Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; So ein Mist 😣 Hoffentlich wird alles auf Garantie erledigt 💪🏻
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
:(-ekliges schepper'n- hört sich nicht gut an.Mal danach schauen lassen,Garantie sollte doch noch greifen.
Und berichten was letztendlich Problem ist,war- kann mer evtl. was draus lernen,auch wenn für Dich nicht grad schön...
Serd1
Serd1
Puuh wenigstens Garantie. Auf neue gute Fahrt.
U
UC36
Hannover
Klar, ich werde berichten, wie es weiter geht. Hoffentlich dauert es nicht so lange.
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
CAB500 Flat Track EZ 4/19
Drücke Dir die Daumen, dass der Garantieantrag durchgeht.
Bin gespannt welche Diagnose Dein Händler feststellt.
Hoffentlich keine neue Schwachstelle im Zongshen-Motor.
Kurbelwellen-/Pleuellagerschwächen wären ecklig.
Serd1
Serd1
Hat mir auch nicht so gut gefallen. Hab den Behälter schwarz lackiert. Als Grundierung hatte ich Multi-Connektor benutzt. Bis jetzt hält der Lack.
Hi, ich habe dein Post von 09-2020 gesehen. Wie sieht es mit dem Lack nach gut einem halben Jahr aus?
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Ja, hoffentlich dauert es nicht so lange!
Ich hatte meine CAB zur 5000er Inspektion und TÜV, bis dahin lief sie wunderbar. Dabei wurden auch die Maßnahmen aus dem Rückruf erledigt. 7! Wochen musste ich warten - wegen der langen Lieferzeiten für die Wasserpumpenteile... Wie auch immer, ich bekam das Moped zurück, mit neuem Mapping und das ist mindestens so gut wie das allererste :daumen-runter: Nach 100 Km mit diesem Mapping sollte sie besser laufen, war leider nix, läuft viel zu mager und hoppelt wieder wie ein Osterhase. Muss ich halt wieder die "UC36-Modifikation" zum Einsatz bringen, das hat schon einmal funktioniert - danke hierfür!
CRJ900
Moin auch.
Es scheint da unterschiedliche Mappings zu geben?!?
Meine Rally scheint jetzt in Ordnung zu sein, nachdem ich so viel Ärger hatte.
Sie läuft fetter, braucht jetzt immer knapp über vier Liter.
Außerdem ist sie ca. 5km/h langsamer und braucht immer etwas mehr Gas, damit sie nicht ausgeht.
Scheinbar wurde auch die Zündung etwas Spät verlegt.
Aber wenns hilft, meinetwegen.
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Hi Serd1
Ich habe meinen Ausgleichbehälter auch in schwarz lackiert.
Nach einem 3/4 Jahr hält der Lack noch prima.
Mit guter vorarbeit sollte die Farbe auch dauerhaft halten.
Serd1
Serd1
Ok. Hört sich vielversprechend an. Ich werde aber wahrscheinliche ein Sichtfenster frei lassen.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Ich könnte mich ärgern, dass ich das neue Mapping habe aufspielen lassen! War halt der Hoffnung, dass sich mit den Umbauten im Rahmen der Rückrufaktion und dem aktuellen Mapping keine Eigenbaumodifikation erforderlich wären. Doch nun habe ich nicht das Gefühl, dass dem so wäre! Vor der Maßnahme kaum ein Ruckeln und es knallte nur, wenn man vom Gas ging und beim Runterschalten. Jetzt wieder Fehlzündungen bei unruhiger Fahrt im mittleren Drehzahlbereich.
War jetzt eine Runde mit dem Thermistor unterwegs, damit ist es besser geworden, aber nicht wie zuvor. Ich werde mich zunächst damit abfinden, die Ausfahrt hat trotzdem Spaß gemacht und es war schon schlimmer. Außerdem habe ich keinen Bock mehr auf einen Werkstattbesuch, vielleicht regelt es sich auch noch etwas ein.
Wenigstens scheint man die Kühlungsprobleme in den Griff bekommen zu haben. Nach wenigen Minuten liegt die Temperatur mit dem neuen Thermostat bei über 80°C und pendelt sich zwischen 80 u. 90°C ein, mit dem ausgeräumten Thermostat war es im Sommer zwar in Ordnung, aber im Winter wurden keine 60°C erreicht.
U
UC36
Hannover
Ich hatte den Beitrag auch zum Anlass genommen, den schweinchenrosa Behälter mattschwarz zu machen. Sieht echt besser aus. Natürlich unter dem Nachfüllverschluss einen Streifen abgeklebt, als "Schauglas" für den Flüssigkeitsstand. Hält bisher prima, obwohl da genau wie an den Kühler viel Dreck vom Vorderrad hin spritzt. Hält auch (vorsichtige!) Behandlung mit dem Kärcher aus.
Ich habe das zum Entfetten und diese Sprühfolie benutzt. Ist eigentlich für Felgen gedacht, da muss es noch viel mehr aushalten.
U
UC36
Hannover
Moin auch.
Ich habe ein Mapping seit Januar 2020 drauf. Soll da ziemlich aktuell reingekommen sein. Damit war das "Schiebe Ruckeln" bei 3.000 bis 4.000 Touren sehr ausgeprägt, sonst lief Sie aber gut. Gutes Ausdrehen von 7.000 bis 9.000 und kein Absterben mehr. Mit dem Thermistor war das "Schiebe Ruckeln" besser (nicht weg!), ausdrehen über 7.000 war nicht mehr ganz so frei. Egal dachte ich, zwischen 3.000 bis 4.000 Touren ist wichtiger, da fährt man öfter. Bis 7.000 lief Sie mit Thermistor identisch (gefühlt besser?). Ausdrehen über 7.000 kommt eher selten vor.
Für die Homologation wird besonders mager im Bereich abgestimmt, in dem gemessen wird (3.000 bis 4.000 Touren) für die Spitzenleistung geben die Hersteller gerne eher zu viel Benzin, damit der Motor mehr Innenkühlung bekommt. Ein zu mager abgestimmter Motor wird immer heißer als ein fett Abgestimmter (weiße Zündkerze/schwarze, rußige Zündkerze). Meine Zündkerze war mit Thermistor immer schön rehbraun.
Serd1
Serd1
Ich habe mir den Behälter noch nicht genau angeschaut. Hast du den Behälter abmontiert und dann besprüht oder alles abgeklebt?
U
UC36
Hannover
Abmontiert. Musst die Kühlerflüssigkeit etwas ablassen, dann können die Schläuche ab. Sind dann nur zwei Schrauben.
Hansiwurscht
Gibt es denn andere Caballero Flat Track/Scrambler/Deluxe 125 Fahrer hier oder bin ich der einzige? Gemeinsamkeiten gibt es wahrscheinlich auch mit den 250er und 500er, auch wenn es natürlich nicht die Motoren sind, so wenigstens bei Rahmen und Fahrwerk.
Hallo Serd,
eventuell gehöre ich bald zu dem erlesenen Kreis :unsure:
ich habe meinen B196 Führerschein gemacht und schwanke aktuell zwischen einer Fantic Caballero 125 (Flat Track) und einer Zontes G1 125. Vielleicht sind die beiden nicht ganz vergleichbar, da ich aber 1.88 m groß bin ist die Auswahl an größeren 125ern, die keine Super Moto/Enduro sind, sehr eingeschränkt.
Ich habe schon gelesen, dass du mit deiner zufrieden bist :up:
Stimmt es, dass die neuen 125er Caballeros (Euro5) mehr Leistung haben sollen, als die alten (Euro 4)?
Serd1
Serd1
Hallo Serd,
ich bin noch dabei die Caballero einzufahren und warte auf die erste Inspektion. Letzte Woch bin ich mit einem Freund unterwegs gewesen der die Scrambler 2019 hat. Während ich im letzen Gang, bei der Geschwindigkeit 90 km/h, 7000 Umdrehungen drauf hatte musste sich das 2019 Modell deutlich mehr anstrengen. Und ich hatte das Gefühl das noch gut Luft nach oben war. Natürlich alles im Rahmen einer 125er Dies bestätigte auch der Freund. Ach und den Drehzahlbegrenzer hatte er auch schon gecuttet.
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
