Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Sag mal Factory. Würde mich interessieren, ob du im Vergleich zu original einen Unterschied im Fahrverhalten gemerkt hast? Gabelrohre...
U
UC36
Hannover
Hi Ich habe meine Gabelrohre maximal durchgestreckt ( 3cm ) . Der Ständer war dann zu lang.
Ich hab ihn dann um 1cm gekürzt und jetzt steht meine Caballero wunderbar 👍🏻Bin halt nicht der größte mit 1.70 😜
Sag mal Factory. Würde mich interessieren, ob du im Vergleich zu original einen Unterschied im Fahrverhalten gemerkt hast? Gabelrohre durchgesteckt heißt: Lenkkopfwinkel größer (Gabel steht steiler) und Nachlauf kleiner.
Ist Sie jetzt handlicher aber auch nervöser? Ist der Geradeauslauf bei ca. 120 km/h noch OK?
Noch handlicher kann ich mir gar nicht vorstellen aber besser geht ja immer.
Gieselherr
Habe meine Rally Ende Oktober bekommen und was soll ich sagen, dass Teil hat schon 680 km auf dem Tacho. Einfach nur geil....
JBR
JBR
Fazit der Motorrad-Zeitung:
--- Was für ein Auftritt.Die Caballero ist optisch wie funktional betörend,federleicht,wertig gemacht,fair eingepreist.Dazu ein knalliger Eintopf und veritable Scrambler-Qualitäten..Nur der Testdefekt trübt die ansonsten tolle Bilanz ein wenig....
anscheinend hatten die Probleme mit rutschender Kupplung......
Für mich---stimmig,fahr jedoch FlatTrack---über kleinere Problemchen kann ich hinwegsehen,wird schon werden und Fantic kümmert sich ja auch ........;)
---auch grad nur so Angucken,drüberschweifen macht schon und immer noch Freude ;);)
ich mag des Ding ....;)
Danke dir, das hört sich doch gut an.
CRJ900
Moinsen.
Kleine Neuerung zu meiner Rally.
Nachdem sie schon Dauergast in der Werkstatt war und ich sie im November mit neuer Kopfdichtung und dem Rückschlagventil dann endlich wiederbekam, hoffte ich, nu gehts. Nix da🤢. Heute ne gemütliche Runde gefahren, so 100-110 km/h und wieder kotzt sie mir Kühlwasser auf den Stiefel. Sprang auch schlecht an, scheinbar suboptimiert die neue Software den Kaltstart.
Langsam krich ich zuviel🤮. Woran liegt‘s? Moped? Werkstatt? Chinese? Läuft die Karre nicht bald ordentlich, kommt se wech. Und ich kaufe ne Andere. Wo anders.
In diesem Sinne Frohe Weihnacht.
Carsten
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Hallo UC36
Ich fahr ja hinten ein 52 Kettenblatt. Bei 145 km/h ist Schluss.
Bis dahin läuft das Moped Spur neutral.
Keinerlei Anzeichen von einem nervösen Verhalten.
Zur originalen Einstellung habe ich kein unruhigeres Fahrverhalten feststellen können.
Ich fahre gerne mit einer Vorderrad orientierter Gewichtsverlagerung.
Bin das so gewöhnt von meinen Sportler.
U
UC36
Hannover
Hallo UC36
Danke für die Antwort.
Klingt gut, werde ich auch mal ausprobieren.
4ttrial
4ttrial
Moinsen.
Carsten
Woran es liegt kann man schlecht sagen, ich hatte bei deinem vorigen Beitrag anfangs schon eher die Kopfdichtung im verdacht , jetzt würde ich sagen wieder Dichtung oder vielleicht ein Riss im Zylinder oder Zylinderkopf , natürlich alles nur Vermutungen und Ferndiagnose naja, du weißt schon ...!! Da deine Werkstatt/Händler schon mehrfach versucht hat das gleiche Problem zu lösen .... hast du das Recht auf eine Rückgabe, ich hefte den relevanten Satz mal hier dran, ## "Ist der Mangel nicht zu beheben oder ist die Nacherfüllung bereits mehrfach fehlgeschlagen, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten und das Fahrzeug zurückgeben und seinen gezahlten Kaufpreis (nach Abzug des Wertersatz für die bisherige Nutzung) zurückerstattet verlangen." ## Kopf hoch und ich wünsche ein frohes Fest für alle die hier mitlesen !
4ttrial
4ttrial
Hatte die Woche gerade noch die 10.000km Inspektion mitmachen lassen.
Dabei wurde der Scheinwerfer, Ruckdämpfer und der Luftfilterkasten auf Garantie ersetzt. Das ist schon ein super Service.
Apropos Luftfilterkasten und Garantie . . . !? Wollte da nicht jemand . . . . . .
CRJ900
Woran es liegt kann man schlecht sagen, ich hatte bei deinem vorigen Beitrag anfangs schon eher die Kopfdichtung im verdacht , jetzt würde ich sagen wieder Dichtung oder ein Riss im Zylinder oder Zylinderkopf , natürlich alles nur Vermutungen und Ferndiagnose naja, du weißt schon ...!! Da deine Werkstatt/Händler schon mehrfach versucht hat das gleiche Problem zu lösen .... hast du das Recht auf eine Rückgabe, ich hefte den relevanten Satz mal hier dran, ## "Ist der Mangel nicht zu beheben oder ist die Nacherfüllung bereits mehrfach fehlgeschlagen, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten und das Fahrzeug zurückgeben und seinen gezahlten Kaufpreis (nach Abzug des Wertersatz für die bisherige Nutzung) zurückerstattet verlangen." ## Kopf hoch und ich wünsche ein frohes Fest für alle die hier mitlesen !
Hallo und erstmal danke.
Angeblich wurde ja die Reparatur auf Garantie gemacht. Neue Kopfdichtung, Ventil zum Ausgleichsgefäß und was sonstnoch. Der Kopf soll auch nicht gerissen sein. Nun kommt die Caba da noch mal hin bis alles ok ist oder die Werkstatt mir nen akzeptablen Vorschlag macht. Danach sehe ich weiter… Also, wenns was werden soll, muß man selber schrauben😜. Hab aber bei nem Neumoped keine Lust, der Werkstatt Arbeit und Geld abzunehmen. Ist immerhin noch Garantie🧐.
Schönes Wochenende,
Carsten
hasihophop
hasihophop
Reutlingen
Caballero Scrambler
Aber was anderes.
Auf dem Foto sieht man ganz deutlich, dass bei dir die Modifikation am Kühlsystem noch nicht durchgeführt wurde.
Da fehlt das Rückschlagventil zum Ausgleichsbehälter. In dem Zusammenhang wird auch ein neues Thermostat verbaut und die Steuerung des Lüfters am Kühler geändert. Bei einigen ist die Zylinderkopfdichtung geplatzt wegen Überhitzung.Anhang anzeigen 380339
hasihophop
hasihophop
Reutlingen
Caballero Scrambler
Gestern hat mein Händler meine Scrambler zum 2. Kundendienst abgeholt. Hat jetzt 7700 km drauf.
Läuft bis auf schon erwähnte Kleinigkeiten ohne Probleme.
Jetzt hat er mich geschockt, meine Maschine soll lt. Fantic auch modifizier werden. Also Kopfdichtung, Rückschlagventil usw. Habe gedacht nach über 7000km dass ich nicht betroffen bin. Jetzt kann ich nur noch beten, dass nichts Verschlimmbessert wird. Habe ihm gesagt, er darf auf keinen Fall ein anderes Mapping aufspielen.
JBR
JBR
Moinsen.
Carsten
Hallo, meine hat auch Kühlwasser gespuckt. Nach dem wechsel der Kopfdichtung und einbau des Rückschlagventil, macht sie das nicht mehr. Heute 100km gefahren, bis jetzt alles ok. Anscheinend ist etwas noch nicht in Ordnung an deiner Caballero. Solltest vielleicht doch nochmal nachhaken beim Händler.
4ttrial
4ttrial
Ja, schau mal auf Seite 86, Beitrag #1715. Der Kasten wurde auf Garantie ersetzt.
Ja weiß ich, habe doch deinen Beitrag oben angeheftet !! Beitrag 1808 und 1809 gehören zusammen !
  • Gefällt mir
Reaktionen: JBR
hasihophop
hasihophop
Reutlingen
Caballero Scrambler
Was hat er denn auf deine Anweisung geantwortet ??
Er spielt kein neues Mapping auf. Würde er sowiso nicht machen da nach neuem Mapping das Motorrad eine größere Strecke gefahren werden muss, zum anlernen ??? Das macht er im Winter nicht.
CRJ900
Hallo JBR,
Meine hat sich auch knapp 400km Zeit gelassen. Modifikation und 5000er Infektion, dann mal etwas schneller gefahren, auch mal etwas länger Vollgas. Schien alles ok. Auch leichtes Gelände, ohne viel Anspruch durch Sandwege, immer noch alles supi. Und dann wieder das. Ich bin noch nicht einmal schnell gefahren. Deswegen geht sie auch nochmal zur Werkstatt. So lange, bis die das Problem gelöst haben...
JBR
JBR
Hallo JBR,
Oh, das ist ja echt Mist. Dann bin ich mal gespannt. Dachte das wäre jetzt erledigt. Ich beobachte.....
JBR
JBR
Hatte auch den Scheinwerfer ersetzt bekommen, aber mindestens 1LED ist schon wieder lose. 🤔
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
