Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Es ist wohl ein offizielles Rundschreiben von Fantic an die Händler gegangen. Zum Relais und dem Rest was noch alles gemacht wirtd, kann ich...
Helli
Helli
Es ist wohl ein offizielles Rundschreiben von Fantic an die Händler gegangen. Zum Relais und dem Rest was noch alles gemacht wirtd, kann ich nichts genaueres sagen, weiß dann mehr wenn ich sie wieder abhole.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Bei meiner 1000er Inspektion hatte ich die Kupplung auf meiner Liste, sie hätten sie neu eingestellt, Unterschied kann ich keinen feststellen, will kalt immer noch losspringen.
Ich hab die Kupplung zwischenzeitlich ja schon getauscht und bis auf die ersten beiden Kupplungsscheiben kamen bei mir die anderen elf als zusammenhängendes Paket aus dem Kupplungskorb. Die Scheiben ließen sich dann nur mit etwas Kraft voneinander trennen und sollten sich beim ziehen der Kupplung ja eigentlich von selber im Kupplungskorb voneinander lösen.
Mit der neuen Kupplung ist zwischen kalt und warm nun eher kein Unterschied mehr, beim einlegen vom ersten nur noch ein leises klack ohne Ruck und auch während der Fahrt lässt es sich butterweich hoch.- und runterschalten.
Also ich würde mir da von dem Händler nicht weiter was schönreden ...oder einstellen lassen ;-)
Grüße Achim
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
Grüße Achim
Wenn die Teile für Gabel und Tankanzeige da sind werde ich noch mal wg. der Kupplung anfragen. Wenn es von FANTIC offiziell ist kommen sie eh nicht drum herum.
ABU_NL
ABU_NL
Mein Händler sagte, er hätte eine Nachricht von Fantic wegen der Kupplung erhalten. Ich musste meine VIN-Nummer und meinen Kilometerstand angeben, damit er eine formelle Garantiebescheinigung erstellen konnte.
ABU_NL
ABU_NL
Hast Du schon Recht, den Tank nach hinten zu versetzen wäre u.a. auch eine Option, aber dafür war mir der nötige Aufwand zu hoch. Für die Tankschraube ist in dem Haltewinkel eine Einnietmutter verbaut und die einzige Möglichkeit die ich da sehe ist die auszubohren, stattdessen ein Langloch zu feilen und dann eine Käfigmutter zu nutzen die verstellbar wäre, . ..in jedem Fall auch viel Fummelei :-/
Bei den Seitendeckeln bringt es schon ein paar mm Spielraum nach vorne wenn man die Klemmmuttern von vorn nach hinten einschiebt, anstatt von hinten nach vorne wie ab Werk.
Zusätzlich kann man auch die Löcher in den Haltewinkeln am Rahmen etwas nach vorne auffeilen...
Da geht es im Endeffekt nur um wenige mm und die Deckel stehen dann wenigstens nicht mehr direkt am Sitzbankbezug an.
...und wenn man dann noch jeweils das untere Loch vorne in der Tankverkleidung etwas nach vorne auffeilt, dann kommt die Verkleidung an der Sitzbank weiter hoch und auch näher ran, und wie durch ein Wunder passt dann auch oben die Tankverkleidung perfekt.
...btw., insgesamt denke ich inzwischen das es leider schon wirklich mehr als peinlich ist das Fantic solch einfache Dinge nach über einem Jahr Produktion nicht ab Werk geregelt bekommt :facepalm:
Grüße Achim
Dank voor all tips!
ABU_NL
ABU_NL
Bei meiner 500er war auch ein ziemlich großer Spalt zwischen Sitzbank und Tank. Sah nicht gut aus.
Ich habe mir eine neue Halterung für ABS und Tank aus Alu gebaut, damit der Tank weiter nach hinten kommt. Vorne kann der Tank ja mehrere Zentimeter vor und zurück in den Gummi Aufnahmen. Die Zunge am Tank, in die die Sitzbank einrastet, habe ich etwas abgesägt. Das ABS passt weiterhin problemlos, da ist genug Platz unter der Sitzbank. Das sieht nun besser aus. Allerdings hatte ich da nicht so ein Problem mit den Seitendeckeln, wie bei der 700er.
Anhang anzeigen 765620 Anhang anzeigen 765621 Anhang anzeigen 765622
schöne Arbeit! Ich werde mir demnächst genauer ansehen, was für mich die beste Lösung ist.
Bikebert
Bikebert
Wartberg
Fantic Caballero 500 Deluxe
Hallo aus Oberösterreich,
bin hier (als stiller Mittleser) neu und auch der Caballero verfallen als ich sie sah (kurzer Hand einen unnötigen 300 Roller dafür ausgetauscht). Ich habe eine 500er deluxe aus Ende 2021 mit gerade 2000 km günstig ergattert. Tolles Moped!
Tolles Forum. Das mit dem Sitzspalt störte mich auch und werde ich (hoffentlich ohne Tankabbau) in Angriff nehmen. Danke für die Tipps und die vielen Ideen :anbet:
Sevirium
Hatte gester den Händler am Telefon und am Abend kam die Mail dass die Teile für den Rückruf (war jetzt unklar ob nur Kupplung oder alles) bestellt sind. Bin mal gespannt wie lang es dann dauert bis die Teile gewechselt sind.
spieler13
Nähe HN
heute Anruf vom Händler bekommen, Teile für die Gabel und Tankanzeige wären da.
Habe wg. der Kupplung gefragt. Antwort: Es werde geprüft, welche Motoren betroffen seien und dann die Besitzer angeschrieben.
Hat jemand denn schon seine Kupplung auf Garantie gewechselt bekommen?
Brla
Brla
Karlsruhe
BMW F900 GS
werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Vielleicht hat hier jemand Interesse daran. Sie steht in KA. Gerne mehr über PN
Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt
Anniversary Look, blaue Tankverkleidung, gelbe Schilder
kurzer Kennzeichenhalter von BEROTEC
schwarze Handprotektoren universal von BEROTEC
RAXIMO BCE Bremshebel & Kupplungshebel Set lang
Hintere Satteltaschenhalterung
Fantic Caballero Satteltasche 17 Liter, schwarz
Fantic Tanktasche
Carbon Schutz für flüssigbehälter
Ach ja, die Maschine hat seit ca. 3000km Conti Trail Attack 3 Reifen drauf. Um einiges angenehmer auf der Straße als die Stollen.
Grüße Lars
Helli
Helli
Meine Kupplung wurde auf Garantie getauscht, mit dabei war ein Stecker der gegen einen wasserdichten ausgetauscht wurde, aber fragt mich nicht welcher das war.
Sevirium
Glaub das müsste der unter dem Tank vom Zündschloss sein der gern mal Macken macht, glaub das wurd hier im Thread schon besprochen und einige haben den auch selber gegen einen Superseal Stecker ausgetauscht
spieler13
Nähe HN
Also doch schon so viele:spin:. Da scheinen sich entweder die Händler oder Fantic noch zu zieren.
Ist aber schon bedenklich wie viele Macken die 700er hat (Kupplung, Wegfahrsperre/schlecht verlegte Kabelstränge, Gabel, Spaltmaße Mittelpanel und Sitzbank/Tank, ...), mit sorgfältiger Verarbeitung scheinen die es nicht so zu haben...Aber schön ist sie trotzdem.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Suzuki GSX-8 TT, Fantic Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Ist halt ein Italiener und kein Japaner :zwinkern:
Sevirium
Eigentlich war der CP2 ja einer der haupt Kaufgründe für mich, sieht man was man davon hat. Solang das Ding kein Feuer fängt wie meine alte Africa Twin davor :D
Hab grad im Shop von Team Diel gesehen dass es wohl einen Straßenlegalen OEM+ Titanauspuff von Fantic in Zusammenarbeit mit Spark gibt. Optisch ganz hübsch aber IMO total unpassend bei der Caballero.
spieler13
Nähe HN
Für mich auch und der CP2 ist ja auch ein toller Motor. Und ich hab meine Cab auch ganz doll lieb (genauso wie meine anderen Moppeds), nur der Platz geht mir aus.
Apropos Auspuff: fängt bei noch jemanden der an zu rosten?
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Hallo kann ich leider auch so bestätigen.
Rostet an den Schweißnähten.
Stört mich sehr deshalb hab ich mir ein Auspuff von MIVV gegönnt.
Sevirium
Oha, das hatte ich mal mit einem Edelstahl Arrow. Ging ganz gut mit Messingbürste und Dremel wieder weg.
spieler13
Nähe HN
Moin; da ich gerade eine Griffheizung an meine TTS 660 bastele habe ich mich mit dem Thema Stecker auch befasst. Moppedschrauber hatte 3 von 5 identifiziert:
Hallo Martin, unter dem Tank sind 5 Blindstecker verlegt,
2x Superseal Stecker - Rot/Schwarz und Blau/Schwarz - Heizgriffe
1x Sumitomo Stecker - Rot-Grün/Schwarz - 12V USB Adapter
2x keine Ahnung von wem ;-) - Orange/Schwarz - Nebellampen
Zur Ergänzung: "2x keine Ahnung" sind JST JWPF 2-polig.
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
