Funkschlüssel GS, wie starten wenn Schlüsselbatterie leer???
Diskutiere Funkschlüssel GS, wie starten wenn Schlüsselbatterie leer??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir mal jemand sagen, wo man Funk- bzw. Notschlüssel anlegen soll, wenn die Schlüsselbatterie leer ist. In der Betriebsanleitung...
4711
4711
In der Betriebsanleitung steht zwar an der Antenne an der Hinterradabdeckung, das dementsprechende Foto ist allerdings so nichtssagend, dass es mir bis jetzt nicht gelungen ist, die Stelle bzw. den angesprochenen Antennenring zu finden.
Vielleicht hat das jemand schon mal ausprobiert.......
Vielen Dank....
Matthias
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
SU26
SU26
BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
wenn du über dem hinteren Reifen hochschaust siehst du eine kleine Vertiefung in der Hinterradabdeckung
( in der Nähe von Punkt 5 auf dem Bild ist die Hinterradabeckung von oben gezeigt )
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k51&typ=0a02&og=03&hg=46&bt=46_1479
ich meine irgendwo hat einer auch mal geschrieben, dass es geht, wenn der Soziasitz ab ist und der Schlüssel dort in die Vertiefung unter dem Sitz gehalten wird
Es geht,
genau an der beschriebenen Stelle, hatte ich auch schon mal.
Hatte meinen Ersatzschlüssel mal getestet, ob er auch funktioniert.
4711
4711
Vielen Dank, ich frage mich nur welcher Schreibtischtäter diese Anleitung verfasst hat und wünsche ihm, dass er diese mal bei Nacht im Regen testen muß.
Matthias
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Eine zur neigegehende Batterie wird auch angezeigt, somit kann man rechtzeitig eine neue besorgen.
juekl
juekl
Essen NRW
Matthias
ich denke mal, das hat jeder eingangs mal getestet, außer den Unbelehrbaren, die haben es dann auch verdient
im Regen auf Knien im Dunkeln zu verzweifeln
R1200GSRider
im wilden Süden
...einfach zum Saisonstart/jährlich eine neue Batterie einlegen, oder eine Reservebatterie unter die Sitzbank packen...so bekommst Du nie Probleme
juekl
juekl
Essen NRW
Und jedes Jahr die Motorradbatterie ,die RDC Batterien austauschen, sicher ist sicher und man bekommt nie Probleme
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Matthias
Sooo kompliziert finde ich die Anleitung allerdings nicht.
4711
4711
Wenn jeder das weiß bzw. getestet hat, dann frage ich mich warum innerhalb von 6 Stunden 526 Aufrufe zustandekommen.
Matthias
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
nicht ärgern - freu dich dass es geklappt hat und gut ist :D
aber meine Frage ist noch nicht beantwortet
D_Terpstra
R1200 GS LC Adv Rally
Und welche Batterie Type wird gebraucht, die Idee eine auf Reserve denke ich ist nicht schlecht.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Wenn die Anzeige KEYLOW im Display erscheint,
kann man noch ca. 60 Tage STARTEN!!
LG
Bertl
juekl
juekl
Essen NRW
Matthias
weil lesen und testen nur was für Pus. sys ist,
die Harten krabbeln dann im Regen unterm MR rum
Funkschlüssel GS, wie starten wenn Schlüsselbatterie leer??? - Ähnliche Themen
  • Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
    Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel: Hallo Ich wollte heute ne schöne kleine Harztour machen und stelle fest das der Keyless Go Schlüssel nicht funktioniert. Die rote LED auf dem...
  • 2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?
    2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?: Hallo eine Frage. Habe für meine aktuelle Maschine einen 2. Funkschlüssel als Ersatz mir mal besorgt. Wollte die Maschine nun veräußern. Würde...
  • Funkschlüssel
    Funkschlüssel: Guten Abend, kann mir jemand sagen wozu die Taste mit dem Pfeil auf dem Funkschlüssel dient? In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden, oder...
  • Batterie Funkschlüssel
    Batterie Funkschlüssel: Hallo in die Runde heute noch eine kleine Runde gedreht und dann die Anzeige Batterie Schlüssel zu wenig Reichweite,zuhause versucht zu starten...
  • Batterie vom Funkschlüssel schon leer
    Batterie vom Funkschlüssel schon leer: Moinsen Gemeinde, meine Dicke ist gerade mal 18 Monate alt und die Batterie des Funkschlüssel ist schon leer. Kann es sein das BMW Minderwertige...
  • Batterie vom Funkschlüssel schon leer - Ähnliche Themen
  • Funkschlüssel
