Funksignal in eine Metallbox weiterleiten
Diskutiere Funksignal in eine Metallbox weiterleiten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, wie kann man ein 866 MHz Funksignal in eine Metallbox weiterleiten? Hat da jemand eine Idee und Erfahrungen? Ich habe einen Funkaktor zur...
Gast-15146
Ich habe einen Funkaktor zur Lichtsteuerung im Garten verbaut. Dieser sitzt in einer wasserdichten Meltallbox. Mal schaltet der Aktor mal nicht und deswegen suche ich diese Möglichkeit.
Ich kann die Boy auch nicht durch Kunststoff ersetzten weil, da noch etwas mehr eingebaut ist.
Danke
K-F
K-F
Hast Du es einfach mal mit einem isolierten Draht als Antennenverlängerung versucht?
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Es gibt für diesen Zweck sogenannte Repeater-Antennen. Für GPS werden diese z.B. für die Weiterleitung des Signals einer aussen liegenden Antenne an eine Antenne, welche sich in einem Inneraum befindet ( Flugzeug- oder Werkhallen, oder sonstiges ) weitergeleitet. Das sind aktive Systeme, benötigen also eine DC-Stromversorgung. GPS arbeitet jedoch in einem anderen Frequenzbereich.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
genau #2!
für was gibts antennen? für diese wegstrecke reicht eine vom atu. kathrein wäre völlig überzogen.
oder lass einfach nen hundsgewöhnlichen draht unter beachtung der länge (lambda, wellenlänge, online berechnen lassen) rausbaumeln...
Brauny
Brauny
An dem Aktor kann ich keinen Draht oder externe Antenne anschließen.
Dann bleibt dir z.B. Umbau auf eine GIRA Energiesäule. Die sind Wasserdicht aus Kunstoff. Gibt es in mehreren Größen und man kann auch noch andere Dinge mit einbauen.
Gruß Brauny
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
schlußendlich macht der fredstarter aus der ganzen sache ein mords geheimnis... eine box, die mit 866 mhz betrieben wird, hat halt im inneren eine kleine antenne.
Gast-15146
Wo ist da ein Geheimnis? Eine Metallbox von Rittal wo die Gartenunterverteilung zusammenläuft. In dieser Box sind Funkaktoren für die Lichtsteuerung (Eltako Enocean) eingebaut. Die Frage war, wie kann ich von Aussen das Funksignal in die Box bekommen und zwar nur eingehend?
Ja so etwas suche ich nur passiv
Gast-15146
Wenn ich nun ins Gehäuse eine Schraube einbauen, die vom Gehäuse isoliert ist und aussen einen 8,75 cm Kupferdraht anlöte und das innen auch machen könnte das funktionieren?
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Ich würde vorschlagen die Frage in einem Elektronik Forum zu stellen. Da gibt es bestimmt mehr Tüftler
Wenn ich einen Funkempfänger in ein Metallgehäuse baue ist es eh' ein Wunder, dass er manchmal funktioniert. Weshalb oder weshalb nicht kann man unter "Faraday'scher Käfig" googeln.
Moderne Empfänger haben Fraktalantennen. Die Dinger sind gar nicht als Antenne zu erkennen wenn man sich nicht bereits damit beschäftigt hat. Ein altes Mobilfon hatte noch ein Stäbchen das man rausziehen musste, dann waren es Stummelchen, und jetzt eben Fraktale.
Ich würde ein Loch in die Metallkiste schneiden und mit einer Kunststoffplatte abdecken. Den Empfänger direkt dahinter. Aber dann bitte nicht wundern wenn es von der einen Seite besser geht als von der anderen.
Du möchtest den Empfänger in eine Metallbox montieren, keine Antenne haben, am besten gar nichts ändern?
Dann wird sich auch nichts ändern :-)
arzmich
arzmich
Mannheim
gerd hat schon alles gesagt und die einzige sinnvolle Lösung beschrieben: Du musst die elektromagnetischen Wellen irgendwie in Deine Metallkiste lassen. Ein-Zwei Zentimeter Loch oder Fenster sollte bei 868 MHz schon reichen (Empfänger dahinter). Musst's halt dann wieder a) wasserdicht und b) schön kriegen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Mit erscheint das auch die sinnvollste Lösung. Wobei noch die Funkrichtung bei der Anordnung zu bedenken ist.
Grundsätzlich schon. Aber hier treten ja an mehreren Stellen Verluste auf. Bei den üblicherweise knapp dimensionierten Leistungen von Fernbedienungen oder anderen Geräten mit dieser Funktechnik ist jedoch ein so starker Verlust am Reichweite zu befürchten, sodass es wahrscheinlich praktisch nicht funktionieren wird.
Faraday'scher Käfig
Das ist wissenschaftlich ausgedrückt. Mich erinnert es eher an die Geschichte mit den Schildbürgern (die mit dem Rathaus ohne Fenster). Der Empfänger muss schlicht und einfach außerhalb des Schaltschranks montiert werden - seine Steuerleitungen sind hineinzuführen.
