Federbein 1150 GS -Foto-
Diskutiere Federbein 1150 GS -Foto- im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand ein Foto zeigen, wie der Schlauch vom Federbein zum Behälter für die Verstellung verlegt ist? Irgendwie passt das nicht so...
Gast1869
Irgendwie passt das nicht so ganz mit dem Schlauch, ein Foto wäre sehr hilfreich.
Vorab vielen Dank für eure Mühe.
Gast1869
Vielen Dank Chris,
schneller geht nicht.
Ein Frage bleibt für mich: wird der Schlauch VOR oder HINTER dem Schmutzfänger/Gummilappen geführt, und nur mit den zwei gezeigten Kabelbindern befestigt?
der schmutzlappen ist doch am sicherungskasten befestigt, richtig?
dann muss der schlauch in fahrtrichtung VOR den lappen.
Gast1869
Das war's.
Danke Chris, Danke Larsi.
Immer wieder verblüffend, wie schnell hier geholfen wird.
Gast1869
Ich noch mal.
Ich verlasse mich gerne auf die Daten von powerboxer.de. Das hat bisher immer PRIMA geklappt. Aber in meiner Rep.CD finde ich folgende Daten:
Anziehdrehmoment:
Federbein an Hinterrahmen.......................... 50 Nm
Federbein an Schwinge
(Gewinde reinigen + Loctite 243).................. 58 Nm
Hydraulische Federverstellung
an Fußrastenplatte ...................................... 22 Nm
Das verunsichert mich ein wenig.
Kann mir jemand die einen oder die anderen Daten bestätigen?
Zumindest entstammen die Werte den offiziellen Werkstattunterlagen, in der CD stehen tatsächlich "Deine" Werte.
Federbein an Rahmen/ Schwinge (43) 50 Nm (8.8)- 10.9 Schraube
Hydraulische Federverstellung an Fussrastenplatte 22 Nm
Für die Befestigung am Rahmen sind zwei Werte -abhängig von der verwendeten Schraube- angegeben. Weshalb man eine 10.9 Schraube mit 50 Nm anziehen soll wenn auch eine 8.8 (43Nm) ausreicht ist technisch nicht ganz nachvollziehbar.
Es wird aber so und so halten, nur reisst man mit 58Nm das Gewinde einfacher aus dem Leichtmetall der Schwinge :-). Wer die Schraube nicht pikobello vom alten Loctite befreit und die Gewindebohrung im Leichtmetall nicht nachschneidet (anders geht das Loctite nicht raus) hat ohnehin nichts von den angegebenen Drehmomenten.
Truckie
Truckie
@Chris
Ist das Foto von deiner eigenen Maschine?
Falls ja, fallen mir zwei Dinge auf:
Mir als Hydrauliker wäre der Schlauch der aus dem Verstellzylinder rauskommt, zu stark "geknickt" am Ausgang der Verpressung.
Die Abdeckkappen auf den Schrauben....Ohne Fett oder Wachs drunter, "züchtet" man sich damit schöne Rostnester..
Nur so
Grüsse
Volker
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Also wenn ich mir hier so manche Fotos anschaue, dann stellt sich mir die Frage " fahrt ihr auch damit oder steht die
Maschine im Wohnzimmer und wird nur mal für Fotos rausgeschoben?? " bei mir sieht das da anders aus.
Gast1869
Danke Gerd,
werde also mit deinen Werten anziehen. Was mir allerdings aufgefallen ist, an der Schraube an der Schwinge war KEIN Loctite o.ä. Die war sauber blank, ohne irgendwelche Reste. Ich habe Loctite 243 drau gemacht und dann angezogen. Das Gewinde NICHT nachgeschnitten. Ich hoffe, dass das O.K. ist.
Gibt's noch einen kurzen Kommentar, bitte? ;)
Truckie
Truckie
ich kann jetzt nur für mich sprechen. Meine Q hat inzwischen 95 000 km auf dem Tacho und du kannst mir glauben, dass da auch Passagen dabei waren, wo die Huddel aussah wie Sau oder nach Paris Dakar. Da ich jetzt mal behaupte im allgemeinen ein recht reinlicher Mensch zu sein, der versucht alle seine Sachen, die er übrigens nicht geschenkt bekam, sondern zum Teil hart erarbeiten musste, in einem akzeptablen Zustand zu erhalten
Das Foto von mir von meiner Q zum Ausgangsthema
Grüsse
Volker
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Grüsse
Volker
Genauso sehe ich das auch.
Hab meine 14 Jahre und fast 80 tkm und sieht aus wie neu.....
Aber zurück zum Thema.
Volker der Schlauch ist ab Werk so verlegt....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Truckie
Truckie
Chris
hast Recht. Vielleicht sehe ich das aufgrund meiner Berufserfahrung ein wenig zu eng. An dieser Stelle ist keine Bewegung und keine großen Druckschwankungen. Ich hab den Anschluss damals beim Original Showa und auch beim Nachrüstteil, etwas verdreht. Dabei muss man aber mit Fingerspitzengefühl agieren und die Hohlschraube nur ganz wenig öffnen bei total entspannter Verstellung.....
Volker
Federbein 1150 GS -Foto- - Ähnliche Themen
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • Erledigt Federbeine 1150 ADV
    Federbeine 1150 ADV: Der Titel sagt schon alles, bin vor kurzem noch eine 1150er gefahren, Bj 2002, die habe ich dann mit Wilbers Beinen ausgestattet, die hier...
  • Suche GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • Suche Original Federbein hinten 1150 Gs
    Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden. Gruß aus dem Oberen Erzgebirge Björn
  • Original Federbein hinten 1150 Gs - Ähnliche Themen
