Gabel klackt 800gs
Diskutiere Gabel klackt 800gs im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Kur zur Frage wenn ihr über eine.hubbel kante oder so fahrt knackt es dann bei euch auch etwas? Also wenn ich mich hinstelle und einfeder...
I
Icebreaker81
F 650 GS Dakar 2001 / GS 800 Bj 2016
Hallo. Kur zur Frage wenn ihr über eine.hubbel kante oder so fahrt knackt es dann bei euch auch etwas? Also wenn ich mich hinstelle und einfeder kein Ton aber wenn ich über etwas fahre oder nen Schlagloch klackt es vorne in Gabelbereich. LKL ist alles i.o. Wenn ich bremse knackt auch nichts oder so. Wie gesagt nur wenn ich durch etwas fahre oder drüber oder so.
Ist ne WP Gabel drin aus 2016.
Danke für eure Hilfe. ☺
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
da du eine andere Gabel drin hast kommt es drauf an welcher Typ von Bremsscheibe jetzt verbaut ist.
Wenn du eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe wie beim Original hast, kann es auch von der kommen.
Einfach mal das Rad vorne entlasten und das Rad von Hand durchdrehen. Klackert dann die Bremsscheibe hast du den Verursacher.
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Diese Klackergeräusche haben schon viele am Kopf kratzen lassen. Versuch mal (Maschine auf dem Seitenständer um das Vorderrad zu belasten) die Bremsscheibe(n) vorwärts und rückwärts zu drehen. Du wirst feststellen, dass sie leichtes Spiel in dem Floatern hat. Ist normal und zumindest bei mir die Ursache für die von dir beschriebenen Geräusche.
michimuc
Oft schlagen die Gabelfedern innen an das Gabelrohr beim Entlasten. Kann man fast nix gegen machen.
I
Icebreaker81
Also wie ich das sehe können es die schwimmenden bremssattel sein oder eben das schlagen gegen die Gabel offensichtlich aber alles normal und kein Einzelfall. Insofern bin ich beruhigt. Danke für eure Hinweise
mgo
Die Bremssättel sind eigentlich nicht die Quelle der Klackergeräusche. Die können sich nur axial bewegen. Die (BMW-)Bremsscheiben sind schwimmend aufgebaut und bewegen sich radial in den Floatern etwas.
I
Icebreaker81
Und woher kommt dann das knacken?
mgo
Du fährst wie beschrieben durch ein Schlagloch etc. und die Bremsscheibe klackert in den Floatern. Indiz ist auch, wenn in der selben Situation mit leicht gezogener Bremse das Geräusch weg ist. Hast du mal versucht von Hand die Bremsscheiben radial hin und her zu bewegen? Das klackert auch.
I
Icebreaker81
Ne ich habe bis jetzt nur die bremssattel bewegt. Die bewegen sich.
mgo
Das sollen sie ja auch. Das sind Schwimmsattelbremsen. Wenn sich die Bremszangen nicht bewegen lassen würden, wären sie festgegammelt und müssten repariert werden.
I
Icebreaker81
also ist das knacken ja wohl doch normal.
Naja ich teste mal nen. Hubble mit Bremse leicht ziehen
I
Icebreaker81
ja genau so klingt das wie in dem Video.
Also wenn ich die bremse etwas ziehe beim überfahren ist ruhe,
Demnach gehe ich davon aus es liegt wie beschrieben an den Bremsen bzw, Scheiben und man kann nicht wirklich was machen. Korrekt? Ist zwar etwas peinlich finde ich aber nun gut
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
Das ist kein Fehler,
wie mehrfach geschrieben sind es die schwimmend gelagerten Bremsscheiben. (Floater)
Wenn das Spiel zu groß ist, müssen die Floater / Scheiben neu.
Ich hab bis jetzt nicht rausgefunden, wie groß das Spiel sein darf.
GSF-Julian
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
Hallo zusammen, ich hatte nun das gleiche Thema. Ist mir vorher nie aufgefallen. Aber nachdem ich einen Gabelservice gemacht habe, dachte ich so laut war das doch wohl nie. Und bei 24.000km dachte ich wäre das ungewöhnlich. Ich habe also das WHB bemüht und auch da...nix wegen Spiel Toleranzen.
Auch bei meinem BMW Händler war ich und auch dort kam:
ja das klacken ist normal und es gibt keine Spiel Grenzen die man so seitens BMW vorgeben würde.
Ich habe dann die Scheiben abgenommen und man genau unter die Lupe genommen. Die verpretten Nieten sitzen in Langlöchern und haben oben minimal Spiel was man aber beim starken Eintauchen stark klacken hört.
Leider bin ich erst dann auf die Idee gekommen bei meiner 1250 nachzusehen. Und siehe da... gleiches Klacken. Ergo..normal...
Gabel klackt 800gs
Gabel klackt 800gs - Ähnliche Themen
  • Ölschlick in der Gabel
    Ölschlick in der Gabel: Hallo, Ich habe letztes Jahr die Simmeringe in der Gabel rechts getauscht und wohl nicht ganz sauber gearbeitet, also das Ganze noch mal von...
  • Aufkleber Gabel?
    Aufkleber Gabel?: Hallo, ich suche schon seit ein paar Tagen im Netz und finde leider nichts. Man sieht diesen Aufkleber/Deko im Netz an so vielen 900 GS. Ich...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller
    BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller: Hallo zusammen, Ich habe folgende Teile für die 1200 GS (2004-) zu verkaufen: Hauptrahmnen mit Verkleidungshalter, Papiere und TÜV bis 03.2027...
  • Gabel knackt und klackt
    Gabel knackt und klackt: Hallo zusammen, ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer einer F800gs BJ.2008 mit 21500km. Es ist alles soweit in Ordnung mit der Maschine, bis auf...
  • Gabel knackt und klackt - Ähnliche Themen
  • Aufkleber Gabel?
