Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe bei meiner Euro 4 Scrambler die Übersetzung geändert. Vorne 14er Ritzel (statt 13er), hinten 45er Kettenrad (statt 48er). Habe ich hier...
U
UC36
Hannover
Nach längerer Abstinenz hier melde ich mich mal zurück.
Die 500er Scrambler läuft super, meine Frau ist arg zufrieden mit ihrer "Ziege" und zwei mal Österreich haben wir damit auch schon hinter uns gebracht....
Dort fühlt sich die Ziege richtig wohl :)
Nun aber zu meiner Frage:
Hat jemand schon die Übersetzung der Scrambler angepasst?
Ich hätte sie gerne etwas länger übersetzt, d.h. hinten evtl zwei Zähne weniger auf dem Ritzel.
Hat da jemand was gemacht/ Teileempfehlung/ o.ä.?
Danke im Voraus
Habe ich hier auch dokumentiert.
Bei der Euro 5 sind die Zahnräder im Getriebe anders, da ist eh schon ein 45er drauf. Da musst du mal sehen,ob du noch was kleineres findest. Vorne größer als 14er geht nicht, sonst schleift es an der Schwinge.
GermanDuke
Am Fuß des Schwarzwald
CA70
Noch ein Hinweis:
Das Kabel beim neuen Rücklicht ist etwas kürzer - daher am neuen Rücklicht den Stecker direkt bündig abknipsen. Dann geht's sich gerade noch halbwegs aus ohne verlängern zu müssen.
Ich habe mir ein Adapterkabel gebastelt, mit dem Stecker der ins neue Rücklicht passt und auf der anderen Seite die Stecker für den Serienkabelbaum.
Bei Bedarf kann ich wieder das alte Rücklicht einbauen ohne etwas ändern zu müssen.
Noch ein Hinweis, das Kabel für's Bremslicht hat eine Verlängerung dran, die wollte ich weg lassen, Bremslicht funktioniert dann trotzdem, habe das Kabel dann aber durchgemessen, da ist eine Diode verbaut, das lässt also nur in eine Richtung durch.
Die werden sich bei Fantic (hoffentlich) schon was dabei gedacht haben, daher habe ich das Kabel mit der Diode dran gelassen damit kein Strom zurück in den Kabelbaum fliessen kann.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Fur alle die eine Rally besitzen und damit auch mal abseits der Strasse fahren 😉 Ich habe nun die Andreani und das Öhlins verbaut und muss sagen : Absolut genial die Rally ist der absolute Hammer, war nun eine Woche in Lemone piemont und bin die Ligurische gefahren und alle kleinen 😂 die caba hat neben der 701, x challenge, Gas Gas ne gute Figur gemacht 😂
Luftfilterseite Auspuffseitee rapid bike wurden neben ein zwei Änderungen auch verbaut 😂
Lee089
Lee089
Nähe des heiligen Berges
Diverses
Luftfilterseite Auspuffseitee rapid bike wurden neben ein zwei Änderungen auch verbaut 😂Anhang anzeigen 795360Anhang anzeigen 795361Anhang anzeigen 795363Anhang anzeigen 795364Anhang anzeigen 795361Anhang anzeigen 795362Anhang anzeigen 795363Anhang anzeigen 795364Anhang anzeigen 795365Anhang anzeigen 795366Anhang anzeigen 795367Anhang anzeigen 795368Anhang anzeigen 795369Anhang anzeigen 795370Anhang anzeigen 795371Anhang anzeigen 795372Anhang anzeigen 795373Anhang anzeigen 795374
Sehr geil…..gefällt mir super.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
I
iri.b
Hallo Ace,
ein megaschöner Umbau - gefällt mir sehr.
Welche Größe hat das Vorderrad? 19 oder 21"?
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
O
oildrop
@Ace
Hast du dir die Abdeckungen rechts selber gedengelt ?
Und das 21er Vorderrad ist eingetragen?
Und sehr schöne Bilder. 👍🏻
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Ace
Ace
Sieht richtig gut aus. Der Kumpel meinte, die wird brutal heiß? Hast du nen ECU flash?
ja meine hat das rapid bike easy der sportkrümmer wird noch kommen und das flash wobei ich sagen muss das selbst bei langsamer technischer Fahrweise und Hügel oder Steinbergen keine soo großen Hitzeprobleme hatte.
Fahre allerdings auch offenen K&N Rapid bike easy bekommt sie mehr Sprit und kühlt etwas besser. Der Lüfter der Gs ging dieses Jahr auf dem ACT Croatien auch oft an 😂
Ace
Ace
Hallo Ace,
21 Zoll (18 HA bin ich am überlegen ) allerdings. bin ich gestern ne kleine Hausrunde mit der Andreani/Öhlins gefahren … unglaublich was das Fahrwerk für einen Unterschied macht ❤
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Fahre allerdings auch offenen K&N mitdenken Rapid beule easy bekommt sie mehr Sprit und kühlt etwas besser. Der Lüfter der Gs ging dieses Jahr auf dem ACT Croatien auch oft an 😂
Wie sieht es mit TÜV/AU aus? Problematisch?
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Ace
Ace
@Ace
Abdeckung ist selber entworfen, Auspuff wurde um 15 cm nach hinten verlegt und das Dünnere rohr einfach verlängert somit perfekte Beinfreiheit.
Der Luftfilter kasten wurde um 3cm verkleinert, der Deckel ebenso.
Beinfreiheit Eintragung des 21 wilurde der offene KN in den Filterkasten gelegt. :-) Rally Tower hat CE Hella Scheinwerfer alles zusammen keine Probleme bei Tüv
Da ich die GS auch auf 21 umgebaut habe war der Prüfer vorgewarnt 😂😂
Im normalen Fahrbetrieb ist der KN direkt geflanscht. Und in dem Kasten ist werkzeug 😂😂
Ace
Ace
Nö, zumindest das 21 nicht ( gibt es ja bereits ab werk … habe dem Prüfer gesagt das ich das Nachgerüstet habe( weil ich mir kein neues Moped kaufen wollte .. haben wir beide gelacht😂
Andreani und Öhlins habe oder werde ich nicht eintragen lassen, weil es nichts an der geometrie ändert bzw. Andreani sind Kartuschen und Öhlins ist selber Aufbau wie original 👌
allerdings : Der offene KN könnte bei einer Kontrolle ein thema sein, da ich aber sogar ein Katzenauge habe 😂😂 und die Caba sooo selten fährt bezweifle ich das bei einem vergessenen Fahrzeugschein
Das 21 oder Andreani oder irgendwas auffällt 🙏 Ist halt kein DB eater raus gefrikel sondern alles Stimmig 🤪
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Das mit dem Werkzeugkasten ist eine super Idee, hinter dem Luffi unter der Batterie ist ne Menge Platz.
Ist der Seitendeckel reversibel und wenn ja, wie hast du das bewerkstelligt
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Ace
Ace
Nein mein Seitendeckel ist reversibel, denn er ist ja abge..verjüngt, da ich einige Umbauten vorgenommen habe die sowohl Kostenintensiv als als auch individuell auf mich abgestimmt sind, habe ich nicht vor die Cabe in den nächsten Jahren zu verkaufen, und wenn doch wird der neue Käufer entweder sehr zufrieden sein… oder nicht kaufen 😂
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja meine hat das rapid bike easy der sportkrümmer wird noch kommen ...
Sportkrümmer wollte ich schon vorschlagen. Der sollte nochmal mehr Durchsatz bringen und etwas Gewicht sparen. Hitze nimmt der sicher auch weg vom Motor
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Ace
Ace
Ja der ist durch die Bank positiv bewertet, allerdings ist das auch
erheblicher mehraufwand.
Das Fahrwerk war mir ersteinmal wichtiger, da der Druck der Kleinen im Gelände definitiv ausreicht :-)
habe den originalen ja erstmal passen gemacht:-) Der ist aber auch sowas von doof verlegt 😂😂
Bin mir noch unsicher ob ich den Originaltopf lasse oder nur die Rohre oder evtl. sogar auf einen Topf gehe.
Das thema fiel mir erstmals beim aufhängen auf, die Caba hängt schief ohne original auspuff gerade, bedeutet das der auspuff echt zu schwer ist 😂
GermanDuke
CA70
Und wie fährt sich das jetzt ?
Bin gestern mal ne mittlere Runde gefahren.
Es fährt sich nicht ganz so agil wie erhofft, aber doch besser als mit dem 19" Vorderrad.
Einlenken ist harmonischer geworden, ich bilde mir ein, das Moped jetzt mit der Blickführung lenken zu können, das ist definitiv besser als vorher.
Das Beste ist, dass jegliches Aufstellmoment beim Bremsen in die Kurve weg ist, das hatte mich vorher etwas genervt.
Ich kann jetzt tief in die Kurve bremsen, Bremse lösen und es fährt auf der selben Linie weiter.
Ob das von der Geometrie oder von den Reifen kommt, ich weiß es nicht, aber so hätte es von Anfang an sein sollen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
Einlenken ist harmonischer geworden, ...
Hast DU noch den original Lenker drauf? Ich habe auf einen Schmaleren umgerüstet, da der Originale mir zu breit war (kurze Arme), seitdem, finde ich, läßt sie sich besser einlenken. Das in Kombi mit dem 17" vorne...?
Ansonsten cooler Umbau:Super:
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
