Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Is mir halt von Bild so aufgefallen, anscheinend gibt's auch dem aus Vollem gearbeiteten Hebel an ausgelieferten Serien Modellen...
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Schmiede-Gusswerkzeug erfordert auch einiges an Investition. Werkzeug,Pressen,Schmiede, Giesserei.....Wartung,Instandsetzung der Werkzeuge und dergleichen--auch nicht vernachlässigbar.
So ne ,HochleistungsFräse' kann schon was.... ---die Gabelbrücken und Fussrastenaufnahmen sind noch immer zerspant.... Kostenrechnung ok......kann ich nicht nachvollziehen.....
kommt jedoch immer auf Stückzahl an, wunderte mich jedoch auf den ,zerspanten' Hebel am SerienBike
alles ok-
555cab
555cab
scrambler 500
GBAdventure schrieb:
ist es nicht.
Schlauchfelgen haben keinen Sicherheitshump, dieser hält den Reifenwulst fest.
Bei geringen Druckverlust oder erhöhter Walkarbeit wandert der Reifen ins Tiefbett und zack liegt man auf der Nase.
VG
GB
kfz-tech.de
[/QUOTE]
Vielen Dank für die Info.
Eine Moppedfelge für Schlauchlosreifen müsste demnach mit 2H gekenntzeichnet sein und zwei Humbs haben.
Die (meine) Caballerofelge ist es nicht. Würde ja auch keinen Sinn machen, weil eh nicht dicht.
U
UC36
Hannover
Da steht also, S-Felge mit SL-Reifen und Schlauch ist nicht optimal, was auch einleuchtend erklärt wird. Andererseits steht dort (und auch in Beiträgen davor) der "Hump" (Buckel auf der Felge) wäre wichtig bei starker Kurvenfahrt. Er kann nur außen oder auch außen und innen auf der Felge sitzen. Für mich ist das eindeutig die Autowelt. Da kann der Reifen natürlich bei starker Kurvenfahrt zur Seite flutschen. Aber beim Motorrad bleibt der Druck auch in Schräglage fast radial zur Achse. Ich werde das mit dem Outex Kit mal probieren. Habe das direkt in Japan bestellt.
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
Für mich ist kaum ein Unterschied spürbar, was den Windschutz beim fahren angeht - vielleicht bin ich auch - mit 182cm - einfach nur zuuu groß
@Blackboxx Dann könnte es für mir mir 10 cm weniger ja fast spürbar passen … 🤣
Das FACO-Teil hat aber wohl keine ABE, oder? Ich glaube zwar nicht wirklich, dass die Trachtentruppe sich sowas genauer anschaut, aber man weiß ja nie.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Hat schon mal jemand das COC der EU4 mit dem der EU5 verglichen?
Das sieht schon sehr merkwürdig aus.
EU5 ist 23 km/h schneller, lauter und säuft mehr :eekek:
Ich vermute, das ist einer in der Homologationsabteilung mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen :D
EU4:
EU5:
555cab
555cab
scrambler 500
Heute ist es wieder passiert. Kopfdichtung zum zweiten mal durch
Uli G.
Uli G.
Hannover
EU4:
EU5:
Laut "Birne" ist entscheidend, was hinten rauskommt. Und wenn das trotz Mehrverbrauchs weniger ist (CO2, CO, Ruß, wasweißichwasdanochrauskommt), .... ;), dann ist das besser. Auch wenn's andererseits schlechter ist :(;).
Uli
PS
Beamte mache keine Fehler, das ist ihnen nicht nur vom Dienstherren untersagt, das ist in ihrer Tätigkeitsbeschreibung per se gar nicht vorgesehen!
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Wie viel km hat deine Caballero insgesamt und seit dem Wechsel der Dichtung gelaufen?
555cab
555cab
scrambler 500
Den ersten Dichtungsschaden hatte ich bei ca. 2200 km, jetzt bei etwas über 4400 km.
Ist zwar auffällig, kann man aber statistisch noch keine Serie raus machen.
Habe sie auch immer sorgfältig warm gefahren.Die Schäden traten jeweils auch erst bei 80 bis 120km Fahrt auf.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Meine hat jetzt ca. 5500km auf dem Buckel und keine Probleme dahingehend.
Meine Kopfdichtung wurde bei 3300km prophylaktisch getauscht.
bbm
Stuttgart
.Anhang anzeigen 403959
Wirklich Kopfdichtung ? sieht für mich eher nach Leckage,Überlauf etc. im Kühlsystem aus , - aber mal danach schauen lassen,berichten ...
Fall's ja doch Kopfdichtung ,is natürlich superärgerlich :( - Verbrennungsgase drücken in Kühlkreislauf durch und dieser kollabiert dann ,drückt irgenwo raus....
555cab
555cab
scrambler 500
Da dieses unerfreuliche Ereignis exakt dem Ersten ähnelt, kann ich mit 99 prozentiger Sicherheit behaupten, das hier wieder die Kopfdichtung durch ist. Dein zweiter Erklärungsansatz trifft es schon gut. Der Druck im Verbrennungstackt drück das Kühlwasser im Kühlsystem durch den Überlaufschlauch am Einfüllstutzen des Ausgleichbehälters. Dieser Schlauch endet linke Seite in Höhe des Zylinderfußes.
Mopped steht jetzt beim Händler.
bbm
Stuttgart
Mist,schon ärgerlich :( - und das zum Saisonstart....
ich denk da zuerst immer positiv,wird schon nix schlimmeres sein....
aber hast ja dieselbe Erfahrung leider schon gemacht...
555cab
555cab
scrambler 500
Ja hast recht, blödes timing. Aber im Urlaub wäre schlimmer gewesen. Und vielleicht hat es ja noch was Gutes und Fantic zeigt sich spendabel.
Habe mir mal die E5 angeschaut, Kühler und Ausgleichsbehälter sind deutlich modifiziert. Habe leider kein Foto gemacht.
Die große Kat-birne macht den Auspuff aber nicht gerade schöner, und ob's die Welt rettet, sei mal dahingestellt.:)
PomTom
PomTom
Servus Caballeros!
Ich vertreibe mir die schier unendliche Wartezeit bis zur Auslieferung (vllt. Juni) meiner Deluxe mit sinnvollen (?) Modifikationens- Ideen:
Hat jemand Lenkerendenspiegel (Highsider) verbaut?
Müssten der Cab doch gut stehen, oder?
Die Bilder der Duc Nightshift lassen darauf schließen.
Haben diese Spiegel technische Nachteile?
Danke & Grüße
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
