Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Und ohne Hitze.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Und ohne Hitze.
Fanticfieber
Fanticfieber
So weit bin ich gekommen.
Montag geht’s nochmal mit vereinten
Kräften ran an die Sau.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Viel Erfolg!
Fanticfieber
Fanticfieber
Hi Den Abzieher habe ich auch genommen.
Hat bestens Funktioniert.
Das Polrad saß bei mir aber auch ziemlich fest drauf.
Viel Erfolg
In dem Fall ist es gut, wenn man den Abzieher unter Spannung setzt und dann mit
nem Prellschlag das Losbrechmoment löst.
Polrad dabei natürlich festhalten!
Ciao!
Fanticfieber
Fanticfieber
Sodele. Kurz mit dem Schlagschrauber gewunken und das Ding war offen.
Motor sprang völlig normal an und lief gleich
schön ruhig. Kurze Runde überzeugte.
Der Motor wirkt deutlich harmonischer.
Man kann mit 50 im 5. durch die Ortschaft tuckern. Das war vorher undenkbar.
Das Standgas passt gefühlt. Ich werde das
aber mal mit nem Motorsägendrehzahlmesser checken. Das Cockpit ist da ja eher grob.
Insgesamt auf jeden Fall Daumen hoch.
Ciao!
U
UC36
Hannover
Genau. Heute den ersten schönen Tag nach vielen Regentagen hier oben im Norden genutzt und eine ausgedehnte Runde gedreht. Einfach irre, was dieses Pfund Zusatzgewicht ausmacht. Durch die Ortschaften wie eine Nähmaschine (fast wie ein Vierzylinder :wink:) und nach dem gelben Schild mit dem roten Strich schräg durch ballert sie los wie ein Dampfhammer :bounce:
Leerlauf ist jetzt auch schöner. Immer noch zu hoch aber schön rund.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
So, mit dem passenden Abzieher ging's dann doch recht leicht.
Morgen werde ich dann Probefahrt machen.
Ich bin gespannt :bounce:
Onkel_michi
Onkel_michi
Vespa 300 SS, Harley Highway King, Triumph Thruxton TFC, BMW R 1250 R
Ohje? Was wird hier an neuen oder neuwertigen Mopeds rumgebastelt. Sowas kenne ich von früher nur bei Ural-Russengespannen.
Cab250
Hallo, schon mal jemand ein Totalausfall des Stromes gehabt? War unterwegs und plötzlich ging Mkl an. Dann gibg gar nichts mehr. Tot.. ist eine 250 er Hätte zwar noch Garantie, Vorgänger hat aber nicht nach einem Jahr Inspektion gemacht, also kein Anspruch.
U
UC36
Hannover
Schon nach den Sicherungen geschaut? Da war doch mal was mit der 7,5 Ampere für die Einspritzung. Die sollte mal gegen eine 10er tauschen.
Cab250
Sicherungen alle ganz, incl die an der Zündspule.. hab alles was ging auseinander genommen. Halt unterwegs, kein multimeter dabei. Hab sie da stehen gelassen, vielleicht nimmt sie einer mit😂
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Für mich stimmt die Richtung um mit mehr Masse am Polrad den ,angenehmeren Untenrumlauf' zu generieren. Da ist's mir egal ob ,gefühlt' etwas träger hochdreht.... Bin zufrieden,werd aber mal ausmessen ob Ring nicht noch schwerer werden kann. - Der von mir aufgebaute Yamaha TTR 225 hatte 2,6 kg Polrad/Gewicht. ...ein 225er...
Sicherlich nicht ganz vergleichbar,da KurbelwellenSchwungscheiben etc. miteinspielen, aber wenn Platz vorhanden werd ich nochmals nen schwereren Ring mir drehen und probieren :) . KW-Lager und Dimensionen der HauptlagerZapfen bei TTR 225 5mm geringer dimensioniert als bei NC 450- so'n bissle sollte noch möglich sein ...;) probieren halt....
dann noch Leerlaufdrehzahl so 400 U/min senken..... ;) .....
U
UC36
Hannover
User "fx801p" hatte mal ähnliche Probleme gemeldet. In Beitrag #110 und #296. Bei ihm war die "Leitung für Aktivkohlefiltertankentlüftungsmagnetventil durch schlampige Verlegung am Auspuff angeschmort".
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
CAB500 Flat Track EZ 4/19
Schon mal geprüft, ob die Batterie noch geladen ist/wird?
Dreht der Anlasser noch?
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
