Felgen 1150GS als alternative zu ADV?
Diskutiere Felgen 1150GS als alternative zu ADV? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ihr Q-Treiber da draussen, ein frohes und hoffentlich Unfallfreies neues Jahr! Ich google mir schon ein paar Tage die Finger blutig aber...
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Ich google mir schon ein paar Tage die Finger blutig aber komme auf keinen grünen Zweig da ich dem Anschein nach zu doof bin um die richtigen Infos zu finden bzw. zu verstehen….
Ich bekomm das mit Reifengröße, Geschwindigkeit, Gewichtsklasse etc. nicht hin.
Mir fehlen einfach zu viele Details.Das einzige was ich rauslesen konnte ist:
Die Felgengrößen der 1150GS und der 1150 GS ADV stimmen überein (beide jeweils vorne:110/80 - H 19 TL; hinten: 150/70 - H 17 TL).
Deshalb richte ich meine Fragen an die erfahrene GS-Community:
Mein Problem ist (bestimmt) ganz simpel, aber ich mache es wohl viel zu kompliziert:
Ich fahre eine 1150 GS ADV BJ 2004 (mit BKV… jaja ich weis… ich find´s auch bescheiden….)
Für ein paar Enduro Trainigs/Urlaube möchte ich mir einen Satz TKC80 zulegen (Glaubensfrage aber die gefallen mir am besten).
Meine derzeitigen Reifen sind aber noch sehr gut und ich will die nicht immer runter und rauf ziehen lassen.
Deshalb soll nun ein 2ter Satz Felgen her auf den ich die TKC80 (oder meine derzeitigen „Straßenreifen“) montiere.
Somit reicht mir dann ein einfacher und kurzer Radwechsel (je nach Lust und Laune quasi.).
Bis hierhin alles „einfach“ wenn da nicht die Sache mit dem Geld wäre:
1150 GS ADV Felgen (z.B. auf der Bucht)
=> sehr teuer1150 GS felgen
=> nicht so teuer und häufiger anzutreffen.
Damit der Thread einigermaßen „nachverfolgbar“ bleibt nummeriere ich meine Fragen.
Bitte bei den Antworten darauf beziehen, bin mir sicher das der ein oder andere GS (ADV) Fahrer da draußen sich die gleichen Fragen stellt und dann mal hier reinstolpert.
1. Sind die Felgen 1:1 austauschbar bzw. kompatibel?(Hab da schon Sachen von „umspeichen“ und „Spurversatz“ beim Thema felgen gelesen, das hat mich letztenendes doch ziemlich verunsichert).
2. Muss ich bei den Felgen von einer GS die Bremsscheiben oder Sensorringe oder sonst irgendwas umbauen/anpassen damit ich die an meine ADV montieren kann?
Falls ich da etwas umbauen/anpassen müsste:
Könnte ich das bei jedem Felgenwechsel tun (ist noch so bequem funtkioniert aber) um Kosten zu sparen? (bsp. Bremsscheibe ab und dran bauen oder so etwas)
3. Erlicht bei den normalen Felgen irgenwie TÜV wenn ich die (umgebaut) an die GS ADV montiere?
4. Hat jemand schon einmal sowas gemacht und hat entsprechende Tips?
5. Was könnte mich das ganze Vorhaben so in etwa kosten?
6. Wie lauten die Lotto Zahlen für nächste Woche?.im Voraus schon einmal vielen Dank für eure Antworten!
Viele Grüße aus der Pfalz
Florian
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Oh verdammt. Es hat mir wohl die Formatierung zerlegt. Habe den Beitrag mit meinem Handy ins Forum gepostet.Sorry. Sobald ich heute zu Hause bin versuche ich das am Laptop wieder hin zu biegen.
macht nix ...
GS-räder passen auch auf eine ADV.
nur die farbe ist anders.
vorne ist egal, ob das rad von einem abs-mopped kommt oder nicht. falls es vom abs2 stammt, bleiben dessen aufnahmen des alten abs-ringes ungenutzt.
hinten brauchst du in der nabe die gewinde für den abs-ring (sofern der nicht unter der bremsscheibe mit verschraubt wird, was ich grad nicht auswendig weiß)
  • Gefällt mir
Reaktionen: FLB
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Felgen sind identisch. Unterschiede gibts nur hinsichtlich des ABS zu beachten. ABS II und I-ABS haben andere Ringe für den ABS-Sensor.
CU
Jonni
  • Gefällt mir
Reaktionen: FLB
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Hallo -Larsi-,
wie beschrieben handelt es sich um das ABS mit BKV. Ob die Variante (seitens des ABS-Rings) mit dem ABS II übereinstimmt weis ich leide nicht. Was meinst Du mit "falls es vom abs2 stammt, bleiben dessen aufnahmen des alten abs-ringes ungenutzt." Haben die Felgen quasi Bohrungen für beide ABS-Versionen?
Das mit dem Hinterrad guck ich mir an (muss sowieso nochmal in meinen Stall ;-) ), ist ein guter Hinweis.Sollte der ABS-Ring mit der Bremsscheibe verschraubt sein könnte man da vllt wirklich was umbauen.
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Hallo Jonni,
bedeutet andere Ringe auch andere Bohrungen / Aufnahmen für die Ringe, oder sind die von der Befestigung identisch und nur die Abmessungen (z.B. Dicke oder Aussenradius) stimmen nicht überein?
Das Vorderrad für ABS 2 hat für den ABS-Gussring separate Aufnahmen.
Das Vorderrad für i-ABS braucht die nicht, weil der Blechring mit der Bremsscheibe verschraubt wird.
Die Aufnahmen stören aber auch bei i-ABS nicht.
Hallo -Larsi-,
Die Felgen haben nur Bohrungen für die Speichen und das Ventil. Die Naben der ABS II Modelle haben noch extra "Ausleger" zum Befestigen der Sensor(guss)scheiben, bei den ABS III Versionen werden die die Blechvarianten unter die Bremsscheiben geklemmt (sagte aber Larsi bereits). Obwohl die Felgen identisch sind brauchst Du ganze Räder (mit Speichen und Nabe; sagt Larsi ebenfalls) weil Du sonst jedes Mal umspeichen musst (daher "umspeichen").
Andersherum, also ABS III-Räder auf einem ABS II System zu fahren ist nicht ganz so trivial.
So Du einen zweiten Radsatz benutzt, musst Du (einmalig) die Sensorabstände durch Massnahmen am Rad einstellen. Wenn Du es so machst wie BMW das sagt (Sensor am Mopped verstellen) passt immer nur ein Radsatz.
Alle felgen sind seit 1997 eloxiert. Die einen Farblos die anderen in diesem "grausamgrünblau". Die Naben sind pulverbeschichtet, die Speichen seit ?? aus NiRo.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Hai,
also, Zusammengefasst, es Passt!
Besorg Dir die ABS- Ringe aus Blech und die Bremsscheiben mit Schrauben füge alles zusammen, was zusammen gehört, wie oben beschrieben.
Somit brauchst Du nur einen Radwechsel machen, je nach Lust und Laune..... und Gelände.
Eins wäre noch Wichtig! Wenn Du Felgen von vor 2003, also von Modellen ohne BKV bekommst, achte doch darauf dass der Blechring vom Hinterrad dabei ist, welcher zwischen Felge und HAG mit angeschraubt wird. Wenn Dieser fehlt, dann schleift der Belag des hinteren Bremssattel an der Scheibe. Meine Erkenntnis.
Im Übrigen habe ich diese Variante seit über einem Jahrzehnt als Winterräder! Anfangs mit dem TKC, nun mit richtigen Winterreifen.
Die Lottozahlen wüsste ich selber gerne....
So Pi mal Daumen...... eine gebrauchte Felge, normale 1150er, ca. 150 - 200,-, eloxierte ADV Felge ca. 350,-, Bremsscheibe neu? 130,- gebraucht mit 4,8 / 4,9 mm Dicke nen Hunni,(Norm 5,0mm), ABS - Ring 20 - 25,- für Beide....
Gruss und viel Spass
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Florian
Hi Florian,
ja, ich hab das genauso gemacht, wie Du das vorhast. Mühsam zusammengekauft und dann auch zusammengeschraubt. Liegen einsatzbereit bei mir rum, wurden aber nie von mir benutzt.
Falls Du Interesse hast, kannst mir den kompletten Radsatz abkaufen (Räder von 1150 normal, inkl. verschraubten Scheibenbremsen und ABS-Ringen, inkl. aufgezogenen TKC 80, ca. 70%):
Ich hab Dir ne PN geschickt.
Klaus
Felgen 1150GS als alternative zu ADV? - Ähnliche Themen
  • Suche PVM/ Phönix / Remus / Schnitzer-Felgen für R 1150GS
    PVM/ Phönix / Remus / Schnitzer-Felgen für R 1150GS: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem schönen Satz Felgen für meine GS . Aktuell habe ich welche aus der S drin. Einfach mal...
  • Suche Felge 1150gs auch beschädigt (Nabe) 1150 Kardanwelle 1150gs
    Felge 1150gs auch beschädigt (Nabe) 1150 Kardanwelle 1150gs: Hallo, ich such eine gut erhaltene Nabe die auf einen 850 Gs Endantrieb passt, also z.B. von einer 1150gs: Die Felge, sowie die Speichen müssen...
  • Suche Nabe oder günstiges Hinterrad (auch Felge def) von 1100GS oder 1150GS
    Suche Nabe oder günstiges Hinterrad (auch Felge def) von 1100GS oder 1150GS: ...da ich die Nabe an einen anderen Antrieb anpassen möchte. Wer also so etwas rumliegen hat, bitte melden - vielen Dank - Ray
  • 1150GS Adventure Felge ausbessern
    1150GS Adventure Felge ausbessern: Hallo:) Ich hab bei meiner Adventure einen Kratzer an der hinteren Felge entdeckt, wahrscheinlich irgendwann mal beim Reifen aufziehen...
  • Suche Felge 11/1150GS
    Felge 11/1150GS: Hallo, ich suche eine Felge (kein Komplettrad), wenn möglich eloxiert, für ne 1100/1150GS zwecks 2V-Umbau. Kontakt bitte per PN. Gruß Peter
  • Felge 11/1150GS - Ähnliche Themen
