Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125)
Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe an meiner Rally die originalen schwarzen Fender gegen weiße getauscht. War günstiger als lackieren
O
oildrop
SideWinder80
SideWinder80
Bochum
Fantic Caballero 700
Currybomber
Currybomber
PEINE
CABA700, Interceptor 650 Gespann, Beta Alp4.0, BMW R80GS
Danke SideWinder80.
Den hatte ich wirklich noch nicht gefunden! Aber für eine Scrambler ganz schön groß :grosse-augen:. Ich weiß nicht ob ich mit so einem Riesen Teil und Drecksammler (andere Seite viel Platz bis zum Auspuff) die ganze Zeit rumfahren möchte.
Aber Danke!
U
UC36
Hannover
Fantic Caballero Scrambler 500 E4
Bei meiner CA12 ist die Standartübersetzung 14/61 (bei deiner CA13 14/64), ich frage mich, ob 15/58 auch noch passen würde …
Wenn du die Übersetzung zu groß wählst, kann es dir passieren, dass Sie im 6. Gang wieder langsamer wird, weil einfach die Drehzahl fehlt. 15 PS sind nun mal ziemlich knapp über der Marke, die man für 100 km/h braucht. Die 125er hat hat bei ca. 8.000 RPM das höchste Drehmoment von 11 Nm und bei 10.000 RPM die höchste Leistung. Du solltest also bei 100 km/h ca. 8.000 RPM auf dem Drehzahlmesser haben.
15/58 ist schon ein ganz schöner Sprung (von 4,36 auf 3,87).
User BBM hat hier im Forum mal eine Excel Tabelle mit dem Gangdiagramm der 500er gepostet. Die Werte für Primärantrieb und die 6 Gänge kannst du deinem Handbuch entnehmen und ändern und dann die Übersetzungen ändern. Dann siehts du ganz gut, mit welcher Drehzahl du bei welcher Geschwindigkeit landest.
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
hab die Seite von vorn bis hinten durch, wohl nicht mehr verfügbar
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
Danke für die wie immer sehr fundierten Infos. Habe mir die Tabelle jetzt 5 Mal angeschaut und verstehe immer noch nix 🤷‍♂️, mein Eichhörnchengehirn schafft das nicht. 😉
Was wäre denn schlauer, um das bisschen Kraft optimal auszunutzen: die Original-Konfiguration 14/61 (=4,36), die aktuelle geändete Kombination 15/61 (=4,07) oder (neu) auf 14/58 (=4,14) setzen. Die möglichen Zahnungen hinten sind 58, 61, 63, …
Muss ich dann auch noch die Kettenlänge ermitteln oder wird das „automatisch“ richtig vom Lieferanten ausgerechnet?
U
UC36
Hannover
Das hängt ganz davon ab, wie sie jetzt läuft, was auch von deinem Gewicht, deiner Größe, etc. abhängt.
Wenn du das Gefühl hast, dass sie im 6. Gang locker bis 10.000 dreht, dann mach die Übersetzung etwas größer. 14/58 wäre ja wieder kürzer. Das würde ich nur empfehlen, wenn du merkst, dass Sie im 6. Gang nicht mehr über 8.000 RPM kommt. Hast du denn das Gefühl, dass sie mit 15/61 nicht mehr richtig zieht?
toro
toro
Münster
Ich hab immer das Gefühl, dass ihr im 6. Gang die Luft ausgeht, was dafür sprechen würde, dass Verhältnis etwas mehr oder ganz zur Originalübersetzung hin zu verändern. Das lässt sich ja über den Zahnkranz hinten feiner „dosieren“.
GermanDuke
Am Fuß des Schwarzwald
CA70
Dann bliebe noch die Möglichkeit 15/63 (=4.2).
Größere (Ketten-)Räder sind gut für den Wirkungsgrad, weil die Kippwinkel der Kettenglieder (vorne wirksamer als hinten) geringer sind, allerdings sind größere Räder auch schwerer.
Du solltest mal schauen was die Verstellung der Kettenspannung hergibt, evtl. brauchst du ja garkeine neue Kette.
Außerdem solltest du abschätzen ob bei einer dieser Kombinationen die Kette irgendwo streift....
toro
toro
Münster
Danke für den Tipp! Das bisschen Mehrgewicht sollte aber nicht spürbar sein, das habe ich sicherlich auch schon durch den Tausch der Originalbatterie gegen einen LifePo-Akku gespart …
U
UC36
Hannover
Die Originalübersetzung wird von den Herstellern in der Regel für normal große und normal schwere Fahrer gewählt, damit das Motorrad die Höchstgeschwindigkeit im optimalen Drehzahlbereich erreicht (zwischen Max Nm und Max kW). Die wollen ja nicht mit Absicht das Motorrad schlecht machen.
Eine Änderung der Übersetzung ist nur angezeigt, wenn man besonders groß, schwer, klein oder leicht ist. Oder wenn man an der Leistung etwas gemacht hat.
Wenn man was ändert, dann möglichst immer zuerst vorne (soweit Platz). Durch das starke Biegen der Kettenglieder um das kleine Ritzel verschleißt die Kette am stärksten.
Grabo
Grabo
Gude,
Bin neu hier im Forum und wollte mich mal kurz vorstellen.
Ich heiße Axel komme aus Süd Hessen und bin seit 3 Monaten Besitzer einer 700er Scrambler. Bin jetzt 2000 Kilometer ohne Probleme gefahren😅 und immer noch glücklich mir die Caba gekauft zu haben.
Langsam habe ich alle Beiträge durch und mache mir ein klein wenig Sorgen um meine Kupplung. Beim runterschalten hakt es manchmal etwas. Ist mir vorher nie so richtig aufgefallen weil es bei meiner alten XT auch etwas hakt. Mein Händler sagte dass die Kupplung nur getauscht wird wenn ich eine Benachrichtigung vom KBA bekomme.
Wie war das hier bei den Betroffenen ?
Ich finde es hier ganz toll und habe auch schon einige gute Tipps bekommen.
Schönes Wochenende und immer Unfallfreie Fahrt !!
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
Moin Grabo, bei mir war es tatsächlich auch so, erst die Benachrichtigung, die der Händler aber vor mir hatte, ich hatte also schon meinen Termin, bevor der KBA-Brief bei mir ankam.
Haken tut es bei meiner auch, nach dem Kupplungswechsel eher schlechter, aber nix dramatisches. Man sollte das runterschalten nicht vergessen, im Stand ist das sehr hakelig. Das Losrollen nachdem einlegen des 1.Ganges ist weg. Sie läßt sich aber sehr schlecht bei stehendem Motor, eingelegtem Gang und gezogener Kupplung schieben (aber das war vorher auch so).
Frage: Ich habe keine Rechnung oder ähnliches bekommen. War das bei Euch auch so?
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Magst mal schauen ob ich geblockt bin ? Habe Dich kontaktiert:-)
Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Erledigt Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker
    Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker: Wegen weiterem Umbau steht der nur kurze Zeit genutzte Gazzini Lenker nun zum Verkauf. Der Lenker ist an den Griffenden weiter nach hinten...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
