Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo UC36, habe das Teil an die Caballero angeschlossen. Kann aber keine Verbindung herstellen. Bei meinem Polo hat es problemlos funktioniert...
JBR
JBR
Ich habe auf Empfehlung von User Caballero auch den OBDLink LX Bluetooth hier gekauft. Gerät funktioniert hervorragend. Ist bei mir dauerhaft am Fahrzeug angeschlossen und geht wirklich in den Stromsparmodus. Die Batterie wird bei längeren Standzeiten nicht leergesogen. Die zugehörige kostenlose App "OBDLink" zeigt verlässlich alle verfügbaren Werte an (sind nur 17), die App "Torque" ist besser für Logging während der Fahrt.
Hallo UC36, habe das Teil an die Caballero angeschlossen. Kann aber keine Verbindung herstellen. Bei meinem Polo hat es problemlos funktioniert. Hast du vielleicht noch einen Tip für mich.
Danke.
U
UC36
Hannover
Danke.
Leider nein. Bei mir hat es mit beiden Apps auf Anhieb funktioniert. Musste nichts in den Einstellungen verändern. Im Internet liest man hauptsächlich von Problemen mit Bluetooth Treibern mancher Android Handys. Aber das kann es ja auch nicht sein, wenn es beim Polo funzt.
Hast du die neueste Firmware draufgespielt, als es am Polo hing? Da gab es kürzlich was Neues.
Grüße, Uwe
JBR
JBR
Grüße, Uwe
Danke für die schnelle Antwort. Ja, neue Firmware ist drauf. Beim Start soll man KFz auswählen. Da ist natürlich Fantic nicht dabei. Hast du das irgendwie umgangen? Ich probiere noch ein bisschen. Viele Grüße
U
UC36
Hannover
Also ist natürlich schon etwas her, aber bei der App OBDLink habe ich gleich das erste ausgewählt "my model make is not listed" und alles per Hand getippt. Bei Torque musste ich glaube ich eh alles per Hand tippen. Hast du die aktuelle Version der OBDLink App?
  • Gefällt mir
Reaktionen: JBR
drschneider
drschneider
Rally
DrSchneider hatte im Beitrag #2914 schon mal ein Bild von einer schönen Mischlösung (original Endtopf mit kurzem Krümmer) gepostet. Wirkung und Bauweise wären interessant.
Jedenfalls optisch gut gelöst!
Ich habe den Krümmer mit den beiden Temp.-Sensoren verbaut. Läuft bestens.... Die originale Auspuffanlage muss zertrennt werden, der Krümmer hat einen Flansch zum aufschieben
. Lambda Sonden Anschluß ist auch vorhanden.
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Auch schick- so aus Segmenten gebauter Krümmer-hat was ;)
:daumen-hoch:wobei ein sauber gebogenes Rohr,nahezu konstanter Querschnitt,äussserlich glatt auch was hat
-machen-,können halt.....
Patrick_B
Patrick_B
Der Krümmer gefällt mir sehr , leider nicht die Möglichkeit sowas herstellen zu lassen.
Genau so was suche ich …
JBR
JBR
Hallo, hatte bei der Auswahl übersehen, dass man,, kein Model'' auswählen kann.
Verbindung hat jetzt funktioniert.
Wie lange hätte das gedauert bis ich das selbst entdeckt hätte... 🤔. Vielen Dank UC 36!
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Ich habe nun auch den 2. NTC eingebaut und kann die Verbesserung vollumfänglich bestätigen :daumen-hoch:
Spritverbrauch ist leicht gestiegen. Wie viel das ausmacht muss ich über einen längeren Zeitraum messen.
Der Mehrverbrauch lag wohl eher am Fahrstil als am Umbau :wink:
Außerdem habe ich noch auf Tubeless umgerüstet.
Hinten ging es relativ problemlos. Vorne brauchte ich 3 Versuche, bis es endlich dicht war. Ich musste das Dichtband weiter an der Felgenschulter hoch kleben, da die Speichennippel so weit außen sitzen.
Bisher keinerlei Probleme mit der Tubelessconversion. Alles dicht 👍
U
UC36
Hannover
Kann ich auch bestätigen. Weil die Maschine auf einmal so schön rund und kräftig von 3.000 auf 7.000 losballerte, hab ich viel doller am Gasgriff gedreht als vor dem Umbau. Hat sich jetzt aber schon wieder gelegt. Fahre wieder normal und komme wieder 200 Kilometer weit mit 8 Litern.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Was es nicht alles gibt, will gerade das Outex-Tubeless-Kit einbauen und was sehe ich, als ich den Schlauch vom Hinterrad rausziehe:
Die Kontermutter war in der Felge, den Abdruck sieht man im Felgenband!
Eigentlich soll das so aussehen:
# UC36 Hast du die Speichenköpfe abgeschliffen, wie in der Anleitung angegeben oder ging das auch ohne?
Gruß Tom
U
UC36
Hannover
Gruß Tom
Nein, ich habe nichts abgeschliffen. Nur die runden Aufkleber auf die Nippel und dann das doppelseitige Klebeband drauf. Hält super dicht. Anfangs habe ich vor jeder Fahrt den Luftdruck kontrolliert, jetzt nicht mehr. Schaue nur noch nach, wenn ich die Kette einsprühe.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Vielen Dank, das erspart mir einiges an Arbeit :-)
Der Hinterreifen ging ganz gut mit dem MAX2H Montiergerät runter, damit konnte man auch den Reifen schön aus dem Felgenbett drücken. Hoffentlich klappt das auch beim Vorderrat, beim Reifenwechsel meiner Enduro und den "kleineren" Reifen ging das mit dem Teil nicht.
R1200GS Adv. 2018
...habe jetzt ja schon ein paar Umrüstungen gemacht - ich habe immer überstehende Speichen weggeschrubbt (Dremel), aber nicht ganz Plan geschliffen wie die Anleitung meint, sowie Rost und Dreck entfernt (Schleifvlies).
Bei schmalen Felgen kann es aber nötig sein, da das Dichtband sonst nicht sauber anliegt.
Je breiter die Felge desto einfacher, da dann links und rechts neben den Nippeln noch genügend Platz ist damit das Band dichtet - bei einer 21x1,6" Felge war's schon fummelig...
Auch habe ich immer darauf geachtet das die Temperatur nicht zu niedrig ist und nach dem Outex zügig den Reifen draufgeworfen und dann mit anständig Montagedruck das Band angelegt.
Bisher alle Umrüstungen dicht.
hth
U
UC36
Hannover
Ja, hatte ich vergessen zu erwähnen: Keine Speiche stand bei mir über den Nippel hinaus. Wenn da irgendwo eine herausschaut, muss man die natürlich abschleifen. Sonst wird es kaum dicht werden.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Habe das Hinterrad mit dem Outex ausgerüstet, hat gut ausgesehen. Reifen drauf und die Montagepaste abgewaschen und - es blubbert aus einer Speiche :(. Reifen wieder runter und im Bereich der Speiche eine großzügige Lage Dichtband drüber und den Reifen wieder aufgezogen - und jetzt ist er dicht. Nach 4 Stunden noch gleicher Druck und ich habe alles mit Leckagespray überprüf, da blubbert nix mehr. Hoffentlich läuft es beim Vorderrad ohne Sonderschicht!
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Das Vorderrad ist auch gemacht, hab's wie SQ18 gedremelt und gut war's. So passt das für mich, die Sorpion Trail sind besser für die Landstraße, da machen Stollenreifen keinen Sinn. Und fürs Gelände taugt mir die kleine Enduro einfach besser. Freue mich auf die "Testfahrt". Ob das Moped jetzt noch als "Scrambler" durchgeht ist mir egal, so ist es perfekt - für mich ;)
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Ich mag es wenn es hier so ruhig ist.
D.h. in der Regel gibt es keine Probleme und alle sind schön am heizen bei dem Wetter :bounce:
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
