Fehlercode 6242 Motoscan
Diskutiere Fehlercode 6242 Motoscan im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 1200er GS EZ: 2005 geht sporadisch die ABS-Warnleuchte an, Fehlercode sagt dies, siehe LINK. Was kann das sein...
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
R 1200 GS AC-Schnitzer Umbau
Hallo GS-Gemeinde,
Was kann das sein? Ich kann 100 KM fahren ohne das was ist oder es geht die Warnleuchte auch schon nach 10 KM an.
ABS funktioniert ansonsten einwandfrei, solange eben die Warnleuchte aus ist.
Fehlercodeinfo sagt folgendes: Fault Information - BMWFaultCodes
Danke für jeden Tip.
Gruß Uwe
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Spannungsversorgung
prüfen Vorder- und Hinterraddrehzahlsensoren
prüfen, Steuergerät prüfen
Raddrehzahlsensor vieleicht ausgefallen.
Wackler.
Vermute vorne, da der hintere auch das Tachosignal liefert....
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
Spannungsversorgung
Wackler.
OK Danke, könnte es auch der Abstand des Sensor vorne zum Ring sein ? Ich finde nur gerade den Wert nicht mehr welcher Abstand das war. Vielleicht Vorderrad falsch eingebaut, so in die Richtung denke ich gerade
Spannung passt zumindest wenn ich die im Stand bei laufenden Motor messe 13,6 Volt
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Der Abstand ist an der 12er eigentlich nicht mehr einzustellen.
Dürften aber so als Richtwert ca. 0.5mm
sein. Vielleicht hats dir den Halter des Sensors verbogen.
Blechring verbogen..
Beim Radeinbau kannst eigentlich nix Falsch machen, Alumuffe links...
Achse und Klemmschraube
festgeschraubt?
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
festgeschraubt?
Ich hab die erst gekauft und selbst noch nichts gemacht dran, das ist natürlich jetzt gerade ärgerlich.
Das Teil macht einen so heiden Spaß mit den 17" Rädern und dann das, hoffe es ist nur eine Kleinigkeit
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
Also der Sensor zum Ring hat bestimmt 3 mm Abstand :ohnmacht::ohnmacht::ohnmacht:
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
Das könnte es sein.
Dreh mal das Rad ob der Blechring gerade ist.
Wenn ja dann mal nachschauen ob am Sensor was unterlegt ist, oder den Sitzetwas Abschleifen.
Bzw den Halter Vorsichtig Nachbiegen.
Mach ich, berichte wieder nach der nächsten Fahrt ;-)
Danke
Bikergruß
Uwe
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
Hab jetzt den Halter vorsichtig verbogen sind jetzt ca. 1,2 mm hab irgendwo gelesen bis 1,7 darf er haben. Ich fahr morgen wieder dann schau ma mal ;-)
Das ist meine, Räder von der RT
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
Juhu ich kann berichten.... Das ABS funktioniert einwandfrei. Es war tatsächlich der Absatnd des vorderen Sensor. Bin heute 360 KM gefahren und kein einziges mal ein Fehler gemeldet. :jubel: :jubel: :jubel: :daumen-hoch::daumen-hoch::daumen-hoch:
Fehlercode 6242 Motoscan - Ähnliche Themen
  • gs-911: Fehlercode ohne Fehler
    gs-911: Fehlercode ohne Fehler: Hi @ all, mein gs-911 zeigt mir nach einem scan immer wieder (schon zug mal zurückgesetzt) diesen Fehler obwohl Heckleuchte sowie Bremslicht...
  • Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten
    Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten: Guten Morgen, bei meiner GS (2004/0307) mit I-ABS 1.Gen, also FTE mit BKV, habe ich folgenden Fehler ausgelesen: Code 617D - Drucksensor...
  • Fehlercode 27A7
    Fehlercode 27A7: Hallo Leute, Nachdem ich das vordere Federbein revidieren lassen hab bin ich am Zusammenbau. Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber...
  • Fehlercode Nockenwellensensor
    Fehlercode Nockenwellensensor: Hallo zusammen, Es geht um eine 1200GS LC, dort leuchtet seit kurzem die Motorkontrolleuchte und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist der...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor
    F800 GS Adventure Gasgriffsensor: Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor - Ähnliche Themen
  • Fehlercode 27A7
