Feder / Fixierung Leuchmittel einzeln bestellbar? ( K25, Triple Black )
Diskutiere Feder / Fixierung Leuchmittel einzeln bestellbar? ( K25, Triple Black ) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, beim Wechsel des Leuchtmittels ( H7 ) hat mein Kollege leider die Feder/Fixierung , welche die Birne in der Lampenfassung hält...
Lefthander
Lefthander
Bodensee
R 1100 GS
Hi Leute,
beim Wechsel des Leuchtmittels ( H7 ) hat mein Kollege leider die Feder/Fixierung , welche die Birne in der Lampenfassung hält, verloren.
Und seitens BMW gibt es dieses Ersatzteil wohl nicht im Zubehörkatalog zu kaufen.
Habt Ihr evtl. eine Idee wo man dieses Ersatzteil alternativ erstehen könnte oder liegt gar bei Euch in der Werkstatt eine solche herum?
Vielleicht finden wir hier eine gemeinsame Lösung.
Herzlichen Dank und einen schönen Tag!
Grüsse!
L.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Hallo L,
die einfachste Hilfe ist, sich aus Draht eine neue Klammer zu biegen. Das ist nicht so schwierig.
Norbert
Hinode-cho
Hinode-cho
wie wäre es mit googeln? Ich finde sofort zig Angebote auf ebay.
Ansonsten Auto-Schrottplatz
Tom
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
schrottplatz............. autoverwertung.............
hdo
hdo
Das Problem kenne ich. Wobei die Begestigung der Klammer bei mir vom Vorbesitzer leider schon „verbastelt“ war.
Habe dann nen gebrauchten SW gekauft.
Gehe in Laufe des Abends mal schauen, ob ich den alten SW mit zumindest einer Klammer noch rumliegen habe, dann kann ich die gegen Porto zusenden.
Lefthander
Lefthander
Bodensee
R 1100 GS
Dank Eures 1A Feedbacks konnten wir eine Lösung finden und schliesse hiermit diese Unterhaltung.
Vielen Dank an alle!
crusader
crusader
Blieskastel
Na schön wäre aber wo wir ja so toll Feedback geben haben das wir auch an der Lösung teilhaben dürfen.
Da wäre ein Foto schon ziemlich freundlich.
Lg Andreas
Darkover
Ich haette noch einen Tip.:lalala:
Nachdem ich einmal in Wales bei gnadenlos heissen Sonnelicht(ja!)
eine Stunde auf einem Supermarktparkplatz die Birne gewechselt
habe, natuerlich einhaendig unter regelmaessigen aufheben der
Klammer, wechsel ich die jetzt vor ernsten Reisen vorher zuhause
in der Garage.
So kann ich mich in der Hoffnung sonnen das dies nicht unterwegs
passiert...
Olaf
Lefthander
Lefthander
Bodensee
R 1100 GS
Lg Andreas
Hallo Andreas,
du hast Recht, ohne Euch wäre dies nicht möglich gewesen.
Hier die Lösung:
Ein freundliches Mitglied aus dem Forum ist gerne bereit eine gebrauchte, passende Haltefeder per Post zu versenden.
Grüsse!
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich habe auch immer das Problem mit meinen wurstfingrigen Pranken in den kleinen Zwischenräumen zu arbeiten. Seit ich zum Lampenwechsel nach Lösen der Schrauben links und rechts den Scheinwerfer nach vorn heraus ziehe, geht das alles eins fix zwei. Einmal gemacht genauso schnell und keine Fummelei mehr.
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1300 ADV - Kawa z 1300
Das geht aber nur
wenn man nicht die Cockpitblende verbaut hat
Feder / Fixierung Leuchmittel einzeln bestellbar? ( K25, Triple Black ) - Ähnliche Themen
  • Fahrwerk - Eckdaten Federn
    Fahrwerk - Eckdaten Federn: Hi, hat jemand die Eckdaten der Federn in den Federbeinen der 2025er R1300GSA? Mir schleifen ständig die Fussrasten und schon bei kleinen...
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • Seitenständer Feder scheinbar zu schwach
    Seitenständer Feder scheinbar zu schwach: Hallo, ich habe das Gefühl das der Seitenständer relativ schwach in der Position ausgeklappt bleibt. Kleinste Neigung und er würde einklappen...
  • Feder der Sitzhalterung Vordersitz
    Feder der Sitzhalterung Vordersitz: Hallo Die im Bild gezeigte Feder (ist von einer 1200 DOHC von 2011) hält beim schließen des Fahrersitzes den Bügel fest. Diese Feder kann mir...
  • Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?
    Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?: Servus, ich weis es gibt einige Posts zum Fahrmodi, aber ich werde da nicht ganz schlau. Es geht darum, dass wenn ich auf Fahrmodi Dynamic pro...
  • Dynamic pro auch automatisch härtere Feder? - Ähnliche Themen
