Fragen zu Kettenritzel und Kette
Diskutiere Fragen zu Kettenritzel und Kette im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, lese schon einige Zeit mit und habe jetzt eine Frage. Fahrzeug: F 650 GS Dakkar, Bj. 2004, Einspritzer. Nachdem ich jetzt eine...
W
wolf-lb
R 1200 GS Adventure Bj. 10
Hallo Leute,
Nachdem ich jetzt eine neue Kette und neue Ritzel brauche, würde ich gerne die Übersetzung an meine Bedürfnisse anpassen.
Standardritzel ist wohl vorne 16 Zähne, hinten 47 Zähne mit einer Standardkette.
- Ist es möglich vorne 15 Zähne und hinten 47 Zähne zu verwenden ?
- Wenn ja, wie wirkt sich diese Änderung auf die Drehzahlerhöhung (bei gleichem
Gang und gleicher Geschwindigkeit) aus ?
- Ist es notwendig, bei vorne 15 Zähnen, hinten 49 Zähne zu verwenden ?
- Wenn ja, wie wirkt sich diese Änderung auf die Drehzahlerhöhung aus ?
- Wo kann ich diese Ritzel und Kette in sehr guter Qualität, zu einem vernünftigen
Preis erhalten ?
Danke
Herbert
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
- Ja
- Die Drehzahl ist bei gleicher Geschwindigkeit ca. 9% höher
- Nein
- Die Drehahl ist bei gleicher Geschwindigkeit ca 10% höher
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
Moinsen,
15/47 macht richtig Spaß kostet aber auch etwa 20% mehr Benzeng, auch wenn man sich zurückhält. Die Drehzahl geht etwa um 10% nach oben.
Ich werde wohl zurückwechseln um wieder auf 3,3l/100km zu kommen.
Kojote
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Die Unterschiede kann man bei den Drehzahlen doch einfach ausrechnen;)
Der Wechsel von 16 auf 15 Zähne ergibt 6,666% mehr Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit;)
Berthold
PS, denk an die Gesamtlänge der Kette (obwohl das bei einer Enduro eigentlich nicht auffallen kann)
Außerdem würde ich eher Hinten wechseln (bedeutet wahrscheinlich auch eine längere Kette) weil die Belastung der Kette durch das kleinere Ritzel doch um einiges höher wird
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Für zu Touren fehlt eigentlich einen sechsten Gang . Darum habe ich mir einen Ausgleich mit einem 17ner Ritzel am Getriebe gemacht. Bei 3900 Umdrehungen ca 100 Sachen. Man kann trotzdem noch zügig fahren.
W
wolf-lb
Wäre es dann nicht sinnvoll wenn ich vorne bei 16 bleiben würde und hinten 49 nehmen würde ?
Aber welche Kette wäre dann nötig ?
Danke
Herbert
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Danke
Herbert
Normalerweise müsstest Du mit derselben Länge hinkommen;)
Vorraussetzung: Die Originale sitzt original (neu) nicht stramm;)
Aber es gibt bestimmt noch Rat von Ketteritzelumbauexperten
Berthold
W
wolf-lb
Hallo Basti,
wie jetzt? Vorne 15, hinten 47 oder 49 ?
Danke
Herbert
TobyG
Ich weiß, das Thema ist alt, aber bei 15/49 braucht man auf jeden Fall eine andere Kette.
(ich weiß net ob bei 15/47 die alte geht)
W
wolf-lb
nein, im Moment fahre ich so.
Herbert
Fragen zu Kettenritzel und Kette - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Korsika - Fragen - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
