Federbein zerlegen - Werkzeug abgebrochen - wow...
Diskutiere Federbein zerlegen - Werkzeug abgebrochen - wow... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Schrauber-Freunde, beim Versuch, die Madenschraube von diesem "Ding" (siehe Bild, wie nennt man das??) abzuschrauben ist das gehärtete...
Greentree
Hamburg-Nord
beim Versuch, die Madenschraube von diesem "Ding" (siehe Bild, wie nennt man das??) abzuschrauben ist das gehärtete Vorderteil des Inbus-Aufsatzes abgeschert und steckt jetzt schön fest da drin... Glücklicherweise habe ich die Schraube vorher lösen können, sie liegt nicht mehr auf dem Federbein auf. Wenn ich diesen "Druckmodulator" abbekomme, könnte ich also von der Rückseite die Schraube rausdrehen. Jetzt würde ich gerne wissen, ob ich zum Ausbau des silbernen Rings, in den der Schlauch mündet (wie nennt man das :'( ...) einen Federspanner brauche oder ob man das Teil nach gelöster Madenschraube eigentlich abnehmen können sollte?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Federspanner! Das Teil fliegt dir sonst hemmungslos um die Ohren.
Es gibt Unternehmen, die dir das Federbein überholen und auch die benötigten Ersatzteile haben. Das wäre meine Wahl.
Greentree
Hamburg-Nord
Der fürs Auto ist leider etwas zu überdimensioniert. Habe einen bei BGS gesehen, soll aber nur bis 11mm Durchmesser gehen, da ist die Feder leider drüber :0 Welchen Spanner muss man sich denn zulegen?
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Warum? Ich denke, er will sich das Dingens genauer anschauen und wissen wie es funktioniert. Ist ja nicht verwerflich.
Wenn du noch mehr solcher Übungsobjekte brauchst, ich hab noch zwei davon. Von ner 1100_er. Meld dich einfach.
Grüße Martin
Greentree
Hamburg-Nord
Hi, jau stimmt, ist nur ein Spaßprojekt...
Im Netz finde ich leider keinen passenden, halbwegs bezahlbaren Spanner... Gehört solch ein Spanner zur Ausstattung von BMW-Werkstätten? :D
Greentree
Hamburg-Nord
Wenn jemand eine halbwegs brauchbare Feder für das hintere Federbein hat, gerne melden.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
hätte ich schon inkl. selbst gebauten Federspanner. Ist allerdings von einer RS. Schreib mir eine PN wenn Interesse.
Bernhard
Greentree
Hamburg-Nord
Das hört sich gut an, ich schreibe Dir gleich Mal...
Habe mir den Aufbau des Federbeins angeschaut, es sieht so aus, als würde dieser "Sprengring" oben alleine den Druck der Feder aufnehmen :0... Irre ich mich da?!
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
ja, das ist so. Du musst allerdings den Teller etwas runter drücken damit der Ring entfernt werden kann. Dieser Ring sieht letztendlich aus wie ein Draht.
...und die Minimadenschraube, in welcher Dein abgebrochener Inbus steckt, ist lediglich die Verdrehsicherung der Vorspannhydraulik.
Ich hab mir mal für 5 Euro sowas gebaut, siehe unten. Drei Gewindestangen würden übrigens auch reichen.
Du solltest noch was zu Deiner Motivation sagen, wieso Du eine andere Feder suchst. Dämpfer sind Verschleißteile, Federn eher nicht. Suchst Du eine härtere/weichere Feder? Gibts zB von Eibach.
Grüße vom elfer-schwob
Greentree
Hamburg-Nord
Hi, finde es echt super, wie viele hilfreiche Antworten ich immer bekomme! Hoffentlich kann ich mich auch Mal revanchieren... :D
Ich habe es soeben geschafft, die Feder zu wechseln, bzw. das Federbein zu zerlegen. Das Ganze war allerdings eine ziemlich gefährliche Aktion (ohne einen passenden Spanner)...
Ich habe das Federbein an der oberen "Befestigung" (da wo die Schraube durch kommt) in den Schraubstock eingespannt und mit 2 gegenüberliegenden PKW-Federspannern, sowie einem halbwechs stabilen Gurt das Paket Stück für Stück zusammengedreht. Anbei Mal ein Foto, wie "gut" die Spanner draufsaßen... Bitte nicht nachmachen!!:krank: Habe bei der Aktion meine Motorradmontur (inklusive Helm) getragen, da ich echt Respekt vor der Federkraft hatte...
Konnte alles erfolgreich austauschen, vielen Dank für eure Hilfe!
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
Federbein zerlegen - Werkzeug abgebrochen - wow... - Ähnliche Themen
  • ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen
    ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen: Hallo Zusammen, Es handelt sich um eine GS 1200 Bj.: 2010 mit ESA Federbein. Mir ist sie mit meiner Körpergröße zu hoch, hab hierzu Federn von...
  • Federbein zerlegen / Feder wechseln
    Federbein zerlegen / Feder wechseln: Hallo Zusammen, da mir mein Original Fahrwerk zu weich ist und ich noch ein ADV Fahrwerk liegen habe wollte ich mal eben die Federn tauschen...
  • F 800GS 2013-Federbein hinten zerlegen ?
    F 800GS 2013-Federbein hinten zerlegen ?: Hallo zusammen, der Tieferlegungssatz ist endlich da. Mein Schrauber hat aber das Problem, dass er das hintere Federbein wohl nicht...
  • Wie das hintere Federbein zerlegen
    Wie das hintere Federbein zerlegen: Hallo, kann mir jemand sagen wie man das hintere Federbein zerlegt.Ich möchte mir eine Feder von Hyperpro montieren und bekomme das Federbein...
  • Wie fachgerecht ESA II Federbein zerlegen ?
    Wie fachgerecht ESA II Federbein zerlegen ?: Hallo zusammen Worauf muss man achten beim zerlegen des ESA II Federbeins Fabrikat WP? Habe im Netz gesucht aber nichts brauchbares gefunden...
  • Wie fachgerecht ESA II Federbein zerlegen ? - Ähnliche Themen
