Fett auf Riemendeckel….
Diskutiere Fett auf Riemendeckel…. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe heute entdeckt, dass ich auf dem Deckel vom Riemen direkt hinter dem Vorderrad Spritzer mit Fett habe. Ich habe es auch...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hallo zusammen, habe heute entdeckt, dass ich auf dem Deckel vom Riemen direkt hinter dem Vorderrad Spritzer mit Fett habe. Ich habe es auch unter dem Motor Schutzblech. Ich kann sonst nirgendwo etwas finden. Was kann denn das nun wieder sein ?
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Fett mit im Sinne von Fett zum abschmieren oder Bindemittel von Bitumen oder Hase überfahren oder tropfende Bremsfluessigkeit? Foto könnte auch hilfreich sein.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ich habe es schon weggeputzt, aber es sieht aus wie Fett zum abschmieren. An der Vorderachse und am Reifen kann ich nichts erkennen. Alles gut…
Es sieht so aus wie grünes Hochtemperatur Fett.
gstommy68
Rheinland
tja also bei Fett am Deckel ist es schwierig was zu sagen. Am Mopped fält mit in erster Linie Öl ein, Bremsflüssigkeit oder vom Federbein Öl. Oder das ist sonstwie von außen drangekommen.
Mach ne Sichtkontrolle am Mopped ind beobachte es weiter und falls wieder was drankommt mach ein Foto, ist in den moderen Zeiten ja kein Thema mehr und erspart Rätselraten uns Kristallkugelgucken.
vielleicht war das ne einmlige Sache.
gruß
gstommy68
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, mache ich. Ist schon echt seltsam.
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Kann Ja auch irgend was sein wo auf der Strasse lag
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ich hoffe es. Kapieren tue ich es aber nicht. Aber ich muss es beobachten.
hdo
hdo
War in naher Vergangenheit eine Reifenmontage?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Die vor ca. 3000KM. Aber ich hatte die GS ständig auf der Bühne und habe da vorne nichts gesehen. Mir ist das echt ein Rätsel. Daran habe ich auch schon gedacht, dass das Fett auf der Achse zu viel war oder so, aber da sieht man nichts.
hdo
hdo
Bei mir war letztes Jahr mal genau das selbe. War an einem Ortseingang zuvor auch völlig unerklärlich kurz das Hinterrad weggewitscht.
Keine Ahnung was man so alles für möglich halten sollte 🤔
Stefan89
Die Mulden von LKWs werden eigentlich mit Diesel ausgespritzt (wurde mir gesagt) wenn diese dann Asphalt transportieren. Das kommt natürlich auch auf die Straße und du hast die Mische am Mopped. ;-)
Ob das so stimmt keine Ahnung, kommt jedenfalls oft vor wenn frisch geteert wurde. Hab ich auch festgestellt.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Das wäre aber schon ein starkes Stück. Kann mir nicht vorstellen, dass sowas rechtlich O.K. ist. Ob es Firmen dennoch manchen, kann ich auch nicht sagen. Wäre aber eine echte Sauerei, die üble Folgen haben kann. Würde die Polizei sicherlich auch nicht gut finden.
Saggse
Saggse
Chemnitz
Ist aber trotzdem beim Bitumeneinbau unerlässlich mit Trennmittel zu arbeiten. Sonst klebt die Maße am Kipper fest und rutscht nicht runter. Trennmittel teuer heißt xxxxx, Trennmittel billig und immer dabei ist Diesel. Wird ja nur aufgesprüht und nicht mit der Gieskanne verteilt.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Trennmittel kann ich nachvollziehen. Aber dafür dann den "billigen" Diesel zu nehmen ist schon stark. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ob das aufsprühen immer so sauber funktioniert (nur so viel wie eben unbedingt nötig), würde ich auch mal für fraglich halten. Man lernt nie aus!
Saggse
Saggse
Chemnitz
Billiger Diesel ohne Gänsefüßchen… das andere Zeugs ist teurer und auch nicht Öko Bio Divinol Asphalt MP
Genug OT
weiter mit Fett am Deckel
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Ich vermute, dass es Fett ist, das auf der Straße lag. Das kommt vermutlich von Traktoren oder deren Anhänger, da es häufiger auf kleinen Landstraßen ist. Ich habe immer wieder Fettspritzer oder -fäden am Riemendeckel oder Auspuffquerrohr. Auch bei hellen Autos sieht man es an der vorderen Türe. Wegwischen und gut ist es.
Gruss Carlos
juekl
juekl
Essen NRW
evtl. hat man in Bayern umgestellt,
von Oel in Kurven auf Fett in Kurven
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Gruss Carlos
Ich habe rein gar nichts davon gemerkt. Kein rutschen oder so. Aber ist schon heftig. Hatte ich in meiner ganzen Motorrad Karriere noch nicht :-)
Carlos61
Mittelfranken
Wie ich schon geschrieben habe, gehe ich davon aus, dass es sich um Fett von irgendwelchen Fahrzeugen handelt. Vermutlich landwirtschaftliche Fahrzeuge, da es öfters ist, wenn wir kleine Nebenstraßen oder 3,5t Wege gefahren sind. Ich denke es sind kleine Fettbatzen, die auf der Straße sind und vom Vorderrad gegen den Motor geschleudert werden. Gesehen habe ich die noch nicht und gerutscht bin darauf auch noch nicht. Am "Löffel" innen sieht man die Spritzer auch sehr deutlich.
Gruss Carlos
hdo
hdo
Nach einem völlig unerklärlichen kleinen „Witscher“ vor einem Ortseingang habe ich im Ort alles Kontrolliert und einen kleinen „Batzen“ grüngelb-trasparentes Fett im Negativprofil des Hinterreifens gefunden.
Ähnlich Castrol LMX.
Fett auf Riemendeckel…. - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel?
    Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel?: Moin, nach Anlasserausbau, zwecks Messung der Kupplungsbelagstärke, frage ich mich ob Lagerfett auf das Anlasserritzel kommt (das Ritzel welches...
  • Zündkerzenmontage, Fette
    Zündkerzenmontage, Fette: Bei Techmol gibt es elektrisch leitende Fette zur Montage der Zündkerze (Gewinde), um Korrosion zu vermieden und um einen verbesserten...
  • Codierstecker für R850GS
    Codierstecker für R850GS: Hallo, da meine Abgaswerte nicht gepasst haben (CO bei 8%) und Lambda-Wert bei 0,8 herum versuche ich nun das in den Griff zu bekommen. Das Bike...
  • Moped läuft zu fett
    Moped läuft zu fett: Hallo zusammen, meine GS läuft viel zu fett. Das äußert sich am Spritverbrauch aber auch im Leerlauf. Im Leerlauf fällt sie, nur wenn sie warm...
  • Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde
    Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde: Hallo zusammen, vielleicht hat auch in diesem Forum jemand ´ne Idee: Meine R 1150 GS Bj. 2000, EZ läuft dauerhaft zu fett. GS 911 angeschlossen...
  • Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde - Ähnliche Themen
