Federbeinwartung und Standrohre ausbauen
Diskutiere Federbeinwartung und Standrohre ausbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage... :) Ich möchte über diesen Winter meine Federbeine warten und im Zuge dessen auch gleich auf mich...
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Ich möchte über diesen Winter meine Federbeine warten und im Zuge dessen auch gleich auf mich abstimmen lassen. Jetzt hat der Gute Mann am anderen Ende der Leitung gemeint ich soll die Standrohre mitschicken, die werden dann poliert. Find ich gut dass hier scheinbar an alles gedacht wird. Gefällt mir.
Das Problem ist nun, wie baue ich die Standrohre aus?
Die Federbeine stellen mich vor keine großen Probleme, Schrauben auf und gut. Aber die Standrohre? Hab ich noch nie gemacht.
Habt Ihr Tipps, ne Anleitung bzw. worauf muß ich achten?
Ist das vielleicht in der Wilbers-Reparaturanleitung drin? Wenn ja, dann werde ich die kaufen aber auf Verdacht wollte ich die 30€ nicht ausgeben.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Grüße aus Ingolstadt
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Hallo Rider ... wenn du in der Liga der Schrauber dich selbst in Nummer 5-6 einreihen würdest , kein Problem ...
( eins wäre gleich tanken und zehn wäre Getriebe zerlegen )
... die Sache ist fast selbsterklärend die Standrohre nur geklemmt , Rad raus , Leitungen ab , Spritzschutz weg , Klemmung Brücke lösen , Bremszangen ab und an Krümmer fixieren ... Möp vorn seeeehr hoch und dann nach unten rausziehen ...
aber mal im Ernst , muß da was poliert werden ???
Ich schraube auch gern und viel - doch die Arbeit ist für mich nicht leicht nachzuvollziehen ... ( muß aber auch nicht )
poste hier mal deine Erfahrungen und stell Bilder ein ...
Grüße vom Bastler
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Hi Bastler,
ich würde mich schon in die obere Liga der Schrauber einordnen. Hab das mal vor viiiielen Jahren gelernt. Allerdings auf Auto und nicht Bike. Ein Getriebe ist mir also nicht fremd... :-)
Hab meine Eutertier jetzt seit September und bin, bis auf das Fahrwerk, sehr zufrieden mit dem Bike. Beim Fahrwerkspezi hat es geheissen ich soll die Standrohre mitschicken, die werden dann poliert. Da ich mit dem Ansprechverhalten der Gabel nicht zufrieden bin (Das konnte meine zx-9 deutlich besser) kann ich mir schon vorstellen das, wenn hier der Reibwert verringert wird, die Gabel insgesamt etwas "feinfühliger" wird. Alleine bringt das sicher nichts aber in Verbindung mit dem Federbein gut möglich. Insofern, warum nicht? :-)
Optisch werde ich bei der Gelegenheit auch gleich was machen, Folieren, Blinker, Rücklicht, Spiegel und evtl. noch den SR-Topf. Je nach Budget das mit das Christkind zur Verfügung stellt... :-)
Da wollte ich dann eh nochmal auf dich speziell zukommen wegen ...
richtig! Ölkühlerschutz :D
Danke schon mal für die Infos.
Ich werde berichten und dann auch Fotos bringen. Wird aber noch ein bissl dauern... :)
breijo
breijo
Ingolstadt
R1200GS Bj.08 (MÜ)
Servus Silverrider,
du möchtest aber nicht wirklich die GS1200 mit der zx-9 vergleichen, oder?
Das Original Fahrwerk der GS kannst du natürlich optimieren, keine Frage.
Das Gefühl und die Rückmeldung vom Vorderrad wie bei der ZX-9 wirst du Dank der "Telelever-Vorderradführung" aber nicht bekommen.
Denke das ist die bewusst...
Gruß breijo
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Nein, Vergleichen nicht. Geht ja auch gar nicht schon alleine wegen der Haltung, Schwerpunkt etc.
Ich bin nur etwas von der hochgelobten Telelever enttäuscht. Das trampeln auf der Vorderhand geht gar nicht. Ich möchte einfach nur ein sensibleres Ansprechverhalten der Gabel. Dann ist alles gut... :-)
Grüße vom Bastler
es geht auch etwas einfacher, denn er braucht ja nur die oberen rohre ausbauen.
wenn das federbein raus ist, nimmst du die plastikdeckel auf der oberen gabelbrücke raus, lockerst die muttern (unter der gabelbrücke gegenhalten), entfernst sie und drückst dann die rohre etwas in die gabel.
dann kannst du die standrohre etwas nach vorn ziehen und nach oben aus den tauchrohren herausziehen.
das geht einfacher, wenn man die entlüfterschrauben oben auf den standrohren löst (unterdruck).
in der gabel ist atf-öl, das ist nur zur schmierung und muss nicht zwingend auf den cm passen.
wenn du viel rumsaust, dann kipp einen kleinen(!) schluck nach.
einbau in umgekehrter weise, dabei auf die wellendichtringe achten.
Federbeinwartung und Standrohre ausbauen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Seitenstrahler Standrohre
    Seitenstrahler Standrohre: Ich habe noch ein paar Seitenstrahler für die Standrohre zum anbieten. Müssten insgesamt 8 Stück sein Teilenummer 63 14 8 529 376 Passen für...
  • Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr
    Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr: Hallo zusammen, Fahrzeug: R1250GS, ca. 40tkm Laufleistung. Ich habe folgenden Test gemacht: Lenker komplett nach links oder rechts einschlagen...
  • Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?
    Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits recherchiert, in der Reparaturanleitung geschaut etc., aber nirgends eine Antwort auf meine Frage gefunden...
  • Suche Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009
    Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009: Moin, die Gabel ist undicht. Standrohr rechts leicht krumm, ohne besonderen Anlass.. Wer hat eine gute gebrauchte Gabel oder hat einen Tipp für...
  • Stehbolzen Standrohr
    Stehbolzen Standrohr: Werte Mitschrauber, ich wäre für einen Tip bezüglich der oberen Stehbolzen am Standrohr dankbar. Beim wechseln der Gummilager des oberen...
  • Stehbolzen Standrohr - Ähnliche Themen
