Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Wie schon gesagt kenne ich die 500er Pumpe nicht, allgemein kann es allerdings auf Dauer solche Probleme geben wenn der Ruheanschlag des Fußhebels...
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Wie schon gesagt kenne ich die 500er Pumpe nicht, allgemein kann es allerdings auf Dauer solche Probleme geben wenn der Ruheanschlag des Fußhebels nicht passend zur Gewindelänge an der Pumpe eingestellt ist. Im ungünstigen Fall zieht die Federkraft des Fußhebels dann im Ruhezustand permanent am Bremskolben und das macht der nicht lange mit. Ggfs. mal gucken wie das so passt bei der 500.
Grüße Achim
U
UC36
Hannover
Wäre super, wenn man für die 700er auch solche Ersatzteillisten hätte, wie sie der Teuber zur Verfügung gestellt hat. Dann könnte man anhand der Teilenummern vergleichen, was identisch ist. Hat jemand sowas schon mal gesehen?
Habe bereits die 2te Bybre-Pumpe verbaut und die 3te liegt noch im Regal (falls jemand Interesse hat)
Ich habe ja schon mal geschrieben, dass ich eventuell mal versuchen will eine andere Bremspumpe einzubauen: #5039. Hast du noch eine defekte Bremspumpe? Würde ich dir abkaufen für einen 10er. Ist ja bei der 125er und 500er identisch. Damit kann ich dann mal rumprobieren, ob das Ducati Teil passt, wegen Gestänge und so.
Caballerobert
Aber warum soll das den Bremskolben jucken, wenn eine Federkraft an ihm zieht? Er wird ja ohnehin von einer Feder an den vorderen Endanschlag gedrückt.
Was UC36 im Mai geschrieben hat scheint mir schlüssiger. Es gibt Radialkräfte auf den Kolben, wenn das Spiel im Zylinder zu groß ist - sei es, weil die Fertigungstoleranzen nicht genau genug eingehalten werden oder weil das Material verschleißt - wird er dann vermutlich beim Rückstellen nach dem Bremsen Luft ziehen.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Auf so eine Teileliste warte ich auch, ..und am besten noch ein Schaltplan zu den ganzen Blindanschlüssen unter dem Tank. Aber ich denke das wird noch einige Zeit dauern bis da etwas veröffentlicht wird, lt. einem Händler hier haben die bisher noch nichtmal die passende Software um über Can Bus an der Elektronik der 700er zu arbeiten.
So eine Bremspumpe würde ich aber ohnehin nach anderen Kriterien ersetzen, Länge, Lochabstände Schraubverbindung und Abstand zum Gabelkopf, Kolbendurchmesser. Da kann man sich universell nach etwas passendem umsehen und ggfs. wird das auch günstiger.
Grüße Achim
Caballerobert
Moin Achim, Software apropos.
Hast du schon rausgefunden, was Fantic für eine Einspritzung einsetzt? Kommen wir da mit unserem GuzziDiag bei?
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
Nee, die Bremspumpe, die ich da noch liegen habe ist neu und nicht defekt, hatte die schon gekauft, aber mein neuer Schrauber meinte, dass „fachgerechtes Entlüften“ sicher eine zeitlang Besserung bringen sollte.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin Robert, die Rückstellfeder im Bremszylinder gibt im Verhältnis ja nur geringen Druck auf den Kolben ab, die Feder am Fußbremshebel ist da ganz anders dimensioniert. Der Kolben liegt ja nur auf einem kleinen Seegering als Anschlag auf und damit da nichts passiert ist die separate Einstellschraube am Fußhebel verbaut.
Soweit ich bisher weiß brauchts den OBD EURO5 Steckeradapter und über OBD allgemein sollte man den Motor auslesen können. Ob das mit Guzzi Diag geht hab ich noch nicht versucht, ein universelles wird das aber in jedem Fall hinbekommen.
Grüße Achim
edith. ich hab mal den Stecker bestellt, nächste Woche wissen wir es dann genau ;-)
Oelschlamm
Oelschlamm
Erzgebirge
Ducati 996; Caballero 500 Deluxe E5
Soweit ich bisher weiß brauchts den OBD EURO5 Steckeradapter und über OBD allgemein sollte man über die K - Leitung den Motor auslesen können. Ob das mit Guzzi Diag geht hab ich noch nicht versucht, ein universelles wird das aber in jedem Fall hinbekommen. Über die CanBus Schnittstelle ist´s wie bei Guzzi, nur beim Händler.
Grüße Achim
Ich hatte für meine 125er auch den ganz normalen Steckeradapter für Euro 5 gekauft. Hat ohne Probleme gepasst. Angesteckt habe ich dann so ein abschaltbares Bluetooth Interface vom Chinamann, Typ ELM 327. Dann per Handy mit Car Scanner verbunden. Da kann selbst die kostenfreie Version Fehler auslesen und löschen.
Mich verfolgt seit ich das Motorrad neu habe sporadisch bei hohen Außentemperaturen der Fehler P2195, scheinbar ausgehend von der Lambdasonde. Bei längeren Ampelstopps im Leerlauf leuchtet die MKL auf, ohne Auswirkung auf das Verhalten vom Motor. Irgendwann geht die Lampe auch von alleine aus, aber mit der OBD-Geschichte kann ich auch direkt unterwegs schauen was los ist.
macfreak007
macfreak007
Ulm
Fantic Caballero 500 anniversary - BMW F 750 GS
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Euro4 Maschine mit originalem Mapping am besten mit einem externen Temperaturfühler (NTC 2kOhm) läuft. Mit dem Race Mapping ist das nicht gut. Da läuft sie zu fett. Da finde ich, läuft sie am besten mit dem originalen TMAP als Temperaturfühler.
Kurzes Update:
Habe seit vergangener Woche auf der Caba (Euro 4) vom Händler ein Race Mapping (ich nehme an das angesprochen Pseudo Race Mapping) aufgespielt bekommen.
Fazit nach dem ersten 200 km - Unterschied wie Tag und Nacht: Fast kein konstantfahrruckeln mehr, viel bessere Gasannahme, die Gänge lassen sich gefühlt besser ausdrehen und die Beschleunigung erscheint gleichmäßiger. Rest ist Original belassen (kein Terminator oder ähnliches).
Mit dem augenzwinkernden Vermerk es könnte bei einer AU u.U. Probleme geben, der Händler hat aber angeboten bei ihm HU/AU zu machen und die werden da denke ich kurzzeitig das andere Mapping aufspielen und danach wieder zurück switchen - kann ich mit leben.
Habe den Vergleich zu einer Euro5 Variante noch nicht probieren können, aber für mich passt das schon so.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, wenn die Lambdasonde keine Macke hat, dann deutet das eigentlich darauf hin das der Motor zu mager läuft, bzw. in deinem Fall scheinbar im Leerlauf abmagert.
Hast Du schonmal gehört das sonst ein 125er Fahrer das gleiche Problem hat?
Grüße Achim
Oelschlamm
Oelschlamm
Erzgebirge
Grüße Achim
Ich habe das im ganzen Forum noch nicht gelesen, generell bei noch keiner Maschine.
Daher hatte ich das Steuerteil auch bei HTM eingeschickt, dadurch soll sie ja im Endeffekt etwas fetter laufen. Ist die Tage aber wieder passiert als es nochmal so warm war. Ich kann es umgehen, indem ich sie an ewigen Rotphasen abschalte...ist ja klar. Wenn es passiert, hört man es auch für eine halbe Sekunde am Leerlauf. Als würde die Maschine für kurzen Moment absacken, danach ist alles wieder normal, ebenso von der Leistung her.
Ich werde es wohl erstmal mit einer anderen Lambda probieren, aber allein die OBD Schnittstelle hilft ungemein.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Die Leerlaufschwankung könnte der Moment sein in dem das Steuergerät auf ein Standardmapping umschaltet, also quasi Notlaufprogramm ohne Sensoren. ....wie das bei Fantic speziell programmiert ist weiß ich allerdings nicht.
Da die Vergaserzeiten ja leider schon lange vorbei sind, da ist die genormte OBD Schnittstelle wenigstens ein kleiner Vorteil bei den ganzen Nachteilen.
An meiner 750er Guzzi hab ich z.B. ein kleines rundes OBD Display fest montiert und Drehzahl, Motortemperatur, Batteriespannung usw. incl. Lambdasondenwerte ist damit während der Fahrt ablesbar. Fehlerspeicher löschen kann das 30.- € Teil wohl auch, allerdings nutz ich dafür lieber anderes. Ich werd das demnächst mal an der Fantic testen, obwohl die 700er schon viele Info's serienmässig im Kombiinstrument anzeigt.
...ggfs. ist sowas aber auch für die 125er interessant .
Grüße Achim
Oelschlamm
Oelschlamm
Erzgebirge
Grüße Achim
Das klingt richtig gut!
Sowas suche ich schon länger, am besten wetterfest und preislich zweistellig.
Bei den normalen Caballero Tachoeinheiten stirbt man ja eher dumm.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Fertig für an´s Motorrad habe ich bisher leider noch nicht´s gefunden was preislich im Rahmen liegt. Das günstige was ich nutze ist eigentlich für den Innenraum von Auto´s vorgesehen und braucht dann schon etwas handwerklichen Einsatz um das wasserdicht zu machen, ebenso hab ich die Anschlußkabel auf die drei nötigen reduziert und direkt in einen passenden Diagnosestecker für Guzzi gecrimpt, den dicken OBD Adapter wollte ich nicht unter der Sitzbank spazieren zu fahren.
Hersteller von dem Display ist Autool und bzgl. Fantic muss man halt noch testen inwieweit da die Sensoren in der Software richtig adressiert sind. ....d.h. bei meiner Guzzi wird eigentlich alles passend angezeigt, aber z.B. die Zylindertemperatur von dem luftgekühlten Motor wird als Wassertemperatur Motor bezeichnet und die Lambdasondentemperatur wird als Öltemperatur angezeigt, ... wenn man es weiß kann man damit leben ;-)
Im Moment hab ich leider nur alte Bilder, das OBD Display mit Originalgehäuse neben dem Tacho, später hab ich mir dann der Optik wegen ein kleines Gehäuse gemacht und das Teil am Lenker befestigt ...hat jetzt was von ner Fahrradklingel ;-)
Grüße Achim
Oelschlamm
Oelschlamm
Erzgebirge
Anhang anzeigen 617171Anhang anzeigen 617172
Grüße Achim
Dann deckt sich das mit meinen Erfahrungen beim Suchen. Mir hat der Ultra Gauge immer so gefallen, aber der Preis war uninteressant. Deine Ausführung auf den Fotos finde ich in beiden Versionen sehr schön, da unauffällig.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Wenn Du an sowas dran gehn möchtest und mehr Info's oder Bilder brauchst meld dich einfach ;-)
Grüße Achim
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Bzgl. Diagnoseanschluß konnte ich heute dann mal sehen was geht. Entgegen meinen bisherigen Info's ist auch der Zugang zum Motorsteuergerät nur über die CAN-Bus Datenleitungen möglich, aber auch genormt ( Din 15765-4 passt) und mit meinem alten Launch Tester ist der Fehlerspeicher les.- und löschbar. Die Steuergerätebezeichnung wurde mir damit allerdings nicht angezeigt, kann aber auch gut daran liegen das die Software auf dem Tester nicht aktuell ist.
Über Guzzi Diag ist leider nicht's zu machen, das funktioniert noch nicht mit Can-Bus, aber der Bert arbeitet wohl noch dran.
Ein OBD Display hab ich auch mal kurz angesteckt, die Standardanzeige funktioniert einwandfrei, für die anderen Werte guck ich demnächst mal unterwegs. ...die Anzeige funktioniert nur mit laufendem Motor und das Möp steht z.Zt. bei mir auf der Terasse, will ja nicht die Nerven der Nachbarn zu stark strapazieren :opa: ;-)
Grüße Achim
morini426
morini426
Habe bereits die 2te Bybre-Pumpe verbaut und die 3te liegt noch im Regal (falls jemand Interesse hat), das Problem bleibt. Siehe auch hier.
Ich lese auch immer wieder in anderen Foren von Caba-Besitzern, die bei Nichtbenutzung den Hebel mit einem Stück Holz unter Spannung halten – soll helfen.
ich habe auch schon etliche Male die Hinterradbremse entlüftet, was aber nur kurz zu einer Besserung führt. Denke, da nützt der Tausch der Bremspumpe nichts, da ja bekanntlich auch andere Motorräder ähnliche Probleme haben.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich der Druckpunkt und der Leerweg erheblich bessern, wenn man hinten mehrmals so stark bremst, dass das ABS regelt. Danach ist die Bremse wie ausgewechselt.
Hält halt auch nicht sehr lange an, aber ist einfacher als ständiges Entlüften.
Dieter
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Grüße Achim
Was ist das denn für ein OBD Display?
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
