P
progetto
- Dabei seit
- 29.04.2013
- Beiträge
- 81
Hallo Damen und Herren,
meine GS, EZ 14, Modell 15, war ab Werk mit dem normalen Scheinwerfer ausgestattet. Nach einem Glasschaden am Scheinwerfer habe ich diesen gegen einen gebrauchten LED-Scheinwerfer getauscht. Auch die Schaltereinheit links wurde getauscht, da der Lichtschalter fehlte. Nachdem der Scheinwerfer beim BMW-Händler freigeschaltet wurde habe ich nun folgendes Problem: Nach Zündschlüsseldreh geht im Scheinwerfer dieser "Standlichtwinkel" an. Starte ich den Motor leuchtet der "Tagfahrlichtwinkel" und das Abblendlicht. Das Tagfahrlicht alleine läßt sich nicht einschalten, der Lichtschalter ist ohne Funktion. Laut Betriebsanleitung muß man nun im SETUP Menü unter DLIGHT entweder die Automatik oder die manuelle Schaltung vornehmen. Das Problem, in meinem Display erscheint die Möglichkeit DLIGHT nicht. Anscheinend ist sie nicht vorbelegt. Auf Anfrage beim BMW Händler erhielt ich die Antwort, das Tagfahrlicht wäre bei meinem Modell nicht möglich. Dies wäre nur möglich wenn im Scheinwerfer ein Lüfter verbaut wäre (ist definitiv drin). Leuchtet mir auch nicht so richtig ein was das mit dem Display zu tun hätte. Frage: Kann man das Display "erweitern" um die Funktion DLIGHT? Hatte schon mal jemand das selbe Problem? Und wenn ja, wie wurde es gelöst?
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
