Ich wette, auch die 125er hat Einspritzung, mit einem Vergaser bekommst Du die für ein Neufahrzeug geforderten Abgaswerte nicht mehr hin.
Selbst meine poofelige Honda Innova hatte deswegen schon vor 10 Jahren eine Einspritzung.
Steadson
Nope, ist ein Mikuni Vergaser
Steadson
Sorry ....Keihin Vergaser. Wie Fantic das noch durchbekommen hat weiß ich auch nicht.
SAK90
Hallo Leute, habe mir vor kurzem ne Fantic Caballero Flat Track 125 zugelegt , da man im Internet leider wenig findet, hoffe ich Ihr könnt mir weiterhelfen. ?
– Welches ist das richtige Kabel um den Drehzahlbegrenzer zu kappen ?
– Hat jemand Erfahrung mit Luftfilter/Düse?
Viele Grüße
Steadson
Es ist das blaue Kabel B5. Danach macht sie Spaß!
SAK90
Danke für die schnelle Antwort.
Wie verläuft das Kabel bzw. wo kann ich es trennen ?
Viele Grüße
Steadson
Sitzbank abschrauben, lila Lasche vom CDI Stecker ziehen und Stecker abziehen. Dann in den Stecker schauen. Gelbes Beschriftungsplättchen im Stecker anschauen. B5 Suchen. Ist so ziemlich in der Mitte. Das Kabel trennen und die Enden isolieren. Stecker wieder einbauen, Sitzbank drauf und genießen. Ich denke sie entspricht dann nicht mehr der STVO. Dauer max. 10 Minuten.Viel Spaß!
SAK90
Und wie ist B5 definiert? Auf dem Schalter sehe weder Zahlen noch Buchstaben.
Hab insgesamt 3 blaue Kabel, daher ist es schwierig zu wissen welches es sein soll.
Viele Grüße
Fantic Caballero 125 Erfahrung ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fantic Caballero 125/500 - Seitenverkleidung - in schwarz
    Fantic Caballero 125/500 - Seitenverkleidung - in schwarz: Hallo, zum Verkauf steht die Seitenverkleidung passend bei den Fantic Caballero 125/500 ab MY18. Teile sind ungenutzt Artikelnummer 04384005 und...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125/500 - Kettenrad 64 Zähne - 07651005-428
    Fantic Caballero 125/500 - Kettenrad 64 Zähne - 07651005-428: Hallo, zum Verkauf steht ein Kettenrad aus Aluminium passend bei den Fantic Caballero 125/500 ab MY18 (stammt von einer FlatTrack). es sind 64...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Fantic Caballero 125 springt nicht an
    Fantic Caballero 125 springt nicht an: Hallo zusammen, Meine Fantic von 2019 mit Vergaser springt nach langer Standzeit nicht mehr an. Was muss ich tun ? Batterie ist schon getauscht...
  • Fantic Caballero 125 springt nicht an - Ähnliche Themen
