Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bislang gemacht: Gummis aus den Fussrasten raugenommen (brauche jeden cm Kniewinkelerleichterung, bin zwar "nur" 1,87m, habe aber sehr lange...
Italophilo
Bislang gemacht: Gummis aus den Fussrasten raugenommen (brauche jeden cm Kniewinkelerleichterung, bin zwar "nur" 1,87m, habe aber sehr lange Haxen). Ausserdem:
Tankrucksack Daypack von SW Motech für Tagestouren und Topcase von Hepco&Becker für Wochenenden (und wenn es noch länger gehen soll, kommt noch ein großer Seesack zusätzlich auf den Beifahrersitz).
Beste Grüße
Caballerobert
Uhhh! Aber praktisch sind die Dinger natürlich, das muss man schon zugeben.
555cab
Danke an alle Infos! Werds nach dem arbeiten testen
Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse zu deinem Startproblem ?
AmperTiger
also praktisch sind die schon. stimmt. da kann man was reintun. wirklich. total praktisch
Caballerobert
Ganz ohne Zweifel, sogar einen Helm
eprom
da ich meine schöne Caba leider wieder verkauft habe, kommt nun noch ein nie verbauter, originalverpackter BEROTEC Mofessor Kennenöler mit Zubehör unter den Hammer.
Für euch mache ich auch einen guten Preis. Signalisiert mir im Anschreiben gerne, dass ihr über das Forum kommt. Bitte nur über Kleinanzeigen anschreiben, da ich hier nicht mehr reinschaue.
Beste Grüße, Peter
Hier geht es zur Anzeige:
BEROTEC Mofessor Kettenöler für Fantic Caballero 500 - NEU!
camhoff
Andrew72
Kupplungshebel
hallo an alle und einen schönen Sonntag erstmal
da mir nach 9000 km das Kupplungsseil oben durchgewetzt wurde stellte ich fest... Das Stahlkabel wetzte sich am aluminium vom Kupplungshebel ab. Oder bzw.. rib daran eine kule ein. Kann mir hier jemand einen alternativen Kupplungshebel für nicht besonders viel Geld im Forum mitteilen? Vg
Factory
Kupplungshebel
Factory
Die scheuer Stelle ist mir auch aufgefallen
.Ich hab ein kleines Stückchen von einer Teflonplatte ( 1mm dicke ) ausgeschnitten und zwischen Zug und Alu dazwischen gelegt.
Funktioniert seit 6000km einwandfrei.
Ich kann mal ein Bild davon schicken wenn meine Caba vom Kupplungstausch zurück ist.
Andrew72
Sauber... danke für die info
Bremsstein
Hat einer als Navigationslösung ein Carpuride o.ä. an der Caballero verbaut ? Möglichst auch hinter einen minimal höheren Windschild geschützt verbaut ? Danke . Bremsstein
555cab
Ich hab ein Carpuride W502 an meiner 500er Scrambler. Aber nicht fest verbaut sondern mit Ram Mount Teilen am Lenker befestigt und abnehmbar. Ein besonderer Schutz ist nicht nötig. Die Dinger sind sehr robust und wasserdicht.
Bremsstein
Factory
Kupplungshebel
Hallo Andrew72
Hier noch ein Bild wo das Teflonplättchen liegt.
Kupplung getauscht und alles wunderbar zum Schalten
Wie es sich für einen japanischen Motor gehört.
Gerd60
mein 2023 als neu gekauftes Motorrad Fantic Caballero 500 DeLuxe hat keinen TÜV (HU) bekommen, weil die Kennzeichnung der Reifen nicht mit den Papieren übereinstimmt.
Das Motorrad ist in dieser Konfiguration so vom Händler an mich verkauft worden. Eine Änderung habe ich nicht vorgenommen.
Die werkseitig montierten Reifen Pirelli Scorpion Rally STR (Radial) passen nicht zum Schein (Diagonal)! Auch nicht zum COC.
Montiert ist hinten 140/80 R 17, im Schein steht 140/80-17
Montiert ist vorne 110/80 R 19, im Schein steht 110/80-19
Neben der nicht erteilten HU ist die Betriebserlaubnis erloschen bzw. hat nie bestanden!
Erstaunlich, dass das Motorrad überhaupt in den Verkehr gebracht wurde. Das betrifft alle Fahrzeuge des Hersteller Fantic und des Modells.
Hattet Ihr das Problem auch?
Steht bei Euch im Schein etwas anderes? Etwa R?
Gerd
Gerd60
Gerd
mmo-bassman
Wechsel den Tüvler, der hat keine Ahnung.
Wenn kein Buchstabe in der COC steht darfst Du bauartbedingt alles fahren solange die Reifendimensionen stimmen. Überdies ist die radiale Bauweise die wesentlich modernere und bezogen auf die Verkehrssicheit bessere Variante. Diagonalreifen haben in der Regel ein B (belt) in der Bezeichnung, dort wo beim STR das R steht. Die meisten gröberen Stollen sind B-Reifen.
Factory
Gerd
Hallo Gerd
Sehr interessant
Ich kann dir nur ein Auszug aus meinem Schein zeigen.
Da steht auch nichts von „R“
Schein ist von einer „700er“
AmperTiger
Das ist so nicht korrekt. Selbstverständlich hat das Motorrad eine gültige Betriebserlaubnis, mit den entsprechenden Reifen.
Geh mal zu einem anderen TÜV, Dekra, Küs, das löst oft schon das Problem.
Danach kannst du immer noch Erkundigungen einziehen, warum das so gehandhabt wird.
Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen,
ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben.
Von 05.03.2024 / 1 Hand
HU bis 12. 2026
Kilometerstand 5020
Letzte...
Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff.
Biete, Verkaufe eine passt supergenau.
Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg)
Klang etwas lauter aber nicht...
Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
HU bis 12. 2026
Kilometerstand 5020
Letzte...
