Gabel R 1200 GS undicht
Diskutiere Gabel R 1200 GS undicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe eine R 1200 GS TP, Bj 2012. Nachdem die Tauchrohre der Gabel immer einen leichten Ölfilm aufwiesen, wurden auf Garantie die...
Norbert61
Norbert61
92726 Waidhaus
R 1200 GS TP
habe eine R 1200 GS TP, Bj 2012. Nachdem die Tauchrohre der Gabel immer einen leichten Ölfilm aufwiesen, wurden auf Garantie die Simmerringe gewechselt. Das Problem besteht aber weiterhin. Hat da jemand Erfahrungen?
VG
Norbert
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Hi Norbert,
also wenn Du mal in die SuFu "Gabel undicht" eingibst, dann wirst Du feststellen, dass dies bei vielen Kühen ebenfalls auftritt.
Solange es nur ein dünner Film ist, würde ich mir daher keine Sorgen machen.
Scheint wirklich normal zu sein (wie vieles andere, das bei anderen Herstellern nicht normal ist) :cool:
Bei mir ist`s auch so...
Tobias
Nic71
NRW
F 800 GS, R1100 GS,R 1200 GS
Hallo zusammen
Fahre auch eine 2012 GS und bei mir wird am 7.7 der rechte Gabelsimmering erneuert weil er immer einen Öl film hatte links alles trocken.Mal schauen ob er danach trocken bleibt.
Dragon
Dragon
K51
war bzw. ist bei meiner 2013 90er ADV auch,
laut Info vom :), sei dies ganz normal, er zeigte mir einige Andere, wo noch mehr Öl an der Gabel war,
Saartal-Biker
Saartal-Biker
66121 Saarbrücken
GS 1200, Herstellungsmonat: 08/2006
... laut Info vom :), sei dies ganz normal ....
Puhh, jetzt mal ehrlich. :rolleyes: Wenn´s feucht ist tritt Flüssigkeit aus, wenn der Flüssigkeitsstand sinkt ist weniger ...... usw. ;)
Mir hat der -inzwischen nicht mehr amtierende- Servicechef des :D in SB mal gesagt, dass das KFR (konstante FahrRuckeln) bei meiner 1100er RT normal sei und Stand der Technik von 1997. :grosse-augen:
Im Rahmen einer Inspektion mit Einstellung der Ventile und Synchronisation der Drosselklappen konnte das Problem nicht behoben werden. Die Folge war, dass mir bei Drehzahlen so um die 2.500 U/min wegen dem ewigen Vor und Zurück fast die Kontaktlinsen aus den Augen geschwommen sind und ich für die Inspektion 330 Oiros los war. :mad:
Ein bekannter Boxer-Schrauber in Ingelheim hat das Problem an meiner Dicken im Rahmen einer großen Inspektion und Austausch der Gummistutzen zwischen Drosselklappe u. Zylinder endgültig gelöst. War zwar nicht ganz billig, doch dann war wirklich Ruhe.
Gabel R 1200 GS undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gabel 2016 er 1200 GS Triple Black
    Gabel 2016 er 1200 GS Triple Black: Gabel (kpl ) für 1200 GS Triple Black.
  • Defekte Gabel 1200 Adv 2007
    Defekte Gabel 1200 Adv 2007: Hallo, hab kürzlich von einem Bekannten eine 1200 GS Adv Bj 03.07 mit defekter Gabel erstanden. Rechtes Standrohr ist gestaucht, linkes sieht noch...
  • Erledigt R 1200 GS Gabel
    R 1200 GS Gabel: Biete R 1200 GS Gabel mit Garantie
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete R 1200 GS,u. ABS Gabel
    Biete R 1200 GS,u. ABS Gabel: Bitte anklicken Gabel
  • Gabel R 1200 GS undicht
    Gabel R 1200 GS undicht: Hallo, bei meiner R 1200 GS TP, Bj. 2012 sind auf beiden Tauchrohren der Gabel immer leichte Ölfilme. Die Simmerringe wurden bereits auf Garantie...
  • Gabel R 1200 GS undicht - Ähnliche Themen
