Frage: Tank abbauen bei R 80 GS, Bj. 1994? Anlasser defekt?
Diskutiere Frage: Tank abbauen bei R 80 GS, Bj. 1994? Anlasser defekt? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, in der Reparatur- und auch der Betriebsanleitung habe ich nicht entdecken können, wie der Tank an meiner R 80 GS abgebaut wird. Im hinteren...
Rheinboxer
in der Reparatur- und auch der Betriebsanleitung habe ich nicht entdecken können, wie der Tank an meiner R 80 GS abgebaut wird. Im hinteren Bereich ist die Klammer, die zu lösen, ist klar. Benzinleitungen abklemmen ist auch klar. Aber der Tank muss noch im vorderen Bereich befestigt sein. Welche Art der Befestigung das ist,weiß ich nicht.
Abbauen muss ich, da vermutlich der Anlasser defekt ist. Der sagt nur noch "klack" bei voller Batterie. Bin gestern noch problemlos zu einer Tour aufgebrochen. Nach einer Pause nach einer Strecke von ca. 150 km gab's nur noch das besagte "klack" - zum Glück stand die GS an einer Steigung, sodass ein problemloses Starten im Hinabrollen möglich war.
Bin aber nicht sicher, ob die Batterie (zugegeben ein Oldie) nicht eine Macke hat.
Vllt. kann mir jemand einen Tip zu den beiden Angelegenheiten geben.
Hans
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Klammer von Hand lösen, Benzinschläuche abziehen - fertig.
Vorne ist der Tank nur in ein Gummilager gesteckt.
Werkzeugloses Tankabbauen ist eine der Stärken dieses Modells.
Gruß aus Franken - Ray
juekl
juekl
Essen NRW
und in das hässliche Rohr unterm Tank, kann man eine Luftpumpe versenken.
Quallentier
Quallentier
Wie DakarRay schon geschrieben hat: Klammer lösen, den Tank an der Stelle etwas anlupfen und gegen die Fahrtrichtung abziehen. Eventuell klebt das Gummiteil etwas, wo der Tank vorn am Rahmen aufgesteckt ist. Dann einfach ein bischen wackeln beim Zurückziehen.
Falls sich die Magnete im Feldgehäuse des Anlassers verabschiedet haben - Deine Beschreibung läßt darauf schließen - reicht ein neues Feldgehäuse, am Besten mit geklammerten Magneten.
von unterwegs...
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Hans
Hallo Hans,
da wir ja fast Nachbarn sind...ruf mal an...eine Batterie zum testen hab ich immer hier!!
02295 909845
Rheinboxer
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps. Dadurch hat's dann problemlos geklappt. Habe den Anlasser komplett getauscht. Das alte Teil sah insgesamt etwas mitgenommen aus. Ich werde den mal auseinander bauen. Und da alles schön offen vor mir lag, konnte ich das Navi-Kabel optimal mit eigenem Stgromkreislauf verlegen.
Die Batterie war/ist übrigens top - es lag also wirklich am Anlasser.
Hans
QTom
QTom
Cochem
'92 R100PD, '94 K1100RS, '77iger RS und '74 75/6, 06er Beta 80, 2 Quicklys
Hallo Leute,
Hans
und wenn Du den Anlasser reparieren willst, schaust Du hier :verehren:
Frage: Tank abbauen bei R 80 GS, Bj. 1994? Anlasser defekt? - Ähnliche Themen
  • Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion
    Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion: Moin zusammen, im Rahmen des Hallgeber Tausch habe ich den Tank der GS hochgenommen. Das erste mal seit ich die GS habe. Die Elektrik darunter ist...
  • Frage zum Tank
    Frage zum Tank: Hallo, hat zufällig jemand seinen Tank ausgebaut und kann mir den Innendurchmesser des Rohrstückes rechts unten sagen, da kommt eine Gummibuchse...
  • Frage zum Tank / Tankinhalt
    Frage zum Tank / Tankinhalt: Moin, ich habe gerade die Tankinnereien erneuert, sah soweit alles gut aus. Also Filter, Schläuche und Dichtungen neu, durchspülen und fertig...
  • Fragen zum 31Liter Adventure Tank Umbau auf normale 1150gs
    Fragen zum 31Liter Adventure Tank Umbau auf normale 1150gs: Hallo, ich fahre eine "normale" 1150GS von 2001 und würde gerne einen 31Liter Tank von einer 1150GS Adventure montieren. Passt der Tank problemlos...
  • Fragen zum 31Liter Adventure Tank Umbau auf normale 1150gs - Ähnliche Themen
  • Frage zum Tank
