Federbeine ausbauen
Diskutiere Federbeine ausbauen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, wenn ich beide Federbeine ausbauen, hänge ich die Fuhre an die Decke oder wie mache ich das? Bei einem ist es ja kein Problem, aber...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
wenn ich beide Federbeine ausbauen, hänge ich die Fuhre an die Decke oder wie mache ich das? Bei einem ist es ja kein Problem, aber beide gleichzeitig?
Danke und Gruß
Rob
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Mh,
ich meine was anderes: wenn die Federbeine draußen sind , sackt die Gute doch insich zusammen.
Bei einem Ausbau macht es nichts, da muss ich nur die Gegenseite beschweren und eine Seite hängt dank des Hauptständers entspannt runter, aber vorne und hinten gleichzeitig?
gstommy68
Rheinland
an meiner 1150 GS habe ich, die GS stand auf dem Hauptständer, die Schwinge hinten abgestützt weich sonst die Schwinge nach unten wegsackt. Vorne habe ich keine besonderen Maßnahmen durchgeführt, soweit ich mich erinnere.
gruß
gstommy68
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hi Rob,
alternativ das hintere Fb per Dachlatte imitierten. Im Abstand von ca. 36 cm jeweils 11er Loch bohren und einbauen wie´s Fb.
Im Ansprechverhalten ja tatsächlich nicht weit vom Original entfernt...
Grüße vom elfer-schwob
Gast 16234
und irgendeiner fährt dann wirklich so und schreibt, wie scheixxe das FW ist...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Im T3 Syncro Forum gibt es einen Afrika-Reisebericht, da ist einer lange und weit
mit Vierkanthölzern gefahren, da 2 Federn gebrochen waren und nicht mehr reparabel waren. Ging auch.
Nur ich muss bald zum TÜV, da macht sich so eine Dachlatte nicht so gut....
Aber der Tipp ist gut (hätte ich da nicht selbst drauf kommen können....)
Nachtrag:
Was hat der Ausbau beider Fb´s mit dem TÜV zu tun?
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Nachtrag:
Wenn ich Eibenholz nehme, spricht die Dachlatte eventuell besser an als das Originale und ich vergesse es zurück zubauen.
Mh, dann male ich ein Federbein von der Seite drauf..... 😂
Federbeine ausbauen
Federbeine ausbauen - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • hinteres Federbein ausbauen - F800 GS
    hinteres Federbein ausbauen - F800 GS: Hallo, ich möchte das Federbein hinten ausbauen und komme nicht an die obere Verschraubung. Die Plastikabdeckung lässt sich nach dem entfernen der...
  • Federbein hinten ausbauen
    Federbein hinten ausbauen: Man sollte doch Fotos machen, vor dem Ausbau...:eekek: Also, verehrte Aus- und Einbauer! Wie wird die Gummi-Leitung für die Vorspannung des...
  • Federbein vorn ausbauen
    Federbein vorn ausbauen: Das Wilbersfahrwerk meiner 2011er Adventure muss zum Service. Gibt es eine Anleitung oder Tricks zum Ausbau des vorderen Stoßdämpfers? Muss da...
  • Ausbau Federbeine "Workflow"
    Ausbau Federbeine "Workflow": Moin zusammen, im Ursprung dachte ich, ich stelle mal ne schöne Bilderserie hier rein, wie man die Federbeine aus/einbaut zur Revision. Im...
  • Ausbau Federbeine "Workflow" - Ähnliche Themen
