Gabel einstellen
Diskutiere Gabel einstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe versucht über die Suchfunktion hier was zu finden.. hmm naja geklappt hat das so net ganz. Mein Problem liegt darin, das wenn ich im Gelände...
Jacob
Jacob
Mein Problem liegt darin, das wenn ich im Gelände fahre mit der Q und vorne tief eintauchen mir dem Senkrohr sich nach und nach ein Öl Film daran bildet, die Gabe habe ich eigentlich von meiner Werkstatt so einstellen lassen wie BMW es vorschreibt.
Auf der Straße tritt dieses Problem nicht auf, der Druck im Standrohr ist dann so groß, dass es das Öl durch den Dichtring raus haut, die Ringe sind neu. Wie viel Luft darf in der Gabel sein?
Bzw. Ist das Problem bekannt?
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Jacob,
die Luft muss bei dem Zusammenbau der Gabel
zu einem gewissen Teil aus den Gabelrohren heraus.
Dazu gibt es eine gut nachvollziehbare Anleitung vom
"elfer-schwob". Über die Suchfunktion sollte das einfach
zu finden sein. Wofür ich jetzt gerade keine Zeit habe,
weil ich auf die Arbeit will...
Vllt. wurde aber auch der Tausch der Dichtringe nicht
sorgfältig genug gearbeitet.
Wenn dort Öl rauskommt, wo's eigentlich dicht sein sollte, dann muß man ran an die wirkliche Ursache:
Schlechte Dichtringe, falsch eingesetzt, Oberfläche des Standrohrs defekt oder sonstwie beim Einbau der neuen Dichtringe nur semioptimal gearbeitet...
Spielt keine Rolle.
@Jacob
BMW R1150 GS Simmeringe
Da sind ja auch schon sehr wertvolle Beiträge gepostet über das Problem...auch über den Einbau mit der Belüftung der Holme, richtige Wahl des Dichtringes, Massnahmen und Kontrollen das die Dichtungen auch ihren Dienst richtig tun.
Jacob
Jacob
Dichtringe sind neu und auch richtig herum eingesetzt und die Senkrohre wurden abgedreht/poliert.
Auf der straße habe ich keinerlei öl Film Bildung, nur im Gelände wenn sie viel stärker beansprucht wird.
Spielt keine Rolle.
Versuch mal zu erklären wie stark der Oelfilm ist...ist es so das danach Tropfen an den Holmen ruterlaufen...oder einfach nur ein "Film"?
Natürlich sollte man nach so einem Off Road Einsatz die Tauchrohre reinigen.
Es ist ja heute nicht mehr üblich solche Gleitfächen mit einem Faltenbalg zu schützen.
Jacob
Jacob
Also bin gestern 1h durch die walchei geheizt und hatte dann einen Film dran, der dann mehr und mehr zum Ring wird, mit Sandstaub, da ein Kumpel vorraus gefahren ist.
Also kein Tropfen.
Hatte davor die Ringe ja 2 mal selbst getaucht bis es mir zu doof wurde, also in die Werkstatt gegeben und jetzt macht sie das im Gelände was sie vorher auch auf der Straße gemacht hatte...also Fehler lag da am Luftpolster von meiner Seite aus damals.
Spielt keine Rolle.
Super..Fehler erkannt...Fehler beseitigt...
Gabel einstellen
Gabel einstellen - Ähnliche Themen
  • Ölschlick in der Gabel
    Ölschlick in der Gabel: Hallo, Ich habe letztes Jahr die Simmeringe in der Gabel rechts getauscht und wohl nicht ganz sauber gearbeitet, also das Ganze noch mal von...
  • Aufkleber Gabel?
    Aufkleber Gabel?: Hallo, ich suche schon seit ein paar Tagen im Netz und finde leider nichts. Man sieht diesen Aufkleber/Deko im Netz an so vielen 900 GS. Ich...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller
    BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller: Hallo zusammen, Ich habe folgende Teile für die 1200 GS (2004-) zu verkaufen: Hauptrahmnen mit Verkleidungshalter, Papiere und TÜV bis 03.2027...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw
    Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw: Verkaufe Teile von einer Adv 2017 trippel black mit Wirtschaft lichen Totalschaden,Riss im Motor Led Scheinwerfer 650€ Lacksatz mit Tank 999€...
  • Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw - Ähnliche Themen
  • Aufkleber Gabel?
