Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, habe ich verbaut an einer Flat Track MY22, von LSL. Da steht in der ABE ob der Seilzug reicht, oder nicht.
skdubg
Fantic Caballero 125 FlatTrack CA13
Moin moin,
ich beabsichtige mir eine Lenkererhöhung von 30mm plus 20mm Versatz zu montieren. Irgendwo hatte ich im web einmal diese Kombi gesehen...
Leider sind bei meiner MY24er Rally Modell die Seilzüge so knapp bemessen, dass keinerlei Erhöhung (20mm) passen würde.
Hat jemand hier so etwas schon einmal verbaut?
Gibt es zu Sonderanfertigungen eine Alternative?#
Mit besten Grüßen
FAM
FAM
Triumph Scrambler XE 1200, Yamaha Tenere 700 Rallye, Harley Road King M8
Moin, meine Frau beabsichtigt Ihren Autoführerschein zu erweitern und möchte dann gerne eine 125er Caballero kaufen. Wie sind denn so die Erfahrungen mit diesem Modell?
U
UC36
Hannover
Ich bin seit 2019 dabei und habe alle 6342 Beiträge in diesem Thread gelesen, auch die zur 125er oder zur 700er, obwohl ich eine 500er fahre.
Wenn ich mich recht erinnere, gab es als einzige negative Erfahrung, dass die Vorderrad Federung sehr hart ist.
vienna
vienna
700Fantic, Buell, MuZ, Sachs, CR&S....
Betreff: Caba700 Federung
Ich stimme dem zu, dass sie zu hart / zu unsensibel anspricht.
Bei meiner wird das besser je wärmer sie wird.
Hinten ist es fast noch schlimmer, Funktion OK, Ansprechen Mist
Soeben bestellt, danke für den Tipp mit:
WIRTH GABELFEDER-SATZ
7018-1588 NEU – POLIERT
für FANTIC Caballero 700 2022- :
KEINE REIBUNG, KEINE GERÄUSCHE mit ABE –
MADE IN GERMANY
Hersteller / ModellGabelöl Viskosität und MengeLuftkammerhöhe mm
FANTIC Caballero 700 Bj 2022-SAE 10 / ccm160
(Für Hinten nach Muster,
weicher abgestimmt
Federbein von YSS
Preis erfahre ich noch)
U
UC36
Hannover
Ich vermute von den Rädern, da es 2 Geschwindigkeitssensoren gibt:
Das sind die beiden ABS-Sensoren.
Bei meiner 500er (Euro4) habe ich einen Schaltplan. Da sind ABS Steuereinheit, ECU und Tacho mit einer Leitung verbunden und die beiden ABS Sensoren nur mit der ABS Steuereinheit. Die Geschwindigkeit (übrigens exakt) kann ich auch über OBD abrufen. Aus den 42 Impulsen der Geberscheiben (Phonic wheel) macht die ABS Steuereinheit die 9 Impulse, die der Tacho pro Umdrehung haben möchte und wohl auch die ECU. Bei Beiden (ECU und Tacho) muss dazu der korrekte Radumfang eingegeben sein.
Wegen meiner aktuellen Probleme mit dem ABS bin ich testweise mal nur mit einem ABS Sensor gefahren, erst den Stecker vom vorderen Sensor gelöst, dann vom Hinteren. Brachte keinen Unterschied, beide Male wurde die Geschwindigkeit angezeigt. Das ABS bereitet das auf, unabhängig davon, ob es aktiviert oder deaktiviert ist.
Ich nehme ganz stark an, das ist bei der 700er auch so.
GermanDuke
Am Fuß des Schwarzwald
CA70
Hallo LeoLeo,
danke für die Bilder, 34 ist die Tachoeinheit/ TFT.
Ins ABS Steuergerät gehen:
Signal Front [8]
Ground Front [17]
Signal Rear [6]
Ground Rear [15]
Kabel zur 30A-Sicherung [18]
Ignition (Zündungsplus?) [4]
Ground (Masseverbindung) [10]
CAN H (High) [2]
CAN L (Low) [11]
OBD K [5]
Der Rest ist nicht verkabelt.
Ins Kombiinstrument (13) geht ebenfalls Can H und Can L.
Es ist wohl so wie auch UC36 schreibt.
Das ABS-Steuergerät bereitet die Signale auf und schickt sie über den Can-Bus weiter.
Übrigens: Tolle Comunity hier, da sind einige dabei die echt hifreich sind, vielen Dank dafür!!
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, der Händler von meinem Bekannten hat dem l.W. gesagt das Fantic die Rückrufaktion startet sobald ausreichend Kupplungen an Lager wären und an die Händler verteilt werden können.
Was da nun von zutrifft weiß im Moment wohl nur Fantic selbst :schulterzucken:
...bei meinem werd ich dann im neuen Jahr mal anklopfen ;-)
eprom
eprom
Moin zusammen,
ich starte meine Anfrage nochmal:
Legendary-Cycles in Hamburg hat dicht gemacht, was für Fantic Fahrer aus Hamburg und Umgebung jetzt echt ein Problem ist. Ich habe auf meine Caba noch 3 Jahre Garantie und weiß nicht recht zu welcher Werkstatt ich nun gehen soll. Ich vermute die Service-Stempel, die ich im Falle eines Garantiefalls benötige, bekomme ich nur von autorisierten Fantic-Händler.
Welche Werkstatt könnt ihr empfehlen, die am nächsten zu HH gelegen ist?
Freue mich auf eure Tipps!
Gruß,
Peter
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Wo bekommt der Tacho sein Signal her?
- Ich für mich --mal einfach Motorradl aufbocken,Zündung ein und an den Räder'n mal abwechselnd drehen,--an dem Rad wo am Tacho was angezeigt wird ja wohl irgendwo mit nem Sensor gemessen werden....;)
---oder gleichzeitig an beiden Räder'n drehen und beobachten je nach Drehgeschwindigkeit der einzelnen Räder hi_vo inwiefern sich des ganze auf die Tachoanzeige beinflusst ----Spass !! ;) ;)
mein erster Beitrag war 531. --- heutzutage evtl. aufgrund der Traktionskontrollen und pipapo wird's evtl. komplizierter.... früher war ne Tachowelle verbaut-da wusste jeder wie funktioniert und konnte nachvollziehen ;);)
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Früher waren die Gummistiefel ja auch aus Holz :zwinkern:
Wir werden uns zwangsläufig mit vielen Neuerungen anfreunden müssen.
Im Zweiradbereich geht's ja noch einigermaßen aber bei den PKW -> KATASTROPHE!
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Noch eine Frage in die Runde. Sind die Caballero 700 Rahmen gepulvert oder lackiert ? Gruß Carsten
Von der Oberfläche her gesehen ist der gepulvert. ....mit einer Schleifprobe könnte man das dann genau sagen, aber ich bin froh das es noch nichts zu schleifen gibt :cool:
Grüße Achim
Lee089
Lee089
Nähe des heiligen Berges
Diverses
Grüße Achim
Ja, würde ich auch vermuten. Bei mir leider schon. Wurde im Werk nicht sauber gearbeitet. Fehlt ein bisschen Lack (Pulver) vorne an der rechten oberen Motorverschaubung. Wird im Januar vom Händler nachgearbeitet. Ist.m.E. Pfusch
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Schon blöd ☹ , ich vermute mal die Stelle war nicht vernünftig gereinigt, dann hebt sich die Beschichtung ab.
Wenn Du bis zum Händlertermin viel fahren möchtest würde ich direkt was dran tun, erstmal reinigen und einfach mattschwarz aus der Dose drauf. .....das kann man auch gut pinseln wenn man die Farbe in den Deckel sprüht und ein paar Minuten ablüften lässt.
Pulvern kann der Händler die Stelle im nachhinein ja auch nicht mehr.
Grüße Achim
U
uwe3ling
Moin, hier eine Anregung zur Tankrucksackbefestigung mit Tenax/Loxx - Knöpfen.
Die Idee ist nicht von mir, habe sie aber an meiner TTS 660 angewandt. Der TR läßt sich in Sekundenschnelle zum Tanken nach hinten klappen, und die Schrauben fallen kaum auf. Da die Fantic auch 2 Verkleidungsschrauben an entsprechender Stelle hat, ist die Montage sehr einfach. Die Riemen vorne sind, entsprechend für die Triumph, leider 1-2cm zu lang. Da Handarbeit weiß ich noch nicht ob ich an die Grundplatte mal kürzere Ausleger nähe. An den Seiten Befestigung z.Zt. am Rahmenrohr, aber ich werde wohl die seitlichen Verkleidungsschrauben auch durch Tenaxschrauben mit Hülse tauschen.
Anhang anzeigen 736996Anhang anzeigen 736999Anhang anzeigen 736997Anhang anzeigen 736998Anhang anzeigen 737000Anhang anzeigen 737001Anhang anzeigen 737002
Moin
@spieler13
Weißt du, welchen Durchmesser die Schrauben haben? Mir ist's gerade ein bisschen zu kalt in der Garage😉
Loxx gibt's in 5 und 6 mm. Die gibt's auch in Schwarz, wär so mein Favorit.
Vorweihnachtliche Grüße bei leichtem Schneeregen und Wind
Uwe
vienna
vienna
Federnsatz ist eingebaut..
Fazit nach einer "Kleinen Runde"
Besser aber noch Luft nach OBEN
Li Neu // Re Alt
Lee089
Lee089
Diverses
Grüße Achim
Gefahren wird jetzt gar nicht insofern keine Not. Ja, da wurde wohl im Werk etwas geschlampert. Nee da kann nur ausgebessert werden. Das könnte ich wahrscheinlich auch selbst aber seh ich irgendwie dann doch nicht ein. Sie hat ja erst ein paar Monate auf dem Buckel.
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
