Frage zur Benzin-Schnellkupplung
Diskutiere Frage zur Benzin-Schnellkupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen Tank ausbauen. Dazu muss ich die Benzinleitung vom Tank trennen. Muss ich den Tank vorher entleeren, oder...
benfdb
Bayern
R 1200 GS LC, 0A01, K50 (2014)
Muss ich den Tank vorher entleeren, oder macht die Benzinschnellkupplung beim Trennen dicht, so dass mir kein Benzin entgegen kommt?
Danke schon mal für die Antworten :-)
Grüsse Ben
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn die richtigen schnellkupplungen verbaut sind dann sind diese beim trennen dicht!
U
ufoV4
Die Schnellkupplungen sollten sauber abschließen, wenn Du diese trennt. Kann aber trotzdem nicht schaden, wenn Du die Spritmenge im Tank vor der Aktion reduziert. Hatte an einer 1150er schon suppende Kupplungen, die nach dem dritten oder vierten Versuch gebrochen sind. Wenn Du die Dinge öfter trennen möchtest, lohnt ggf. der Austausch der Kupplungen gegen brauchbare Teile aus Metall.
benfdb
Bayern
Super, Danke für die Antworten!
Habe jetzt gelernt, das die Kupplungen standardmäßig auch eine Schließfunktion haben (auf die aber wohl je nach Alter nicht immer Verlass ist).
Einen schönen Tag allen und bleibt gesund!
Ben
gstommy68
Rheinland
Ben
nein Schnellkupplungen haben nicht standardmäßig eine Schließfunktion es gibt Schnellkupplungen mit und ohne Schließfunktion. Beim Tank würden natürlich welche mit Schließfunktion Sinn machen, aber ob diese bei deiner tatsächlich verbaut sind weiß ich nicht.
Bei den späteren 1150 er Modellen waren Schnellkupplungen verbaut, wo die Innerrreien aus Kunststoff ( vermutlich aufgrund von Alterung und/ oder Treibstoff) gebrochen beim Öffnen gebrochen sind und dann gab es oft ne riesensauerei.
gruß
gstommy68
DaveblackGS
DaveblackGS
bei mir Habe Ich auf der ADV den Tank abgebaut und er war voll. Keine Leckage oder Benzinablauf...
D.
Die serienmässig verbauten Kupplungen sind beidseitig schliessend. Die zu Anfang verbauten Kunststoffteile hatten male-seitig eine "Sollbruchstelle". Beim freien Stecken ist sie vollkommen unkritisch aber wenn am Mopped beengt gefummelt werden muss wirken wenn man nicht arg aufpasst Seitenkräfte für die sie nicht gedacht sind.
Also wurde das Ding durch eine Metallversion ersetzt und hält jetzt.
Wenn irgendwer mit irgendwelchen "hübschen" Teilen nachgerüstet hat besteht die Gefahr, dass der freie Durchlass sehr klein ist (weil dann auch die Aussenabmessungen klein sind). Die Abmessung der Schlauchanschlüsse sagt leider absolut nicht aus wie gross der freie Durchlass ist!
Im Extremfall (haben ich schon gehabt; Metallkupplung mit Aussendurchmesser 20 mm) sind die Duchlässe derart "fuzzelig", dass bei Vollgas nicht genügend Sprit nachfliesst und es Aussetzer gibt.
U
ufoV4
Hattest Du nicht mal sehr brauchbare Kupplungen im Angebot?
Falls ich gemeint sein sollte: Ich hatte noch nie irgendwas im Angebot weil ich mit nichts Handel treibe.
Frage zur Benzin-Schnellkupplung - Ähnliche Themen
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung
    Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung: Hallo, ich möchte meiner GS neue Federbeine gönnen, nach 19Jahren und 95tKm. Trotz einigen Recherchen kann ich mich noch nicht entscheiden, mein...
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Fragen zur Benzinpumpe / Ausfall oder Benzin ausgegangen?
    Fragen zur Benzinpumpe / Ausfall oder Benzin ausgegangen?: Hallo Zusammen War am Sonntag mit der 12-er unterwegs, als sie mir plötzlich abgestorben ist, sprich Motor ausging! Beim Zündungsein hörte ich...
  • Fragen zur Benzinpumpe / Ausfall oder Benzin ausgegangen? - Ähnliche Themen
