Funktion - Wegpkt. aut. überspr. - beim N6
Diskutiere Funktion - Wegpkt. aut. überspr. - beim N6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe heute unzählige Testfahrten gemacht, um den Punkt - Wegpkt. aut. überspr. - zu verstehen aber ich verstehe diese Funktion nicht...
Gast-15146
Im Handbuch ist auch nicht viel beschrieben.
Es ist eigentlich völlig egal, ob die Funktion eingeschaltet ist oder nicht.
In einer geplanten Testroute habe ich eine kleine Strecke geplant und diese mit Wegpunkten OHNE Alarm
beeinflusst.
An der Strecke habe ich in einer Nebenstraße ca. 100 Meter von der Route eine Tankstelle als Wegpunkt eingetragen.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Wegpunkt Tankstelle mit dieser Funktion übersprungen wird, wenn ich z.B.
diesen nicht anfahre.
Dem ist aber nicht so und egal ob ein oder ausgeschaltet, ich muss diesen Wegpunkt manuell überspringen, damit die Route weiter richtig mit Anzeige und Tonausgabe fortgegesetzt wird.
Kann mir bitte jemand Erklären was diese Funktion soll?
Danke
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ist doch logisch.
Die Funktion wird aktiv, wenn du die Route verlässt. Wenn du die Tankstellenanfahrt als Stich geplant hast, fährst du an der Tanke vorbei, ohne die Route zu verlassen.
Gruß - Pendeline
P.S.
Meine Erfahrungen mit dem "Auto-Skip" stammen aus der Firmware 4.8. Inzwischen haben wir die 5.2.
Auf meiner To-Do-Liste steht eine Testfahrt mit Autoskip, um zu sehen, wie dieser heute arbeitet.
P.P.S.
Die Voreinstellung ist, dass Autoskip (falls aktiviert) erfolgt, wenn man 250 Meter von der Route abgewichen ist. Dann kommt ein Countdown von 10 Sekunden, wo man den Autoskip noch abbrechen kann.
Gast-15146
Ich habe es auch mit einer anderen Route probiert, wo ich die Route verlassen haben und in beiden Fällen wird nicht geskipt. Es erscheint oben links nur die Entfernung zu dem Wegpunkt aber ohne manuelles skippen wird die Routenführung und Sprachansage nicht weiter ausgeführt.
Funktion - Wegpkt. aut. überspr. - beim N6 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion - Ähnliche Themen
