FID ohne Funktion
Diskutiere FID ohne Funktion im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an was kann es liegen, daß am FID das Balkendiagramm fürn Tank, für die Motortemperatur, sowie die Ganganzeige nicht anzeigt...
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
an was kann es liegen, daß am FID das Balkendiagramm fürn Tank, für die Motortemperatur, sowie die Ganganzeige nicht anzeigt, Reserveleuchte, Uhrzeit,Leerlaufkontrollleuchte und Zündungkontrolle (Rot) Blinkerkontrolle funktionieren aber, keine Störung beim Fahren ? Zündschloss-Kabel scheint IO. Stecker-Kontakt unterm Tank muß ich noch machen.
(Baujahr 04/ADV ohne ABS) Danke im vorraus
Grüße Eugen
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
ich vermute Kontaktprobleme beim oberen LCD Display.
Es ist unwahrscheinlich, dass alle 3 Dinge defekt sind (Temp / Sprit / Zeit)
Bau es auseinander, irgendein Kontakt ist lose oder korridiert.
Andi
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
vielleicht der Kontaktschalter in der rechten Schalterarmatur? Wenn der Starterknopf nach rechts oder links geschaltet wird ist genau das gleiche. Wenn der Schalter in die Mitte geschaltet wird ist das FID auch wieder an. Der Motor kann sicherlich auch starten wenn der Schalter klemmt. Denke ich jetzt mal. Könnte ja demzufolge auch der entsprechende Stecker unter dem Tank ein Problem haben.
Mario
enduro43
BW
Mario
Du meinst der Not/Aus-Schalter mit Anlasserknopf Ok, stimmt überprüfe ich morgen geich. Guter Tipp
Grüße Eugen
Beim Not-Aus gibt es nur 2 Stellungen. An oder aus. Wenn, dann geht nix aber nicht nur das FID nicht.
Ob das FID funktioniert oder nicht interessiert nur den Fahrer nicht aber das Mopped. Auch wenn eine Armbanduhr defekt ist dreht sich die Erde weiter, auch die Zeit vergeht. Nur die Anzeige ist dann defekt.
4V FID testen
enduro43
BW
Hallo zusammen
Fehler behoben, die Steckverbindung (Vielfachstecker) vom FID zum Centralrechner/Steuergerät (oder wie das heißt ?) unterm Tank vor dem (bei mir nicht vorh.) ABS Steuerger. kein Kontakt, mit Caramba eingesprüht und gut. Die ganzen funktionen wieder I.O.
Danke für die Tip's
Grüße Eugen
Nix cum Centralrechner. Einfach nur cum Cabelbaum und den Sensoren
Doch wie dem auch sei: Schön dass Du den Fehler gefunden hast :-)
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
ich finde genau solche Hilfsbereitschaft zeichnet ein Forum wie dieses aus.
Klasse!
Viele Grüße aus dem Elsass
FID ohne Funktion
FID ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige
    Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige: Hallo zusammen, ich hab schon die Sufu durchforstet, aber nichts zu meinem aktuellen Thema gefunden. Bei der letzten Fahrt heuer ist die...
  • Tankanzeige (Balkenanzeige im FID) ohne Funktion
    Tankanzeige (Balkenanzeige im FID) ohne Funktion: Servus miteinanda, ich hab gerade das Forum durchgestöbert, aber keine passende Antwort gefunden. Deshalb verzeiht mir, dass ich diese Frage auch...
  • Tankanzeige (Balkenanzeige im FID) ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
