Frage zu «zusätzliche Tagfahrlichten anschliessen» F750GS
Diskutiere Frage zu «zusätzliche Tagfahrlichten anschliessen» F750GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Motorradfreunde Obwohl ich einmal KFZ-Mechaniker gelernt habe, benötige ich kurz eure Hilfe. Ich habe zwei zusätzliche Tagfahrlichter (2x...
Balti
Balti
Felsberg / GR (Schweiz)
F 650 GS
Obwohl ich einmal KFZ-Mechaniker gelernt habe, benötige ich kurz eure Hilfe. Ich habe zwei zusätzliche Tagfahrlichter (2x 5Watt) montiert und suche Informationen wo ich diese am besten anschliessen kann bzw. allenfalls einen Elektrischen Schaltplan. Hat jemand von Euch schon einmal solche montiert und kann mir weiterhelfen?
Die drei Kabel der Lampe muss ich wie folgt anschliessen:
  • einer an Masse/Rahman
  • einer an Strom bei eingeschalteter Zündung
  • einer am Abblendlicht, da die Tagfahrlichter entweder dann ausschalten oder abdimmen
Ein Relais ist meiner Meinung nach (für insgesamt 10W) nicht nötig, oder? Ob ich am besten beim Scheinwerfer anschliesse?
Für eure Tipps/Hilfe danke ich bereits im Voraus bestens.
Grüsse Balti
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Schau doch mal im Bereich Technik/ Balstel-Ecke vorbei - ich meine, dass dort schon viel über Anschlüsse von Nebel-/ Zusatzscheinwerfer ( also nicht die Original)
geschrieben wurde
Technik & Bastel-Ecke
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
du kannst die zusätzlichen tagfahr lichter direkt an das tagfahrlicht deines scheinwerfers anschließen wenn du den led scheinwerfer hast
bwm
Schaltplan hab ich keinen zur Hand. Gibt's zwar sicherlich auf der BMW Reparatur DVD aber dürfte ich hier eh nicht posten.
Masse und Zündungsplus gibt es am Zubehörstecker unterm Tacho und Abblendlicht am Abblendlicht. Glaube nicht, dass einem da der Schaltplan beim auffinden der Leitungen helfen würde.
Allerdings.. Wenn du LED Scheinwerfer hast, hast du schon ein Tagfahrlicht. Das originale und die zusätzlichen gleichzeitig betreiben ist nicht erlaubt.
Wenn du keine LED Scheinwerfer hast, würde regulär immer das Abblendlicht leuchten, du bräuchtest also noch einen Schalter und ein Relais, über das du das Abblendlicht ausschalten kannst. Über das gleiche Relais könntest du dann auch das TFL einschalten (die meisten Relais haben 5 Kontakte). Dann sparst du dir den Zubehörstecker.
Peti
Peti
Schland
Es gibt auch auf der Reparatur DVD keine Schaltpläne mehr.
Wozu auch?
Es läuft alles über Canbus.
Die Zeiten mit dem roten, grünen, gelben... Kabel sind vorbei.
Frage zu «zusätzliche Tagfahrlichten anschliessen» F750GS - Ähnliche Themen
  • Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS
    Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS: Habe eine 1250 Style Rallye , meine Frage ich habe den Kippständer der GSA verbaut aber kein Sportfahrwerk Könne Bitte jemand bei seiner Rallye am...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • Fernlicht zusätzlich anbauen zwei drei Fragen
    Fernlicht zusätzlich anbauen zwei drei Fragen: Hallo Zusammen! Also Elektrik war ja schon immer was für mich ;-). An dei 1100er soll jetzt zusätzliches Fernlicht. Habe mir die FF50 von Hell...
  • Fernlicht zusätzlich anbauen zwei drei Fragen - Ähnliche Themen
