Fehler Motorsteuerung
Diskutiere Fehler Motorsteuerung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Heute zum zweiten mal einen Fehler angezeigt bekommen, Fehler Motorsteuerung, Moped läuft normal weiter. Nach Zündung aus und Neustart...
Mic12R
Mic12R
Heute zum zweiten mal einen Fehler angezeigt bekommen, Fehler Motorsteuerung, Moped läuft normal weiter. Nach Zündung aus und Neustart wieder alles ok.
Schön mal irgend jemand so was gehabt ?
Michael_GS1200
Michael_GS1200
R 1300 GS
Hatte ich auch...nach 3 x AEG war die Meldung verschwunden und ist seither nicht mehr aufgetreten.
BMW ist informiert. Am 17.4 hab ich die 1000 Wartung da erfahre ich mehr....
Querlenker
Querlenker
NRW
seit 30.11.18 R 1250 GS 😜
Diese Fehlermeldung hatte ich noch nicht...., aaaber einmal die Fehlermeldung Bremslicht defekt und einmal eine Fehlermeldung mit der Aufforderung zu tanken, obwohl der Tank voll war und das Bremslicht natürlich funzte.
Habe den fahrenden PC dann aus gemacht, neu gestartet, alles verschwunden 👻
Gruß Jupp
Mic12R
Mic12R
Meine geht auch am 17.04 zur 1000er was meinst du mit AEG, Aus Erfahrung Gut ? :smile:
juekl
juekl
Essen NRW
AEG auspacken, einschalten, geht nicht
R1200GSRider
im wilden Süden
AEG...auspacken, einschalten, Garantiefall :cool:
FlowRider
FlowRider
hier
Mit nem Mac wäre das nicht passiert :coo8ol:
Blaumann
südostlich von München
BMW R1250 GS LC Adventure HP
War bei mir genau so. Km Stand ca. 600. Wurde innerhalb von 45 min zweimal angezeigt. Motor aus und wieder an, danach wurde nichts mehr angezeigt.
Im Fehlerspeicher war nur was von mangelnder Spannung an der Kraftstoffpunkte eingetragen. Lt. Werkstatt wird bei der 1000er Inspektion genauer nachgeschaut.
Bin dann mal gespannt....
Da bin ich gespannt was Du erfährst.
Also ich kann mir gut vorstellen, wie das ablaufen wird: Der (blutjunge) indische Softwareingenieur wird ihm in einer Videokonferenzschaltung aus Mumbay genau erklaeren, wie das alles zusammenspielt, und Michael_GS1200 wird uns das im Umkehrschluss hier direkt - natuerlich in seinen Worten - berichten.
Ist doch logisch, oder?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Michael_GS1200
Michael_GS1200
R 1300 GS
:o Nun zur meiner Erklärung AEG:
A = Ausschalten E = Einschalten G = Geht wieder :)
Funktioniert besonders oft bei meinem PC.
Klar werde ich nach dem 17.04 berichten und ich hoffe die anderen Betroffenen auch.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Bei mir das selbe. Zwei mal Fehleranzeige. Davon einmal Notlauf. Nach Aus An ging wieder alles. Passiert bei ca. 100 km und 4.000 km
Querlenker
Querlenker
NRW
Gem= gemäßigt?🤭
Fehler Motorsteuerung - Ähnliche Themen
  • Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung
    Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung: Hallo Gemeinde, hab gestern meine 1300er ADV abgeholt und heute den bei Jamparts bestellten (und extra für die 1300er/ADV entwickelten) Akrapovic...
  • Schwere Fehler in der Motorsteuerung
    Schwere Fehler in der Motorsteuerung: Guten Tag, Hatte den schon jemand? Es kam erst der gelbe. Kurz ausgemacht und gewartet dann auf den Heimweg begeben dann kam recht bald der...
  • Fehler in der Motorsteuerung
    Fehler in der Motorsteuerung: Hallo, wurde heute mit dem Fehler, Fehler in der Motorsteuerung beglückt. Glücklicherweise vor der Haustür...lässt sich mit Zündung an aus nicht...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle
    Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle: Servus, Ich habe bei der Zwillings GSA, wir haben beide gleichzeitig bestellt heute mehrere Fehlermeldungen erhalten. Laufleistung bisher 15500...
  • Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle - Ähnliche Themen
