Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Genau, Factory hat in #1374 auch schon ein Foto reingehängt. Ich denke auch, das ist nur ein Rückschlagventil. Dass du das Mapping nicht verlieren...
U
UC36
Hannover
Hallo UC36, kannst du mal ein Foto reistellen wie das mit dem Rückschlagventil aussieht?
Muss wegen dem früheren Lüfteranlauf das Mapping geändert werden?
Ich möchte eigentlich kein anderes Mapping, habe ein "NICHT anerkanntes Mapping" "CB500_MB2FTC68_19_APC_198_COR_244_AFT" von Sommer 2019 drauf.
Bin bis jetzt fast 8000km gefahren, läuft gut, auch bei 30 und 50 kmh und patcht auch noch schön. Mit dem Motor bis jetzt keine Probleme, gekauft 8/19.
Will sie demnächst zum 2. Kundendienst bringen.
Genau, Factory hat in #1374 auch schon ein Foto reingehängt. Ich denke auch, das ist nur ein Rückschlagventil. Dass du das Mapping nicht verlieren willst, kann ich verstehen. Bau doch den Thermostat so um wie z.B. bbm oder ich das hatten (siehe Foto). Alles rausreißen und nur noch den Ring mit der Dichtung wieder reinsetzen. Dann musst du den Motor halt immer schön warm fahren, bevor du Gas gibst. Die Steuerung für den Lüfter ist wohl nicht so wichtig. Bei mir ist der nie an.
Springer
Caballero 500 Rally
Ich kann das so auch bestätigen. Nachdem einmal die Warnlampe wegen Temperatur anging, hab ich das Thermostat ausgebaut und seitdem ging der Lüfter nicht mehr und die Kiste läuft perfekt!
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
aja-Blasenbildung… tritt auf ?? wann,warum ?? was macht das sog. Ventil dagegen ??
für mich fragen…..kann vielleicht jemand näher erklären Funktionsweise Kühlsystem -wär super ;)---mal was wieder dazugelernt…
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich dachte immer, das Thermostat regelt den Kreislauf zwischen dem kleinen (ohne Kühler) und großen Wasserkreislauf bei wassergekühlten Motoren. Dient dem schnelleren und schonenden Warmfahren.
Solange der Motor kalt ist, nach dem Start, schließt das Ventil den großen Kreislauf und das (wenige) Wasser fließt ohne Kühler durch den kleinen Kreislauf. Hat dieses Wasser dann Betriebstemperatur, wird schrittweise der große Kreislauf mit Kühler zugeschaltet und so der Motor vom Kaltstart im Winter bis zum sommerlichen Quälen immer auf optimaler Temperatur gehalten. Zusätzlich kann dann auch noch ein elektrischer Lüfter Luft durch den Kühler blasen
Wenn das Teil eine Fehlfunktion hat und den großen Kreislauf zu spät oder nicht vollständig zuschalten kocht es über und der Motor wird zu heiß. Das verhindere ich, in dem ich ihn Funktionslos (Ausbau) mache. Hat den Nachteil, dass das Warmfahren länger dauert
bbm
Stuttgart
so hab au immer gedacht-- warum nu ,,Ventil'' ?? Fantic leute gefragt ;)
U
UC36
Hannover
Ich vermute einfach nur zur Sicherheit. Ein bisschen Druck halten die Gummischläuche ja schon aus. Wenn doch mal leichter Überdruck entsteht (Kochen/Blasenbildung) soll nicht gleich alles in den Ausgleichsbehälter gedrückt werden. Der läuft ja schnell über. Zurücklaufen soll es aber schon ganz leicht.
4ttrial
4ttrial
....oder man event. auch nie die gewünschte bzw. normale Betriebstemperatur erreicht.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich denke schon, dass das System so bemessen ist, dass man auch mit offenem Kreislauf bei, sagen wir 20 Grad Außentemperatur, nach ca. 15 km auf die normale Betriebstemperatur kommt.
bbm
Stuttgart
ja schon--Motor wird warm,KühlWasser erwärmt sich, daraus folgt ein erhöhtes Volumen.Darum ein ,den Ausgleichsbehälter... warum denn nun ein ,,Ventil'' noch einbauen zum Expasion Vessel???
was hat es damit aufsich ????
Fantic-Shop ---bitte um aufklärung,evtl. mit Auszug aus ServicerManual---scheint ja noch geheim zu sein ;)
4ttrial
4ttrial
Wir haben das mal bei vor einigen Jahren bei einem Auto gemacht, da das Thermostat defekt und gerade kein Ersatz zur Hand war, ohne Thermostat kam die Kühlwassertemperatur kaum über 60 grad selbst nach 30 Minuten Fahrzeit, die vom Hersteller gewünschte ich sag jetzt mal so 90 Grad wurde nicht mehr erreicht und das war nicht im Winter
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Bei einer moderaten Ausfahrt im Sommer wurde bei meiner Cab fast 120 Grad erreicht. Das war mir definitiv zu viel. Nach Entfernen des Thermostats erreichte ich nach einigen Minuten 80 - 90 Grad und der Lüfter war nicht mehr im Dauereinsatz.
  • Gefällt mir
Reaktionen: JBR
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
dann kann man immer noch den Kühler mit einem pappdeckel abdecken, dass kein Fahrtwind ,er durchstreift
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Hab mir aber auch schon überlegt, im Winter wieder das Thermostat zu verbauen. Muss mal eine Testrunde ohne fahren und die Temperatur mit Tourqe überwachen.
bbm
Stuttgart
des komische ,,Ventil'' und deren Auswirkung macht mich neugierig....
danke
spyderl
Ich glaub schon! Es könnte aber auch ein Zeitsprung um 35 Jahre zurück sein, da hat man je nach Jahreszeit Thermostate Ein oder Ausgebaut oder irgend welche Klappen von Sommer auf Winter gestellt!
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Man hat noch nie Thermostate Jahreszeit abhängig aus- und eingebaut.
Und die Klappe war am Luftfilter um entweder kalte oder warme Luft anzusaugen.
4ttrial
4ttrial
es gab Fahrzeuge da wurde der Kühlergrill per Schieber verschlossen oder eine Abdeckung dran geknöpft, ich habe da zB. alte Fiat´s im Kopf
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
