Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Kann mich wie schon mehrmals geschrieben nur anschließen. Ich liebe das Teil und habe schon Entzugsschmerzen.
hasihophop
hasihophop
Reutlingen
Caballero Scrambler
CRJ900
Und dreht die WaPu im Leerlauf mit oder braucht sie höhere Drehzahl?
4ttrial
4ttrial
Eine Wapu ist eigentlich zwangsgesteuert und dreht immer, wieso dreht deine nicht wenn du auf den Starter drückst ? Ich kenne das nicht so das sich was einschleifen soll, meinst du die Stirnseite von deinem Flügelrad ?
CRJ900
So ja auch mein laienhaftes Verständnis von Technik... Als ich den Motor im Leerlauf laufen ließ, mit offenem Ausgleichsbehälter, stieg der Kühlmittelstand im Behälter. Motor aus, Flüssigkeitsspiegel sinkt.
Das ganze Spiel ein paar Mal gemacht, immer Dasselbe.
Habe dann mal den Wapudeckel abgeschraubt.
Das Flügelrad läßt sich leicht drehen. Kurz den Motor gestartet, es dreht aber nicht.
Das Moped war ja schon wg. der Wasserpumpe zweimal in der Werkstatt.
Da sollte es doch repariert sein?!?
4ttrial
4ttrial
Die Frage ist warum sich dein Flügelrad leicht drehen lässt, dreht sich vielleicht dein Flügelrad auf der Welle durch oder dreht diese mit ?
Onkel_michi
Onkel_michi
Vespa 300 SS, Harley Highway King, Triumph Thruxton TFC, BMW 1300 GS
Seit ich hier mitlese, mag ich keine GS mehr. Seitenweise nur Probleme ;) die, die keine Probleme haben, schreiben nicht
Die Caballero fällt schon im negativen Sinne aus dem Rahmen wenn ich mir die ganzen Kommentare so durch den Kopf gehen lasse. Ich verfolge die Geschichte (Caballero) jetzt seit über 2 Jahren. Hinreißend schön ist sie ja (finde ich), aber auch in vielen Fällen ein Prasseleimer und das ist der Grund warum ich noch keine habe. Viele "Kinderkrankheiten" wurden endlich abgestellt; andere (z.B. Kabelbaum der Wasser zieht) meines Wissens immer noch nicht? Ich hätte gerne eine normale Rote, die gefällt mir immer noch am besten. Ich habe auch keine Problem mit den oft gescholtenen billigen Lenkerarmarturen. Damit kann ich locker leben. Standfest sollte die Caballero aber schon sein. Habe absolut keinen Bock mich über Ausfälle zu ärgern und rumzubasteln. Deshalb hoffe ich, dass das Teil irgendwann endlich standfest wird und kaufe mir dann eine. Ein wirklich wunderschönes Moped. Ich habe schon draufgesessen, alles passt.
4ttrial
4ttrial
@CRJ900 : Ich könnte mir vorstellen das der Antrieb innen für das Flügelrad defekt ist, Zahnrad oder wie auch immer die Welle angetrieben wird.
CRJ900
Die Welle dreht leicht rauh mit. Ich werde mal den rechten Deckel abnehmen und mir die gesamte Wasserpumpe vornehmen. Aber nu ist ja sowieso alles zu, gibt keine Ersatzteile. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Trotzdem behalte ich die Karre, aufgeben gilt nicht. Muß man alles selber machen🤓
4ttrial
4ttrial
Ja so isses, alles muss man selber machen :giggle: !! Trotzdem rate ich dir, bring es in die Werkstatt, Garantie usw. . . . nach 2 Fehlversuchen soll halt mal ein Geselle oder der Meister ran ! Das Flügelrad würde ich auch austauschen .
U
UC36
Hannover
Nabend.
Mal ne Frage an die Profis. Schleift sich die Wasserpumpe im Gehäuse ein oder ist das falsch🤔
Dem Bild nach zu urteilen, sind beim Zusammenbau die Stifte der Antriebswelle nicht eingerastet und die Pumpe wurde nicht richtig angetrieben. Deswegen waren die Flügel zu weit draußen und haben geschliffen. Der Antrieb erfolgte wenn überhaupt nur durch Reibung aber nicht durch die Mitnehmerstifte. In dem Video, dessen Link bbm mal gepostet hat, sieht man die mögliche Fehlerquelle ganz gut.
CRJ900
So etwas habe ich mir nämlich gedacht. Vielen Dank für das Bild.
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Stift sollte schon in der Aussparung sitzen.Sonst drückt es evtl. bei Montage die Welle mit Flügelrad nach aussen und schleift.Wird dann auch nicht richtig formschlüssig mitgenommen. Evtl. wurde der Seegerring bei Montage in falsche Nut eingebaut,bei mir in der ,inneren Nut' ( s. Bild) . Wenn in äusserer,falscher' Nut kann bei Montage Stift evtl. nicht in Nut sitzen. Welle kann so evtl. beim anziehen vom Deckel nach aussen gedrückt werden und Flügelrad schleifen.
Wäre so meine Erklärung....
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Hi bbm
Nur so aus Neugier warum hast du dein Gehäusedeckel ab montiert?😊
bbm
Stuttgart
Winterzeit,BastelZeit.
Hab alle schwarzen Seitendeckel demontiert. Werde den schwarzen Lack entfernen,-mir gefällt ein Al-Natur unlackierter Motor besser ;)
bbm
Stuttgart
Winterzeit,BastelZeit ;)
Mich hat auch das weiße Antriebsrad Ölpumpe interessiert-ist aus Kunststoff. - alles ok .
Warum macht man sowas aus Kunststoff ?? Laufgeräusch oder Sicherheit bei Fremdkörper in Pumpe( Blockage) ? gibt's da nen Grund ?? so halt für Interesse.... ;)
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
