Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Mal eine Frage: um das Kühlmittel zu färben (wg. Sichtbarkeit im Ausgleichsbehälter), kann ich da einfach ein paar Tropfen Lebensmittelfabe...
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
Mal eine Frage: um das Kühlmittel zu färben (wg. Sichtbarkeit im Ausgleichsbehälter), kann ich da einfach ein paar Tropfen Lebensmittelfabe reingeben, oder ist das schädlich? Z.B. diese, Inhaltsstoffe: gereinigtes Wasser, Farbstoffe E110, Carboxymethylcellulose, Verdickungsmittel, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat.
Oder gibt es da ein spezielles Additiv, dass ich in diesem Internet einfach nicht finde?
U
UC36
Hannover
Echt? Glysantin® G30® Kühlerschutz-Konzentrat, Original von BASF, rotviolett, 1,5 l. Das ist doch schon voll rot. Und im Fantic Handbuch steht, man soll das nicht verdünnen. Ich würde da nichts reinmischen. Wer weiß, wie das Gummi oder das Alu reagiert.
Kleinerbug
Kleinerbug
Triumph Scrambler XE 1200 MY25, Fantic Caballero 125 Scrambler MY21
Danke für die Infos. Ich werde das mal checken und ggf dann auch bescheid geben welche Seite es war. Dein Blog ist immer sehr hilfreich. Die Info könntest du dann zu deinem LED Austausch Beitrag hinzufügen.
An der Länge der Beine: die haben oft unterschiedliche Längen. Das längere Bein ist die Anode (positiv), während das kürzere Bein die Kathode (negativ) ist.
Anhang anzeigen 708347 Anhang anzeigen 708348
Am Stecker habe ich gemessen, wo Plus ist, als der Tank fast leer war. Weiß ich nicht mehr, welche Seite das war. Die Beschreibung in Schaltplan war für mich nicht eindeutig:
Leider war der Unterschied der Pole an meiner LED super schwer zu erkennen. Allerdings hatte ich ein schwarzes und ein weißes Kabel (125er MY '21). Meine Vermutung ist, dass rechts (weiß) die Anode (+) ist.
Das "Update" lohnt sich aber, die Leuchte ist deutlich heller und besser zu sehen.
Blackfire
Hallo, habe heute meinen neuen Tacho für die Caballero 500 erhalten. Kommer da allerdings nicht so richtig weiter. Wenn ich die beiden Tasten drei Sekunden drücke komme ich zwar ins Menü, allerdings kann ich dort nur die Uhrzeit und die Helligkeit des Displays einstellen. Die anderen Werte sehe ich nicht. Kann die ja auch nicht kontrollieren, und die Gesammtkilometerleistung kann ich auch nicht anpassen. Hat da vielleicht jemand einen Tipp für mich?
U
UC36
Hannover
Ein ähnliches Problem tauchte hier schon mal auf: #4859
Ich hatte damals an meinen DZM Einstellungen rumgespielt und das hier gepostet. Dabei fiel auf, dass es diese Einstellungen bei neueren Geräten nicht mehr gibt.
Eine Anfrage bei "KOSO" Ralf Mansfeld, Technical support, nach dem Unterschied ergab diese Antwort:
"Die Fantic hat ein spezielles Gerät, auch von Koso produziert, aber nicht offen für weiteres Setup. Das ist der Unterschied."
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Suzuki GSX-8 TT, Fantic Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Bei der 500er meiner Gattin (MY21) konnte ich das Drehzahlsignal manipulieren, bei meiner 500er (MY22) geht es nicht.
Blackfire
Habe gerade mit meinem Händler telefoniert, soll nächste Woche mal vorbeikommen, mal schauen ob er da eine Lösung kennt.Werde mal berichten
eprom
eprom
Moin zusammen,
ich habe vor einiger Zeit für meine Caba 500 (Bj. 23) den Berotec Kettenöler gekauft und möchte den nun demnächst mal einbauen. Aus dem Einbauvideo geht nicht eindeutig hervor ob der Tank abgebaut werden muss. Wenn "ja", auf was muss ich achten? Gibt es Tricks und Kniffe?
Freue mich auf eure Tipps!
Gruß, Peter
Blackfire
Gerade von der Werkstatt zurück. Es hibt eine andere Tastenkombinationen, durfte allerdings nicht zuschauen 🤦😂.Was man allerdings nicht mehr anpassen konnte ist den Gesamtkilometerstand.
Cityfield1968
Caballero Deluxe 125 ccm Euro 5 BJ. 2022 in grau
Supi gerade erledigt. Lampe fest und es scheppert nicht´s mehr💪🏻
Auch hatte das nervige Vibrieren. Mit Hilfe der Anleitung ist wirklich sehr einfach die lose LED zu befestigen. Ich habe mal an alle der verbauten LED Sockel einen Tropfen Heisskleber gemacht.
Wie gehofft das Vibrieren ist weg ....
GermanDuke
Am Fuß des Schwarzwald
CA70
Hallo liebe 700er Fahrer / Schrauber,
für euch hänge ich eine Datei mit den Drehmomenten und eine Datei mit dem Schaltplan an.
Zusätzlich eine Datei mit der Legende zum Schaltplan, dort fehlen 4 Zeilen
42 [3] ist die Kraftstoffpumpe (das ist noch drauf)
43 [3] Kraftstoffpumpenrelais
44 [3] Topf
45 [4] Masse Motor
46 [4] Batterie
Ich hoffe, das hilft dem ein oder anderen.
P.S. Das ist aus dem offiziellen Fantic Werkstatthandbuch, das es leider nur als online / Flash Lösung gibt und das nicht zu kaufen ist
Sevirium
Vorhin die 700 vom 1000km Service abgeholt, auf dem Weg nach Hause bemerkt dass der vordere Bremszylinder rundum mit Bremsflüssigkeit eingesaut war. Kurz abgewischt aber es sifft weiterhin raus. Bin mal gespannt was die Werkstatt morgen dazu sagt :rolleyes:
GermanDuke
CA70
Gibt es eurerseits Erfahrungen zum Sport-Windschild
V1613005 für die Fantic Caballero 700?
Wo werden die Halter befestigt?
Hat vielleicht jemand ein Bild wie die Halter befestigt sind?
Ebenso spiele ich mit dem Gedanken mir einen linken Taschenhalter V0332005 und den "Rucksack" 08773005 zuzulgen. befürchte aber, dass das zu tief hängt.
Hat da evtl. auch jemand ein Bild vielleicht auch eines mit der 13l-Tasche?
Braucht man für den Taschenhalter tatsächlich einen Gepäckträger wie das auf einer Website steht oder geht das auch mit dem normalen Haltebügel?
Was habt ihr als Alternative Gepäcksysteme?
Fragen über Fragen
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, zu dem > Windschild < hatte ich mal ein paar Bilder von einem Freund hochgeladen. Die Halter werden an den Spannschrauben von der Gabelbrücke befestigt.
skdubg
Fantic Caballero 125 FlatTrack CA13
Hallo @UC36,
du hast doch in deinem Blog beschrieben, wie du die Alu-Schwinge eingebaut hast.
Ich habe mal in den Katalogen nachgesehen und für die 125er Modelle ist für die Rally keine Alu-Schwinge angegeben. Auf Fotos sieht man allerdings beide Varianten der Rally bei 125/500. Also mal mit Alu-Schwinge und mal mit Stahl.
Weißt du, ob die Alu-Schwinge der 500er identisch zu einer 125er ist?
Hast du den Umbau nur aufgrund des Gewichtes gemacht, oder gibt es noch andere Vorteile durch die Alu-Schwinge?
Vielen Dank und Grüße
U
uwe3ling
Zu den Taschenhaltern für die 700er:
Die Taschen hängen sehr tief, der Rechte (!) Geht wohl nur mit dem Heckgepäckträger und, das war für mich ausschlaggebend, man darf nur 4 kg dranhängen. Ich hab sie wieder zurück geschickt.
Ich hab mit Abstandshaltern gebastelt und hänge Ortlieb Taschen drüber.
Rechts habe ich den Abstandshalter mit Hülsen 1 cm vom Schalldämpfer weg, links ist er am Griffbügel befestigt.
Uwe
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
